Dzisiaj jest 04 marca 2026, 20:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 26 maja 2008, 18:52
Nowy temat bo nie wiem sam jak założyć przednią szybę. mam nową uszczelkę no i w nią wsuwam szyby a potem ten klin do uszczelki wsadzam czy jak a potem te klocki między szyby czy jak? Dobrze jest silikonu do uszczelki napchać przed włożeniem szyby i na brzegi nadwozia przed nałożeniem uszczelki czy nie?
Pozdro.
Robo.
Post: 26 maja 2008, 21:14
jak masz ksiazke napraw, tam chyba jest napisane w jakiej kolejnosci wszystko wkladac... albo w instrukcji.. nie pamietam, ale wiem, ze czytalem o tym ;) jak masz te ksiazki to poszukaj, znajdziesz ;)
Post: 28 maja 2008, 06:36
no, może jest gdzieś, ale co z tym silikonem?
Post: 28 maja 2008, 10:11
Robo pisze:
ja silikon odpuscilem, nysa musi cieknac :lol:
Post: 12 listopada 2009, 07:18
Czy mógłby ktoś podać patent na włożenie szyby przedniej, ale w żuku?
Chcąc włożyć ją normalnie, jak wszystkie inne, to znaczy nasmarować, opleść sznurkiem i wciągnąć pojawia się problem: będę miał włożoną uszczelkę i szybę przednią, a co wtedy z trójkątami?
W książce napraw stoi żeby przyłożyć szybę, docisnąć i wdłubać za pomocą śrubokręta. Próbowałem ale jakoś tego nie widzę.
Niech się wypowiedzą Ci co już wkładali.
Post: 26 listopada 2009, 09:52
Szyby przednie założyliśmy w ten sposób: wszystkie trzy do kupy, to znaczy, trójkąt, uszczelka słupka, szyba przednia, uszczelka słupka, trójkąt i na wszystko razem założyliśmy uszczelkę i normalnie na sznurek założyliśmy trzy na raz.
Pozostaje teraz włożyć od dołu pręty słupków i od góry przykręcić. Nie wiem jeszcze jak. Nie ma tam dojścia bo dach jest tak nisko że nie sposób ową śrubę wymacać.
Post: 26 listopada 2009, 17:15
Jak mi wybili łobuzy szyby to zdobyte szyby zakadałem najpierw wszystko z trójkątami a na koniec czołową . Uszczelkę przed założeniem miałem moczoną w gorącej ( prawie wrzątek) wodzie - mięciutka :D. Poza tym obficie była nasmarowana . I faktycznie wszędzie używałem śrubokręta :D w jednym miejscu musiałem użyć łyżki bo mi szyba nie pozwalała na użycie śrubokręta .
Jest troszke pocenia przy montażu tej szyby czołowej ale i tak mniej sie napociłem w porównaniu ze zdjęciem drzwoiwych okien :roll:
Post: 26 listopada 2009, 18:34
zaraz zaraz wujek bo cię nie rozumiem. To znaczy zrozumiałem tak:
1. narożniki stały jak stały (uszczelki narożne)
2. wsadziliście w uszczelki narożne szyby trójkątne, opasaliście całą duzą uszczelką i wciągnęliście na sznurek
3. za pomocą śrubokręta wpychaliście czołową?!!
to w brew prawom fizyki. Gdzie taka wielka szybę wcisnąć śrubokrętem?!!
Post: 26 listopada 2009, 19:05
Hmm. nie wiem, jak to w Żuku się sprawdza, ale w Nysie obie przednie szyby wsadzaliśmy za pomoca palców i śrubokręta :)
Post: 26 listopada 2009, 19:13
Wujku nie wsadzaliście tylko wsadzałem :) i nie zrozumieliśmy sie :) wszystkie szyby miałem w uszczelce .Całość a przy blacharce często szyby wyjmuję zakładam najpierw na dole .W żuku po takim manewrze poszły najpierw trójkąty a potem góra czołowej :) . Bez sznurka ja tego nie stosuję :) i po takim zakładaniu nic mi nie cieknie jak wcześniej .
Jak bede szykował budę do generalki to może uda sie to na fotkach zaprezentowac ;)
Post: 26 listopada 2009, 20:19
W jedną osobe to bym sie bał że mi z rąk wyleci. Szacunek.
Czyli tak jak i u mnie. wszystkie szyby na uszczelkach i wszystkie naraz, tylko nie sznurkiem a śrubokrętem. Rozumiem.
Pytanie drugie: jak tam wsadzić klucz żeby przykręcić pręt narożnej uszczelki u góry?
Post: 27 listopada 2009, 17:12
Do takich zabaw używam uchwytu szklarskiego -przyssawki
A do przykręcenia słupka wystarczy pokombinować i wygiąć klucz :D
Post: 23 kwietnia 2010, 13:37
bylem dzisiaj w dwoch sklepach i nie ma uszczelek do szyb do żuka i mowia ze juz dawno nie ma;/
moze ktos wie gdzie sa? slyszal ktos?
Post: 15 lipca 2010, 20:26
jest mozliwosc/ sens zakladac to tymczasowej budy uzywana uszczelke do szyby przedniej (narazie nie znalazlem nowej nigdzie a goni mie czas) i troche szkoda na kilka miesiecy nowa zakladac
Post: 15 lipca 2010, 20:47
to już od Ciebie zależy. Ja przy montażu szyb przednich w swojej Nysuli zamontowałem używaną uszczelkę, ale w dużo lepszej kondycji niż, ta, która była dotychczas. Zamontowalismy - trzyma się i do dziś nie cieknie*. Nową uszczelkę właśnie zamawiam i będzie czekać. Po zrobieniu blacarki będzie nowa założona :)
*-prawdopodobnie duża zasługa masy uszczelniającej, która jest pewnie w wieku mojej Nysuli ,albo starsza - rodem prosto z FSD ;) Jedyną jej wadą było to, że jak w gorące dni jej nadmiar wyciekł, to zaschło to na ładnej, wyczyszczonej przeze mnie uszcelce i wygląda to teraz obleśnie, no ale przynajmniej nie cieknie, a i tak będę zmieniać tą uszczelke ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
