Dzisiaj jest 03 marca 2026, 23:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 14 sierpnia 2010, 23:59
hehe ładny strażak :)
a na skrzyniowego mieści się cała Warszawa tylko w kawałkach :D
Post: 15 sierpnia 2010, 13:48
Ładny Żuczek , zawsze miałem sentyment do czerwonych Żuków , nie wiem dlaczego :D pozdro
Post: 16 sierpnia 2010, 21:00
Raróg brał dziś udział w operacji "ostateczne rozwiazanie kwestii piwnicznej" Wywieźliśmy na złom m.in. lodóke "saratow" z 1962 i "WSK miś" z chyba 1954. Serce mi się krajało, bo to unikat większy niż ten żuk, ale co z takim badziewiem zrobić? W ramach ciekawostki wyjąłem żarówke z tego "Misia" i po 48 latach postoju w piwnicy świeci dalej :)
Przy okazji wizyty na złomie zycyna dostała dziś gumy na pedały, owijke na kierownice, w planach jutro targowanie haka holowniczego i ławeczek z towosa.
Co do planów: na razie żółte blachy, włożyć gaz (tak, tak, to nie pomyłka, nie wydalamy z kosztami utrzymania, niestety. Do kompletu będą utwardzone gniazda w głowicy, baza już jest, na benzynie jeździmy z dodatkiem potasowym, purystów pociesze, że będzie to zrobione w sposób maksymalnie niewidoczny),musze pokasować luzy na dyfrze (jak się to robi?) i zmienić krzyżaki. Oraz ogarnąć sprzęgło trochę, bo albo bierze, aż chrupie przy podłodze,albo się ślizga (mimo kilku regulacji). Blachy w miejscach zarażonych czyszcze do gołego i zaprawiam podkładem reaktywnym, żeby go dalej nie wcinało, jak już wszystko zaprawie to pójdzie konserwacja. Z zewnątrz pozostanie strażakiem, kase zbieramy, ale pierwsze pójdą wydatki jak wyżej. LBSy i drabiny mogą poczekać. Za rok, za dwa planowany nowy lakier na całość.
Post: 16 sierpnia 2010, 23:20
syreniarz pisze:
Zaprzeczasz samemu sobie:)
Post: 17 sierpnia 2010, 12:32
syreniarz pisze:
...włożyć gaz (tak, tak, to nie pomyłka, nie wydalamy z kosztami utrzymania, niestety... CIACH
cytując dalej delikwenta :)
Post: 17 sierpnia 2010, 18:45
chodzi o to,
że jak masz żółte tablice to nie możesz mieć nieoryginalnego wyposażenia jakim jest np LPG
Post: 17 sierpnia 2010, 20:42
Wiem o tym, ale w tym kraju wielu rzeczy nie wolno (chodź powyższego oczywiście za głupie nie uznaje), a się robi, sam zresztą pewnie wiesz :wink: Zamiast złotych 50 na 100 kilometrów i to przy pomyślnych wiatrach wolę zapłacić ok. 26. Jeździłem tym autem ostatnio i sam musiałem za paliwo płacić i prawdę mówiąc tempo w jakim zmusza mnie do wytracania pieniędzy przyprawia mnie o czarną rozpacz. Zaraz napiszecie mi, że żeby takie coś użytkować trzeba mieć pieniądze. A ja tylko odpowiem, że to napiałem powyżej, jest jedyną opcją w naszych warunkach :) kierowca ze zwyżką za wiek i brakiem zniżek przy oc, na dodatek smok chlejący naście litrów benzyny ----koszty można spokojnie zbić o połowę, a zaoszczędzone pieniądze władować w utrzymanie tego dobra narodowego :) Zresztą po co to mówię :D Nie będzie gazu panowie, ale kłódke na schowek pod siedzeniami założę, żeby nikt tam nie zaglądał :wink:
Post: 17 sierpnia 2010, 22:46
Cytuj:
BEzdura 8)
Jeśli instalacja nie narusza oryginalnej konstrukcji to wielu konserwatorów bez problemu wyraża zgodę na jej montaż - i jest to w pełni legalne.
:D
A o ideologii nie ma co dyskutować :wink:
Post: 25 sierpnia 2010, 15:40
żuczek od ostatniego większego wyjazdu zrobił 5 kilometrów, zbieramy na bieżące wydatki :wink: Zmienił też barwy godowe i został wyczyszczony i pocięgnięty farbą reaktywną marki corizon (pewnie powiecie, że kijowa)
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio zmieniony 25 sierpnia 2010, 16:10 przez syreniarz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sierpnia 2010, 16:06
Ten corizon to taka czarna puszka? Reaktywna farba syntetyczna, prawda? :) Ale powiem Ci, ze nie jest taki zły :)
Post: 25 sierpnia 2010, 16:12
czarna puszka, tylko przypuszczam, że jak kiedyś będziemy akryl kładli, to go trzeba będzie zmyć.
Post: 26 sierpnia 2010, 09:15
żarł, żarł i zdechł. iskra na świecach jest, paliwo dochodzi, nie chce odpalić mimo młócenia rozrusznikiem. Zmieniłem świece na nowe to samo? jakaś wskazówka? Pierwszy raz mam do czynienia z czterouwem, przy którym coś trzeba robić i może nie kojarze, co podrobić :)
Post: 26 sierpnia 2010, 10:39
zalewa świece?
może zapłon ci się przestawił
Post: 26 sierpnia 2010, 10:55
juz grzebales cos przy aparacie zaplonowym , kreciles nim? jak tak to niedobrze , jak nie to niekrec :)
przerywacz jak ma mocno nadpalone styki tez niezapali moga byc tez zasyfione , iskre mozesz miec ale za slaba , akaumulator ma na tyle sily zeby krecic rozrusznikiem , uszkodzony palec rozdzielacza w aparacie zaplonowym dochodzi do przebicia , tam taka blaszka jest jak jej niema to lezy gdzies w aparacie zaplonowym , tak samo kopulka moze byc uszkodzona sprawdz ten styk weglowy , kondensator , cewka moze byc walnieta , sprawdz najpierw to elektryczne wszystko.
Post: 26 sierpnia 2010, 12:20
wygląda nawet nie jakby zalewało świece, tylko jakby benzyna z pompy nie dochodziła. Stał trzy dni i mu mogła membrana wyschnąć?
