Dzisiaj jest 28 lutego 2026, 04:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 07 maja 2010, 20:23
kladziesz szczeki jedna na druga i porownujesz jaka roznica w tym jest , to niezaden problem i nie zadna mecyja, bo jak skladasz ten uklad i beben nienachodzi to wlasnie trzeba ciut ze szczek cos zebrac.
Post: 07 maja 2010, 20:27
No przymierzalem szceki do siebie i wszystkie są jednakie :) Wiec ażmi szkoda niszczyć ich symetrię :D Wolę przełożyć bębny z tylnych hamulcó, któe nie mająprogu, przetoczyć i mieć jak nowe, a z tyłu zamontować nowe :) Zobaczymy, w tygodniu pojde do tego mechaniora, to mi podradzi, co zrobic, dam znac jak coś sie wyklaruje :)
Post: 07 maja 2010, 20:45
to przeciez oczywiste ze bebny niemoga miec progow ! taki uklad sklada sie z nowych czesci albo bebny przetoczyc i bedzie wszystko pasowac , a ze szczek jedynie ten lakier usunac.
Post: 07 maja 2010, 20:49
wiem, żę nie moga mieć proógów, przecież próbowałem na nowych bębnach, ale spróbuje na starych przetoczonych :)
A i jeszce trzy pytania mam do hamulców tylnych, może trochę banalne, ale prosze oo wyrozumiałośc.
1.Gdzie sie tam zaczepia linkę od ręcznego? Czy ona jest jakaś inna wtedy niz Nysowa?
2.I tak dla pewności - mechanizm samoregulacji ręcznego jest skierowany do wewnątrz tarczy kotwicznej czy do zewnątrz?
3. rozpieracz ze starych szczęk będzie pasował do nowego typu?
Marian
Post: 07 maja 2010, 21:01
linka ta sama jest , zaczepia sie tak samo jak w starych , niewiem czy pasuje rozpieracz ale chyba tak , reszte niewidac na moich fotach co wstawilem popatrz , tez codziennie w tych hamulcach niegrzebie zeby teraz po 2 latach wiedziec jak to tam jest.
jutro pogrzebie w czesciach mam jeszcze 2 komplety tylnych hamulcow od lublina 1 niewiem sa chyba kompletne sprawdze i jak by co to fotke wstawie
Post: 08 maja 2010, 08:05
czyli ze jak by bebny by pasowały od lubexa to byłoby ok, bez konieczności szlifowania szczęk? Weź tomek sfocij wszystkie części i napisz co jest od lubexa a co nie to wtedy będą wiedzieć inni.
Post: 08 maja 2010, 16:47
moge napisac , przedni uklad : kupuje sie tylko cylinderki hamulcowe z lublina 1 i to wszystko, reszta stara pozostaje
tylni uklad , tarcze kotwiczne lublin 1 , szczeki hamulcowe lublin 1 , cylinderki lublin 1 , wszystkie inne czesci ta drobnica tez od lublina , dlatego najlepiej jest kupic kompletne tylne hamulce od lublina i nietrzeba nigdzie pojedynczo zbierac tych drobnych haczykow sprezynek itd.
bebny hamulcowe pozostaja takie same.
Post: 08 maja 2010, 17:03
czyli problemem są bębny iwszystko przez nie trzeba pprzerabiać tye szczęki.
Post: 08 maja 2010, 17:30
wcale nie beben :arrow: ma zawsze ta sama wewnetrzna srednice czy to z ukladu hamulcowego z 1980 roku czy z 1998 roku , umnie wszystko pasuje , niemialem problemu z tym tylko na poczatku musialem kombinowac wlasnie z tymi cylinderkami bo sprzezyny niebyly do tloczka dobite przez to bebny ocieraly o szczeki, jak niektorzy zakladaja stare bebny z progiem to tez niebedzie pozytywnego efektu , trzeba miec albo nowe bebny albo przetoczone.
Post: 08 maja 2010, 23:04
A jhak podczas użytkowanie już mi sie próg zrobi po czasie to mam problem ze zdjęciem bębna?
Post: 09 maja 2010, 11:22
mlotek i po bebnach az zejda czyli na hama :twisted: :wink: mozna odkrecic wezyk w przednich hamulcach tak zeby plyn wyciekl z cylinderkow wtedy niema cisnienia i tloczki moga sie cofnac , a w tylnych rurki odkrecic.I mlotkiem po bebnach.
