Dzisiaj jest 08 czerwca 2026, 01:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 247 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  Następna
Post: 11 lipca 2010, 21:28
I mam pytanie na temat koloru zderzaków:
czy malować na srebrno, czy na czarno czy może pod kolor dachu (jasny krem)
Koła oczywiście maluję pod kolor dachu a listwy boczne z aluminium i klamki wypoleruję.
Szyby tylne przyciemniam :oops: ze względu na nagrzewanie się auta przez słońce, a całą wewnętrzną stronę obkładam styropianem jak to miałem zrobione kiedyś :)
Mati :-) Moja Nyska http://nysavan.mojeforum.net/temat-vt192.html
Post: 11 lipca 2010, 21:30
zderzaki kremowe i atrapa , felgi tez kremowe z chromowanymi kolpakami , lepszy kontrast wyjdzie z uzyciem kremowej farby.
Post: 11 lipca 2010, 22:11
< nysa - service > pisze:
Jak na razie mam kołpaki plastikowe czarne, chromowane będę musiał poszukać :)
Post: 12 lipca 2010, 17:05
nad tym styropianem to siedobrze zastanów, bo będzie C isię woda skraplać pod nim i będzie gnić blacha... Moze jakąś inną izolację? Trzeba by znaleźć coś, co idealnie przylega, najlepiej przykleić, tylko klej też nie może być kwaśny... Najlepiej nie kombinować i zostawić, jak jest :D
Post: 12 lipca 2010, 17:17
moja Nysa od wielu lat jest wewnątrz pokryta styropianem i nie rdzewieje . / zobacz " składak 1995"
Trzeba tylko mądrze to zrobi :
1/ blacha pomalowana farbą podkładową - u mnie czerwona miniowa
2/ dopasuj dokładnie arkusze styropianu
3/ trysnij na blachę niewielką ilośc pianki poliuretanowej - takiej do uszczelniania i montażu okien lub drzwi .
4/ przykładaj szybko styropian do jeszcze mokrej pianki aż sie przyklei
Sprawdzone - trzyma od lat - żadnej wilgoci .
a wilgoc na wewnętrznych powierzchniach blach to skutek starych sparciałych uszczelek okien .
I jeszcze jedno , jeżeli masz pomiędzy blachami a konstrukcja nadwozia z kątowników takie filcowe paski to natychmiast wywal i w ich miejsce wtryśnij też piankę poliuretanową .
Post: 12 lipca 2010, 17:19
Marian15 pisze:
Miałem tak zrobione przez 3 lata i nie było żadnej rdzy, a na dodatek styropian był przyklejony punktowo więc do blachy nie dotykał.
Post: 12 lipca 2010, 17:24
jak dobrze blachę zabezpieczysz to wiadomo, że długo będziesz mieć spokój :) Ale jeśli będzie miejsce nieizolowane, to w tym miejscu się będzie skraplać, praw fizyki pan nie zmienisz :) Dlatego, jeśli chcesz tak zrobić, musisz to zrobić bardzo precyzyjnie, jak napisał Zbyszek .
Post: 12 lipca 2010, 23:29
U nas w sklepie mamy w sprzedaży klej do styropianu ale w pojemniku jak pianka poliuretanowa i tego użyję, a blachę wewnątrz miałem malniętą podkładem i na wierzch poliuretanem więc zabezpieczona jest.
I tak jak pisałeś filc ma wylecieć i chcę wypełnić pianką, będzie mniej słyszalna blacha nadwozia na wybojach.
Post: 18 lipca 2010, 07:15
żeby się ładnie przykleiło na piankę to są takie niskoprężne pianki, do montażu parapetów - wtedy styropianu nie wypycha, jak niechcąco za dużo psikniesz.
Post: 18 lipca 2010, 22:23
Wiązka już siedzi w nysce, powoli będzie uruchamianie Nyski :D :D
Niestety tylną wiązkę muszę zrobić nową bo jest w nie najlepszym stanie a nowej nie mogę dostać, No i potrzebuję jeden kierunkowskaz bo jeden kupiłem nowy na allegro :)
czy ma może ktoś schemat podłączenia kabli przy desce rozdzielczej a dokładnie kontrolek bo powoli muszę się za nie zabrać a miałem w nich trochę bajzel:D
Fotki później :)
Post: 19 lipca 2010, 07:29
mam schemat całej instalacji, jak chcesz to podaj maila :)
Post: 19 lipca 2010, 17:07
Ten schemat mam:
Chyba że masz inny. Konkretnie od kontrolek deski rozdzielczej.
Post: 19 lipca 2010, 19:46
ni mom.. :( Ale pomału, pomału rozumując, któa kontrolka ma być do czego i jak ma działać dojdziesz do ładu i składu :)
Post: 19 lipca 2010, 20:19
Przejrzałem jeszcze raz schemat i okazało się że jest tam to czego potrzebuję, jakoś wcześniej nie zwracałem na to uwagi :D
Post: 19 lipca 2010, 22:31
Kilka nowych fotek:
By mati_1979 at 2010-07-19
Kilka nowych fotek:
