Dzisiaj jest 08 marca 2026, 11:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: traci moc :(
Post: 29 grudnia 2010, 14:24
No i zdaje sie czeka mnie wieksze grzebanie przy Zuku :( Zaczal mi dzisiaj tracic moc na podjezdzie, jakby polowa koni mechanicznych zamarzla. Wywloklem sie z trudem na 2. biegu tam, gdzie normalnie wchodze na trojce.
Jak myslicie, moze to byc po prostu przez zime i zatory w ukladzie paliwowym, czy raczej cos z pompa wtryskowa? Za pompe sie sam nie wezme...
Kompresji to by mi chyba z dnia na dzien nie stracil.
Post: 29 grudnia 2010, 17:07
Jaki mróz był w nocy? Może tankujesz na orlenie albo innym badziewiu to zamarzło paliwo w filtrze lub w smoku i nie ciągnie jak trzeba... :roll:
Post: 29 grudnia 2010, 17:14
No, na Orlenie tankuje. Na ich benzyne nigdy nie narzekalem.
Post: 29 grudnia 2010, 17:16
maqsz pisze:
dymi ? nierownomierna praca silnika ? ciezkie odpalanie ? ciezko jest mu wkrecic sie na wysokie obrooty ?
kompresje tez moze stracic przez nieszczelna uszczelke pod glowica , zobacz do chlodnicy czy masz wode w niej , wyciagnij bagnet olejowy czy niema olej farby kawa z mlekiem , po wylaczeniu silnika nagrzanego sluchaj przy chlodnicy czy czasem cos tam niebulgocze ,jak tak to uszczelka pod glowica , te silniki niemaja turba ?
Post: 29 grudnia 2010, 17:21
< nysa - service > pisze:
dymi ?
Tylko jak jest zimny, na niebiesko-bialo. Cieply nie dymi wcale.
Cytuj:
nierownomierna praca silnika?
Raczej nie.
Cytuj:
ciezkie odpalanie?
Tylko na mrozie, przy 0 st. C odpala bez problemu.
Cytuj:
NIe.
Cytuj:
NIe, olej czarniawy (do wymiany), ale bez wody.
Cytuj:
Sprawdze, jeszcze, ale chyba nie bulgocze.
Cytuj:
te silniki niemaja turba?
Nie maja.
Post: 29 grudnia 2010, 17:24
eeee to jak niema to turba to shit panie :D moze masz gdzies przewod paliwowy nieszczelny albo filter zapchany
Post: 29 grudnia 2010, 18:13
W mojej miejscowości znam kilkanaście przypadków rozwalenia sprężarki w dieslu, rozsadzenia filterka paliwa przez tankowanie na Orlenie. Znajomy jak zatankował kiedyś paliwo do kanistra z orlenu i na mrozie wziął ten kanister to słyszał jak lód obija się o ściany kanistra...
A przyczyn może byc kilka. Tak jak Tomek pisał - uszczelka pod głowicą, pierścienie, słabej jakości paliwo, coś się mogło z wtryskiwaczami stać (nie wiem, co, bo diesle nie są moją mocną stroną...)
A zajrzyj jeszcze do chłodnicy, czy nie pływa film olejowy w wodzie, ajk tak to uszczelka pod głowicą.
Zajrzyj do rury, czy nie pluje olejem - to mogą być pierścienie.
A może miałeś niezatankowany do pełna i pod górkę paliwo spłynęło w róg baku i smok nie zassał :D
Post: 29 grudnia 2010, 20:30
Przegonilem pascia i tym razem bylo OK. Dotankowalem do pelna z dolewka 0,5 litra benzyny i zobaczymy jutro, co bedzie.
Ja niestety tez slabo sie znam na dieslach.
Zajrzalem do zbiorniczka przelewowego chlodnicy, plyn jest czysty.
Post: 29 grudnia 2010, 21:58
mi tak sie robiło ale odpuszczało i potem wracało nie mozna bylo dojsc co jest przyczyna az całkiem nie stanął. sparciała membrana w pompie paliwa + bryła lodu.
Post: 29 grudnia 2010, 22:11
Ty tez masz diesla, czy benzyne?
Post: 29 grudnia 2010, 22:14
on mial diesla, lub nadal ma troche okopconego :) tez towos zuk
Post: 29 grudnia 2010, 22:21
Popatrz w obrazek w podpisie :D
Mówie, że bardzo prawdopodobne jest, że paliwo do d***. Warto czasem zapłacić te kilka zł więcej za paliwo a potem zaoszczędzić drogich napraw :)
Post: 29 grudnia 2010, 22:28
paliwo letnie to napewno niezatankowal na orlenie , bo to praktycznie wszystkie stacje przestawiaja juz jesienia na zimowego diesla , jedynie co moze byc zdaje mi sie cos zasyfialo brudem ze niedostaje odpowiedniej dawki paliwa.Silnik andoria to tez chyba nienalezy do tych delikatnych silniczkow , wiec przepali te chrzczone paliwka chyba lepiej jak zagraniczne auta.
Post: 30 grudnia 2010, 13:08
po kupnie nie wymieniales filtrow w tym paliwa?
Ostatnio zmieniony 30 grudnia 2010, 17:15 przez Kahn13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 grudnia 2010, 16:50
khanie trzynasty :) ja niemam diesla , moze to pytanie do kolegi co temat zaczol to ok :wink:
