Dzisiaj jest 09 marca 2026, 08:45
 Tytuł: Liczniki-kokpit
Post: 20 kwietnia 2010, 20:05
Witam,czy ktoś mógłby mi wysłać schemat podłączenia prędkościomierza(tego starego),ale od początku linki,aż do licznika?
:Oto adres: tomaszopen@vp.pl :D
PROSZĘ TEŻ O WRZUCENIE TU ZDJĘĆ LICZNIKÓW STAREGO TYPU OD NYSY ( ZE STARYM PRĘDKOŚCIOMIERZEM Mera Poltik[ takim jak w warszawach])
Pozdrawiam :D
Post: 21 kwietnia 2010, 16:05
taki z allegroo
http://img07.allegroimg.pl/photos/400x3 ... /969720140
albo taki z mojej Syreny
Post: 23 kwietnia 2010, 15:33
No fajny mera poltik,ale chodziło mi o całe liczniki-te co miały prędkościomierz po lewej stronie,a czujniki po prawej na górze,wraz z obudową, oczywiście nysoską...,ale i tak wielkie dzięki za zainteresowanie :D
Pozdrawiam :D
Post: 23 kwietnia 2010, 16:46
Znaczy chodziło Ci o deskę rozdzielczą niską, starego typu, a nie sam licznik, tak? Zdjęcie takiej niskiej deski jest w temacie o Nysce kolegi Nysanka (obecnie <nysa-service>) tam jest zdjęcie tej deksi jako ozdoba na półce :)
Post: 24 kwietnia 2010, 12:44
Sory,chodziło mi o te liczniki,co nie mają płyty z plastiku,tylko wskażniki są włożone w taki metal,nigdzie nie mogę znaleźć zdjęcia, i nie wiem jak to zamontować do nysoskiej obudowy... :oops:
(Prędkościomierz jednak po prawej stronie, a wskażniki i kontrolki i przyciski po lewej,sory za błąd) i nie te niskie z wawki,tylko już o normalnym kształcie. :oops:
Post: 24 kwietnia 2010, 19:30
Ja Cie nie rozumiem... Licznik to ten wskaźnik, który wskazuje prędkość. Opróćz niego na DESCE ROZDZIELCZEJ jest wskaźnik poziomu paliwa, temperatury wody i na niskich deskach (Metalowych) są teżwskaźniki ciśnienia oleju i łądowania akumulatora. Co z tego chcesz montować do "nysowskej obudowy" i co masz na myśli pisząc to? Do wysokiej deski pasuje duzy licznik (prędkościomierz) i jest miejsce na wskaźnik poziomu paliwa oraz temperatury wody. Są teżmiejsca na kontrolki - łądowania akumulatora, ciśnienia oleju i kierunkowskazów. Co Ty chcesz gdzie przekładać i po co?
Tu masz zdjęcia tzw NISKIEJ DESKI (zdjecia Tomka):
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/570 ... 93b21.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/445 ... c8fed.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a67 ... 5146f.html
A tu masz zdjećie tzw WYSOKIEJ DESKI (plastikowej:
http://lh3.ggpht.com/_I62u0-bkUYg/Sf7Bp ... SC3274.JPG
Post: 25 kwietnia 2010, 09:24
No dzięki,o to mi chodziło :D
O normalną wysoką,ale wszystkie te liczniki są najpierw zamontowane do takiej metalowej płytki,no nie? a dopiero póżniej włożone w plastik,i chodzi mi o połączenie tego metalu z plastikową obudową. Rozumiesz?
Po prostu o mocowanie plastiku do tej płytki :D
Post: 25 kwietnia 2010, 13:29
Już z nowym predkościomierzem, tym małym. Ale widać od tyłu.
Post: 26 kwietnia 2010, 09:22
Dzięki Ci wybawco , o to mi chodziło :D :D :D
I na to się montuje tą plastikową obudówkę? :D
Post: 26 kwietnia 2010, 11:19
W plastiku jest zatopiona śruba, a tę blachę przykręca się nakretką na górze - jest ona widoczna na ostatnim foto, w górnej linii. Pozostałe dwie po bokach skręcasz dokręcając całość tablicy do wozu.
Post: 27 kwietnia 2010, 10:35
Aha ok :D dzięki Ci Wybawco :D
