Dzisiaj jest 08 marca 2026, 08:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 07 stycznia 2011, 23:36
Jest problem spory.
Prędkośc maksymalna to 65 km/h, a na górce wzniesienia nawet już 45....
Wpieprza litr oleju na 1000 km
Spore ilości płynu w chłodnicy pozerane są, ale nie tworzy się "masełko".
Uszczelka pod głowicą, może pierścienie... Jak to sprawdzić???
Post: 07 stycznia 2011, 23:48
Jak pożera wodę i olej bierze to uszczelka pod głowicą na 100%.
Jeśli tylko by brał olej (A plyn chodniczy uciekal inna drogą) to mogą być pierścienie - sprawdź kompresję.
Post: 07 stycznia 2011, 23:51
jakis dymek spod glowicy ?
ŻUK SERVICE
Post: 08 stycznia 2011, 09:25
wywal ten silnik , on katowany byl juz w Policji , kazdy jezdzil to wiesz , i nie moje to co tam gaz do dechy.Tam jak zdejmiesz glowice to i zawory do roboty beda napewno masz wypalone i ma przedmuchy do tego gniazda odksztalcone wypalone :!: wydechowe najczesciej po dupie dostaja, do tego ten olej spalnie , potem jak zejdziesz bardziej w dol silnika to i panewki beda , jednym zdaniem jest zuzyty kompletnie jedno zrobisz drugie sie zacznie
Post: 08 stycznia 2011, 19:12
Ile u was kasują za takie coś? Za uszczelkę lub remont motoru?
Post: 08 stycznia 2011, 19:28
a skad ja wiem , sam robie , czy to nysa ,bmw czy motury :o ale nominalny nowy S21 to ze 3 tysiace zl , naprawa twojego kompletna taka solidna tez mi sie wydaje ze taniej niebedzie , sprawdz pw
Post: 10 stycznia 2011, 02:27
Uczciwy remont kapitalny S21, ale ze spokojnym szukanime części w dobrych cenach, to i w 2 tysiakach się może zmieścić. Tak "normalnie" to ok 3 tyś.
Post: 11 stycznia 2011, 20:35
pw poszedł Przemek.
Post: 13 stycznia 2011, 16:49
Jaka komresja powinna być w s-21? U mnie jest 10 atm. Czy to znaczy że jest ok? Wiem, że pewnie jest w książce, ale jestem w pracy i nie noszę jej ze sobą :wink:
Post: 13 stycznia 2011, 17:06
na każdym cylindrze masz 10? Jeśli na każdym to ok, w książce podają 1 - 1,1MPa czyli tak ok 10 atm
Post: 13 stycznia 2011, 17:21
to ja nie wiem o co chodzi wcale. Może to gaźnik? Ale co z tą wodą... Ponoć litr oleju na 1000 km to pikuś.. :?:
Post: 13 stycznia 2011, 19:54
no ten litr to może sobie wziąć też tak słyszałem. Ale woda nie ma prawa jakoś mocno ubywać... Może nie masz mocy bo hamulce trzymają? Tylko pewnie byś poczuł smród, i bębny by się grzały. Ale kolega tak miał właśnie w maluchu. No nie Wiem, to chyba Tomek ma racje, ze silnik jest skatowany.... Próbuj wszystko wyregulować, luzy zaworów, odstep styków przerywacza i elektrod świec, gaźnik, zapłon... Jak się nie poprawi to ja bym szukaj nowego silnika, albo jakiegoś dobrego do remontu
Post: 21 stycznia 2011, 20:57
Z normalnego płynu robi się takie coś? To uszczelka walnięta?
Post: 21 stycznia 2011, 21:12
wskazuje nato :? chyba ze blok silnika ma tyle syfu i rdzy , ale spusc to z chlodnicy czym predzej. Umnie jak byla uszczelka walnieta to dmuchal kompresje do ukladu chlodniczego jak wylaczylem silnik bulgotalo w chlodnicy a plyn niebyl taki jak u ciebie tylko z lekkim nalotem oleju znaczy plywal olej w plynie na górze, i odrazu w ten sam dzien to rozebralem wszystko .
moze to jednak syf z bloku silnika w chlodnicy , ale jak pisales ze silnik nierownomiernie chodzi, to mozesz miec wygieta tez laske popychaczy dla ktoregos z cylindrów przez to praca zaworowa jest ograniczona , i bedzie silnikiem tez szarpac.
Post: 21 stycznia 2011, 21:25
no olej to to nie jest, ale taki płyn też nie powinien być. Sprawdź to, co Tomek mówi :)
