Dzisiaj jest 04 października 2026, 10:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 98 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 22 grudnia 2009, 18:31
w tylnym moscie masz na gorze dziury ustalajace geometrie a w resorach masz bolce w polowie resora w tym kablonku i to musi sie zgrywac znaczy jedno w drugie wchodzic i to wszystko , ja 2 razy mialem akcje z tylnym mostem i resorami i jakos po montazu ponownie niezauwazylem zeby cos bylo nietak z nysa , sprawdz czy bolec z resora weszedl w ta dziure po lewej i prawej czy resory stoja rowno.
Post: 06 stycznia 2010, 11:21
no i mam diagnozę zjawiska :
każdy resor ma jedną stronę dłuższą o 0.7 cm i jedną krótszą , zatem należy obrócić jeden z resorów o 180 stopni i po sprawie 8)
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'87
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'91
Romet Ogar 205 r.'91
Jawa 210 r.'80
Post: 06 stycznia 2010, 14:47
amadeo pisze:
C) Wymiar resorów ,podziel i wyznacz środek i porównaj go z druga stroną , może tu tez tkwi problem
No i też tak myślałem ;)
Post: 02 września 2010, 21:21
odgrzebałem temat żeby bo chciałem zapytać o odległość między mostem a odbojem...
a tu widze zupełnie inny odbój niż mój :roll:
amadeo pisze:
Mam jakieś dziwadło?
Post: 03 września 2010, 12:21
Troszeczkę... Klasyczna metoda zwiększenia ładowności / przedłużenia życia przeginanych resorów - zależy od średnicy - albo to skrócone "bałwanki" od 126P albo uniwersalne odboje... Generalnie nic czego nie dało by się łatwo poprawić. :D
Post: 03 września 2010, 17:39
takie mosty juz widzialem wlasnie jak u ciebie lesniowoz z taka naspawana prostokatna blaszka , ostatnio nawet na allegro byl taki most . zostaw jak jest twoj zuk z 1923 r tak musi miec :wink:
Post: 03 września 2010, 22:02
Rozumiem, taki tuning z epoki :D
 Tytuł: Wieszak resoru.
Post: 26 października 2011, 17:42
Mam wieszak resoru. Po długości śruby wynika jakby pochodził od starego typu żuka z wąskimi resorami (chyba , że się myle ).
Na zdjęciu zaznaczyłem czerwonym kółkiem element wieszaka. Do czego to służy ?
Pzdr
GAZ 69 M 1970 r albo starszy, silnik S-21
Post: 15 stycznia 2012, 17:46
A wie ktos jaka jest odległośc między tymi śrubami i czy polonez truck ma taki sam wieszak jak żuk?
ten jest od trucka...
http://img02.allegroimg.pl/photos/oryginal/20/27/42/90/2027429072
Post: 09 kwietnia 2012, 13:51
Zdjęcie zamieszczone przez simona.templara z renowacji Nysy 501 dziwnego maga wyjaśnia co to za wieszak resoru.
http://s254.photobucket.com/albums/hh10 ... 0018-1.jpg
Zdjęcie pochodzi z albumu dziwnega maga.
 Tytuł: Resory
Post: 26 czerwca 2013, 12:14
W zeszłym roku skończyły mi się tylnie resory. doszło do tego że przy 7 osobach i ich bagażach były płaskie lub nawet wygięte w drugą stronę. Dlatego teraz zastanawiam się nad regeneracją lub zamianą na coś lepszego. Ciekawi mnie czy takie oto resory by pasowały i czy 12 zamiast 6 piór nie zmieniło by Żuka w wóz drabiniasty:
http://allegro.pl/resory-12-pior-warszawa-zuk-nysa-tarpan-itp-i3329351319.html
http://www.zukiemprzezswiat.pl
Post: 26 czerwca 2013, 13:53
To są resory do Żuka starego typu. Kup po prostu nowe resory do Żuka. Poza tym, to, że są płaski czy wygięte w drugą stronę, jeszcze nie oznacza, że się skończyły...
Post: 26 czerwca 2013, 17:20
to co zawiodło? Bo nie sądzę, żeby obciążenie było za duże, jechało 7 osób a zarejestrowany jest na 9. Na allegro są same używane resory i nie wiadomo czy nie są gorsze od moich. Jak to ocenić? Może dać moje stare resory do kowala?
Post: 26 czerwca 2013, 18:15
Jeśli resory nadają się do sklepania, to najtańsza opcja. Nowych szukaj po sklepach z częściami, albo poluj na allegro.
Post: 12 stycznia 2014, 15:34
Połączyłem wszystkie tematy związane z tylnym zawieszeniem. Sprawy z tym związane zostały tu poruszone, jeśli czegoś nie ma proszę pisać tu, a nie dublować tematy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
