Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 11:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 128 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna
Post: 04 marca 2010, 22:34
Kolejna ciekawostka się objawiła. Miałem szczeliny przy szybie na wszystkich czterech rogach . Dzisiaj to naprawiłem , ale klinów między szybami nie było wogóle. Jakiś domorosły McGyver zapomniał ich włożyć !!
Dobrze , że szyba mi nie wypadła przy jakimś hamowaniu.
Post: 05 marca 2010, 09:31
To teraz daj jakieś kliny takie z tworzywa gumopodobnego, najlepiej taka twarda guma. Ja miałem taką beżową z klocka ciąłem, super się sprawuje! :) Musi ten klin, rozpieracz wchodzic na wcisk, najlepiej daj 3 :)
Post: 05 marca 2010, 21:54
Zrobiłem kliny z boku starej opony , ale myślę że są za miękkie. Jak sie znów ociepli , coś pomyślę. :D
Post: 08 marca 2010, 17:40
Szacunek za państwowe blachy, kupiłeś ją od jakiegoś przedsiębiorstwa, czy może dalej służy naszej gospodarce? :)
Post: 08 marca 2010, 19:50
Nie orientuję sie w temacie , kupiłem ja z firmy budowlanej , i dalej w takiej pozostała , po prawdzie , to jej jeszcze nie przerejestrowałem.
Post: 08 marca 2010, 21:43
Panowie , pomocy !! Czy zamek w Nysce ma jakąś regulacje dystansów ? Ja mam przynitowaną tapicerkę , więc nie chcę niepotrzebnie zrywać , a jak dokręciłem drzwi to się bardzo ciężko zamykają. Mam wrażenie , że zamek jest za bardzo wysunięty i uderza nie ścięciem , tylko prostą płaszczyzną . Jak to wyregulować ????
Post: 08 marca 2010, 21:59
niema , bo jezeli by mial to bys musial tez powiekszyc dziure w dzwiach na klamke i na zamek , jednyie mozna regulowac na zawiasach dzwi , podkladki dawac tu na slupku pod zawiasem , albo regulowac na zatrzasku zamka ktory jest przykrecony do slupka .Sprawdz czy dzwi sa prosto w szczelinie miedzy dwoma slupkami.
Post: 08 marca 2010, 22:36
Szczeliny są równe , nie ma podkładek pod zatrzaskiem , więc nie ma jak cofnąć , więc pozostaje tylko szlifierka ?? :(
Post: 08 marca 2010, 22:47
to jak dokreciles dzwi na zawiasach to one poszly w gore , wiec daj podkladki pod zawiasy , pod gorny i troche zejda w dol , bo inaczej niemoze byc to musialo byc cholernie luzne na zawiasach w takim razie , mozesz miec juz fabrycznie ta wneke miedzy dwoma slupkami za ciasna umnie jest za duza po dwuch stronach musialem dzialac z podkladkami zeby sie dzwi domykaly , bo prawe dzwi to sie potrafily same otwierac podczas jazdy jak sie w lewo zakret bralo :) jak nic nieda to diaksikiem uje... ciut :twisted:
Post: 10 marca 2010, 22:23
blachy są normalne, tylko po 90 roku wydawano użytkownikom prywatnym zasób z literą na końcu.
ps. nie zmieniaj ich z premedytacją. jak sie skończy miejsce w dowodzie-dobij na kartce. nie ma za to kar.
Post: 10 marca 2010, 22:44
Jak bedę zmieniał , powiem że mi je skradziono i zostawie na pamiątkę :D
Post: 15 marca 2010, 12:45
Zgubiłeś chyba :twisted: :wink: Przy kradzieży MUSISZ wziąć z Policji kopię zgłoszenia przestępstwa i okazać w wydziale komuikacji. Jeśli zaś w swoim roztargnieniu zgubisz blachy przy remoncie lub zawieruszy je lakiernik w warsztacie, oświadczasz tylko na piśmie, że tablice zostały zagubione :) Oczywiście oświadczenie musi być zgodne z prawdą, pod rygorem odpowiedzialości karnej grzywny lub pozbawienia wolności na okres od 6 miesięcy do lat 3. :mrgreen: Więc jeśli zgubiłeś - to zgubiłeś - i amen :peace:
Post: 15 marca 2010, 16:20
i potem kurcze jakimś cudem się znalazły po fakcie :mrgreen: :mrgreen:
ŻUK SERVICE
Post: 15 marca 2010, 17:46
syreniarz pisze:
Nie prawda - w sierpniu zapłaciłem za to 100 zł mandatu i 1 pkt karny. Dodatkowo zabrali mi dowód :evil:
Post: 15 marca 2010, 18:57
Może mnie nie zamkną , a wymienić muszę bezwzględnie przy przerejestrowaniu , więc problem sam się rozwiąże. Dzięki Dziwny Magu za mądre słowa , narobiłbym sobie kłopotów. :D
A dowodu rejestracyjnego i tak ze sobą nie wożę , bo wolę 50,00 niż przegląd :twisted:
Ostatnio zmieniony 24 marca 2010, 20:10 przez Zibi_41, łącznie zmieniany 1 raz
