Dzisiaj jest 04 października 2026, 04:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 426 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 29  Następna
Post: 26 sierpnia 2009, 20:59
Witam.
Pytanko mam jak w temacie.
Jak jest średnica pompy hamulcowej bo nigdzie nie mogę znaleźć info?
Dzięki i pozdrawiam
Post: 26 sierpnia 2009, 21:02
masz na mysli srednice zewnetrzna calego kadluba pompy, tloczka jednego, czy co?
Post: 26 sierpnia 2009, 21:19
Interesuje mnie wewnętrzna srednica pompy - średnica w którą wchodzi tłok pompy, srednica tłoka pompy.
Post: 10 kwietnia 2010, 15:55
Wiem tylko,że średnica cylindra w PH3-29 wynosi 28,57mm
tłoczków taka sama,a śr zewn.tłoczków gumowych 29,5mm
Post: 30 lipca 2010, 12:51
Ze wszystkim poszło gładko, nawet z tym pierwszym tłoczkiem, ale problem był przy tych dwóch zewnetrznych uszczelniaczach... Jak je niby juz założyłem wszystko było ok, to pompa się nie dała wcisnąć. Wogóle. Dopero jak stanąlem nogami na nią to tłoczek przesunał się 1cm i nie chciał wyjsć... Zakładałem to kilka razy, byłem pewien, że robię to dobrze, wszystko ładnie wchodizło, ale po założeniu pierścienia osadczego byla kicha... No to pomyślałem, żeby nasmarować, zmiekczyc jakos te uszczelniacze. Delikatnie zwilżyłem je smarem rozcierając, tak samo bolec tłoczka, który wchodzi w te uszcelniacze. Uszczelniacze weszły gładko jak po maśle, złozywszy wszystko do kupy okazało sie, że pompa chodzi jak nówka, tylko pytanie, czy ta odrobina smaru możetam być, czy ew. nie wejdzie w jakąś reakcję z płynem hamulcowym? co prawda płyn w to miejsce się nie powinien dostać, jak uszczelniacz pierwszego tłoczka jest dobry, ale chciałem się upewnić, czy tak może byc :?: :?:
Post: 30 lipca 2010, 18:09
nic sie niestanie niepanikuj.
Post: 14 września 2010, 17:53
Witam
Wymieniłem pompe , odpowietrzyłem ukłąd .. i dalej to samo ...
Zacz eło się od debowego pedału hamulca ... zmieniłem tłoczki i szczęki .. odpowietrzyłem .. i nic ...
Po wymianie pompy pedał idzie w podłogę .. jak napompuje to trzyma i hamuje .. ale za chwilę trzeba znowu pompowac :? zeby zahamowac . pozdrawiam no co zrobic?
POZDRAWIAM
Post: 14 września 2010, 19:01
Źle odpowietrzone, albo gdzies ciągną powietrze - nieszczelny układ, posprawdzaj wszyskie węzyki.
Post: 15 września 2010, 18:57
Witam,
Potrzebuję dość dokładnych zdjęć DŹWIGNI hamulca ręcznego starego typu (na wał napędowy). Chodzi po prostu o to, że dźwignę w Żuku Kacpra rozłożył kolega, który robił z nami Żuka, Kacper dźwignię pomalował, a teraz ów kolega już z nami Żuka nie robi i nie wiemy jak to złożyć do kupy... :roll: Jakieś zdjęcie podgladowe załatwiłoby sprawę, bo wiemy jak powinien działać, ale nie pamiętamy, co gdzie ma być ;)
Dzięki,
Marian
Post: 16 września 2010, 00:22
Obrazek zamieścił PONY007 :wink: TUTAJ
 Tytuł: brak hamulców
Post: 11 października 2010, 07:22
Po wciśnięciu pedału nożnego Żuk bardzo słabo hamuje - jaka może być przyczyna. Jeśli może być kilka przyczyn to jaka jest najbardziej prawdopodobna i od czego należy zacząć aby doprowadzić hamulce do pełnej sprawności.
Post: 11 października 2010, 12:15
Witam,
To zależy od wielu czynników. Jeśli masz miękki pedał - to objaw zapowietrzonego układu, albo którędyś płyn ucieka. Jeśli pedał jest twardy, tzn mimo silnego naciiskania trudno ruszyc pedal i mam maly skok ,to moga byc uszczelniacze w pompie, albo zapieczone cylinderki.
Na pewno sprawdż pod kolami i pod pompą czy nie jest wilgotno od plynu.
Sprawdź też serwo, czy działa, czy przewód podcisnienia jest drożny, nie zagięty nigdzie. To ważne, bo jak przewód jest zagiety - serwo nie działa, czyli musisz omcniej depnąć na pedał, zęby zahamować :)
Możesz też mieć zwyczajnie niewyregulowane cylinderki, jeśli masz te regulacyjne :) Tzn, szceki są za bardzo oddalone od bębna.
Czynnosci regulacyjne sa opisane w ksiazce napraw, a tu na forum tez byly kilkukrotnie poruszane te tematy - poszperaj po forum, bo nie chce mi sie pisać :)
Post: 11 października 2010, 21:11
Dzięki za info.
Jutro zerknę czy nie ma wycieków.
Post: 12 października 2010, 22:58
każde koło do góry podlewaruj i zoba czy lekko ociera przy obracaniu - tak powinny być ustawione bębny.
Post: 14 października 2010, 12:07
A gdzie znajduje się zbiorniczek na płyn hamulcowy?
Jakiego płynu na ewentualną dolewkę użyć?
