Dzisiaj jest 04 października 2026, 14:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 247 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  Następna
Post: 16 maja 2010, 09:31
lakieruj o 4 rano albo o 5 godzinie rano , inaczej muchy cholerne bedziesz mial w lakierze :x tak farba juz sie na tyle utwardzi ze muchy sie niebede klejic do lakieru, a najlepiej w garazu powiesic folie cieniutka , znaczy pod sufitem wtedy folia ta elektryzuje i korz przyciaga i sciany lekko woda zmoczyc wyjdzie idealnie 8)
Post: 16 maja 2010, 19:48
< nysa - service > pisze:
Zobaczę jak będzie z miejscem w garażu to maże w nim pomaluję.
Mati :-) Moja Nyska http://nysavan.mojeforum.net/temat-vt192.html
Post: 25 maja 2010, 22:31
Jako że wiązka silnikowa była w średnim stanie, brudna i poplątana z kablami od syren policyjnych a nowej nie mogę dostać postanowiłem odnowić wiązkę a także opisać wszystkie kable aby podłączanie w aucie było prostsze(pomógł mi z tym schemat ściągnięty z forum :D ).
Niestety wiązkę tylną będę musiał kupić lub zrobić nową.
wiązka jeszcze nie gotowa
Post: 14 czerwca 2010, 16:44
I malowanie:
Post: 14 czerwca 2010, 18:04
:) No, nabiera... błysku :D Miło się patrzy na taką Nyskę :) Tak dalej! :thumleft:
Post: 14 czerwca 2010, 21:41
witam Kolegę :) praca idzie grupo do przodu :0 serdeczne gratulacje i powodzonka:) pozdro serdeczne
Post: 18 czerwca 2010, 23:42
Dzięki za miłe słowa :D
Prac ciąg dalszy:
klejenie mat wygłuszających od strony silnika
Post: 19 czerwca 2010, 07:06
no fajnie , ale jak bedziesz sprawdzac olej ? te maty duzo nie wycisza bo tylni most bedzie zawsze slychac :wink:
Post: 19 czerwca 2010, 07:58
zawsze można hipoidalny most do żuka założyć :) u mniejak zmieniłem to słychać różnicę było 8)
Post: 19 czerwca 2010, 08:18
do zuka zalozyc ? przeciez to nysa :) no mozna tylko nyska ma ten urok od tylu jak widzi sie most ten popularny :wink: te maty rozumiem musza byc przyklejone 100% szczelnie bo jak nie to pod nimi beda ogniska rdzy.
Post: 19 czerwca 2010, 09:38
Bardzo fajnie zrobiona :) szkoda tylko że nie pociągnąłeś spawów gumą ,bo na ostatniej fotce widac że spawane miałeś punktowo i są szpary w kóre woda i syf wlezie . Maty nic nie dają przy tej konstrukcji ,przecież i tak silnik masz w kabinie :twisted:
pozDDR... i działaj :D (wiecej fot!!! )
Post: 19 czerwca 2010, 09:58
to juz taki typ auta tam sie nic niewyciszy ani tez nieuszczelni, koc zima na nogach kierowcy mieli :wink: i byli tacy co silnik wygluszali kocem asbestowym poprostu patent prlu , bym niepolecal tego koca asbest jest rakotworczy ale kiedys kogo to obchodzilo :) , mozna przykryc silnik kocem z innego materialu ktory sie niezapali.
Post: 19 czerwca 2010, 13:21
dojście do bagnetu jest więc nie ma problemu :)
Post: 19 czerwca 2010, 13:22
szczeliny jakie zostaną między matami zostaną uszczelnione, podłogę też mam zamiar wygłuszyć od spodu :)
Post: 19 czerwca 2010, 13:25
amadeo pisze:
tam gdzie są te spawy punktowe i tak będzie płyta podłogowa :)
maty są położone na blasze gdzie jest silnik a pokrywa też będzie dodatkowo wygłuszona. Zobaczymy co z tego wyjdzie i dam znać :D