Post: 12 czerwca 2010, 21:05
Byłem niedawno u tego mechanika i wygląa naprwade w porzadku facet - powiedział mi tak - "jak na pewno dbrze zlozyles i wszystko masz nowe, to znaczy ze okladziny masz za grube i muesisz wziac zaje**** gruby papier scierny i zeszlifowac okladziny...."
Tak sobie pomyślałem, nie bede od razu rwać nowych okładzin, bo sprawdzę trzy rzeczy:
1. przetoczę bębny z tylnych hamulców, bo one są ładne, tzn nie mają progu, tylko delikatne czuc nierówności i zuzycie powierzchni, po przetoczeniu spróbuję je nałożyc na te nowe okłądziny z przodu;
2. Szczęki tylne wyglądają ,jakby niedawno były wymieniane są prawie nie zjechane i maja nawet naklejki, wiec spróbuję je zamontować na przód z nowym bębnem.
i ostatnia alternatywa jak powyższe zawioda:
3. zmontuje przód na szczękach tylnych i przetoczonych tylnych bębnach - niewyobrażam sobie, żeby w ten sposób nie weszły, bo nieduż o w sumie brakuje.
Ewentualnie zostanie mi komplet szczęk z nowymi okłądzinami w zapasie :)
A na tył mam nowe szczęki, bębny i wszystko, ale o tych tylnych hamulcach chciałbym z Tobą Tomek porozmawiać na gadu, jak ustale co i jak, zmontuje wszystko do kupy to wstawie zdjęcia, żeby wszystko było jasne :)
Marian
Post: 13 czerwca 2010, 08:41
mozemy pogadac , tylko powiem ci ze ten mechanik niema wogole zadnego pojecia bo to co on ci zaproponowal to odpierdol numer 1 ! papierem sciernym to mozesz uzywane juz okladziny szlifowac jak by ci wyciekal plyn z cylinderka , okladzina jest cos w rodzaju gabki ona jak dostanie plyn hamulcowy to go wciaga do srodka i przy hamowaniu ma sie zawsze ten plyn w okladzinie , takie szlifowanie papierem sciernym jest w tym wypadku polecane, tylko w przypadku okladzin ktore sa do polowy zuzyte.Jezeli ty bedziesz paierem sciernym nowe okladziny szlifowac to ty nieuzyskasz nigdy poprawnego efektu hamowania , bo hamulce wszystkie one wspolpracuja razem i sie rownomiernie zuzywaja , a ty papierem tego nigdy tak dokladnie niezeszlifujesz , zapomnij o tej metodzie.Ja kupilem 4 nowe bebny i nowe szczeki i niemialem zadnych problemow z nalozeniem bebna na szczeki , opisywalem to w tym temacie ze tloczki w cylinderku byly umnie niedokonca wcisniete , kapnolem sie i wbilem tloczek i tak weszedl mi beben na szczeki to byla jedyna sprawa ktora robila komplikacje , w zasadzie to niemoze byc inaczej bo Lublin 1 , zuk , nysa maja takie same srednice wewnetrzne bebnow , i szczeki tez musza byc takie same , tylko latwiej jest i lepiej odrazu w sklepie zamowic tylne tarcze kotwiczne Lublin 1 razem z calym ukladem , takie pojedyncze zbieranie czesci nieoplaca sie , na przodzie to wogole niema problemu zostawia sie stare tarcze kotwiczne , szczeki hamulcowe tez moga pozostac jak sa dobre , a wymienia sie jedynie te cylinderki na bezregulacyjne , i to wszystko.
Post: 13 czerwca 2010, 08:54
a to ja wam powiem, że jak rozbierałem przód to u mnie w jednym kole były cylinderki starego typu a w drugim typu nowego czyli te bezregulacyjne,
oczywiście szczęki, bębny i tarcze kotwiczne są w obu kołach identyczne
Post: 13 czerwca 2010, 09:08
to ze miales to takie a tamto takie to juz wina poprzedniego wlasciciela i funkcjonowac bedzie tylko prawidlowe to niejest. To tak samo jak bys mial na nogach jeden but 45 rozmiar a drugi 43 , tez bedziesz chodzil tylko ze stopa bedzie wjednym luzniejsza.
