Dzisiaj jest 17 czerwca 2025, 09:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 17 lutego 2010, 17:10
Remont nadwozia
Ostatnio zmieniony 05 lipca 2011, 20:55 przez AdministratorNysaVan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 czerwca 2010, 15:19
2500zl za piaskowanie malowanie i zalanie profili z materialami to dobra cena?
Post: 17 czerwca 2010, 18:05
I tak i nie :D kwestia czy :
-piaskuje człowiek z praktyką piaskowania nadwozi i czym ma to piaskować .
Jeżeli ma pojęcie to wie gdzie i kiedy zmniejszać ciśnienie a nie wali w rury fi 50 piachem ze stałym cisnieniem ,co jest najczęsciej spotykane . Jeżeli niema pojęcia, pofałdowana karosa murowana :(
-Czym na Ci pomalować wypiaskowaną budę ?
-Czym ma Ci zalać profile ?
Z reguły przy takim zleceniu kompleksowym trzeba mieć pewność że :
-firma która to wykonuje zastosuje po piaskowaniu farbę do czasowego gruntowania wypiaskowanego nadwozia o konsystencji wody .
- przed jakąkolwiek operacją przedmucha wszystkie zakamarki z pozostałości piasku i pyłu
- porządnie odtłuści
-zastosuje farby antykorozyjne stosowane w motoryzacji a nie np. w okrętownictwie
itd
Ja akurat w Gdańsku znalazłem taką firmę co potrafi wypiaskować i porządnie przedmuchać :D ale w wiekszosci przypadków zostawiają ,,syf,, i stosują farby po których juz nic się wiecej nie zrobi bo nic sie nie trzyma podłoża :D
pozdr..
Post: 17 czerwca 2010, 21:30
czyli jak sie podejmuje to robic blacharz lakiernik to nie dobrze lepiej piaskowanie powierzyc innej firmie zajmujacej sie glownie piaskowaniem?
dzieki za pomoc Amadeo
Post: 17 czerwca 2010, 21:58
Dokładnie , większość firm zajmująca sie renowacją i naprawami zabytkowych aut własnie tak robi czyli piaskuje u fachowców potem sama robi blacharkę ,antykorozję itd... i ja tak robię :D dlatego wiem że ten schemat dość dobrze funkcjonuje :)
pozdr...
Post: 20 czerwca 2010, 13:03
amadeo pisze:
pozdr...
znalazlem niedaleko siebie firme co sie zajmowie wlasnie piaskowaniem http://www.piaskowanie.lublin.pl/ jutro sprobuje sie skontaktowac i c zegosc wiecej dowiedziec.
po piaskowaniu ta firma ktorej dajesz auto to ci odrazu podlkadem maluje?
Post: 20 czerwca 2010, 18:35
To kwestia umówienia się. najlepiej potraktować to podkładem reaktywnym.
Post: 22 czerwca 2010, 17:25
drzwi odsrodka tez piaskowac( jak tak to zamki out) a i jak macie doswiadczenie to jak podwozie zabezpieczyc razem z jednostka napedowa?
Post: 22 czerwca 2010, 17:29
Ja spryskałem wszystko po oczywiście oczyszczeniu i po podkładowaniu takim środkiem UBS Novol Profesional Gravit 640 na pistolet. Zużyłem około 12 puszek :shock: , potem mazidłem na to Antikor.
Post: 22 czerwca 2010, 18:24
Kahn13 pisze:
drzwi odsrodka tez piaskowac( jak tak to zamki out) a i jak macie doswiadczenie to jak podwozie zabezpieczyc ............................................razem z jednostka napedowa?
Oczyść na to epoksydówkę ,potem podkład pod lakier . Na to jak pisze Robo baranek USB (chroni przed obiciem kamieni itd) a na koniec polakieruj .Dopiero potem możesz zastosować mazidła a to dlatego że usb (baranek) żle znosi kontakt z produktani typu Bitex ;) Elementów silnika itd nie wolno chlapać biteksem ,barankiem itd , najlepiej umyj i pomaluj :D
Drzwi od środka możesz wypiaskować pod warunkiem zdjęcia poszycia inaczej bedziesz miał zdeformowane . Jeżeli nie masz tam korozji umyj je dokładnie ksylenem i zakonserwuj .
pozdr...
Post: 22 czerwca 2010, 19:16
a zo z mechanika w trakcie piaskowania pozar najbardziej zniszczyl komore silnika kabine kierowcy i dach. chodzi mi glownie o silnik w trakcie piaskowania?
Post: 24 czerwca 2010, 16:22
Najlepiej wymontuj l;ub jakoś osłoń bardzo szczelnie
Post: 24 czerwca 2010, 22:11
no ja myślę ze najlepiej to by było całkiem budę zdjąć bo jak wypiaskować od spodu np w komorze silnika jak silnik tam bedzie :?:
Post: 26 czerwca 2010, 15:29
To już byłoby extremalne ala za raem najlepsze wydanie remontu nysy.
Post: 26 czerwca 2010, 17:11
ale jaz ta buda duzych nadzieji nie wiaze chce ja zrobic zeby moc jezdzic i sie nie wstydzic i szukac super Żuczka (lub nowej budy)
