Dzisiaj jest 08 marca 2026, 08:07
Post: 16 stycznia 2011, 20:56
odpala i po przejechaniu 2km słabnie i zgaśnie
Post: 16 stycznia 2011, 22:58
Obstawiam przypchane filtry paliwowe, albo "smok" w baku albo siateczkę w pompie.
Wyciągnij, przedmuchaj wspak i zmontuj - "naprawa" zajmuje pół godziny i będziesz miał szybką odpowiedź - jeśli to to OK, jeśli nie to myślimy dalej.
Post: 17 stycznia 2011, 10:05
Wszystko wyczyscilem pompke paliwowa nwy filtr Paliwa tylko zostali ten zbiornik a. Może większość file nalac oleju do pompy bo nic nie ma
Post: 17 stycznia 2011, 10:06
A file idzie oleju do pompy paliwowej
Post: 17 stycznia 2011, 10:16
BLEDY ORTOGRAFICZNE :!: NAPISZ POPRAWNIE
Post: 17 stycznia 2011, 11:42
Może ktos wie ile oleju trzeba wlac do pompy paliwowej
Post: 17 stycznia 2011, 13:15
a ile tam się zmieści... 0,2? jak wlejesz zbyt dużo to wyleci przez przelew i tyle... więc zawsze lepiej dolać niż na sucho ganiać.
Post: 17 stycznia 2011, 13:29
Paliwowej czy wtryskowej? Bo jesli wtryskowej, to tak jak phinek pisze 0,2-0,25 wg instrukcji.
Post: 17 stycznia 2011, 13:40
A paliwowa ma zbiornik oleju :shock:
Przecież podająca jest smarowana rozbryzgowo z silnika, zaś wtryskowa jedynie wymaga olejenia.
Post: 17 stycznia 2011, 15:08
No wlasnie nie ma, ale pytajacy napisal "pompa paliwowa" :)
Post: 17 stycznia 2011, 16:59
Tam się chyba sporo mieści bo wlalem 0,5 i jeszcze tam wejdzie z literatury a to jest pompa wtryskowa andoria 2.4
Post: 17 stycznia 2011, 17:15
O ile wiem, Andoria nie robila wlasnych pomp. W mojej instrukcji do silnika jest wymieniona pompa Motorpal i do niej ma wchodzic 0,25 l oleju. Byly tez montowane pompy Bosch, ale czy tam sie zmienialo olej i ile go wchodzi - nie wiem.
Post: 17 stycznia 2011, 17:38
tak to jest taka pompa jak mówisz ja tamwlalem okolo 0,5 l no moze troche mniej bo nie wiedzialem ile ale jak chce sprawdzic ile tam jest to wkladam kija i nic nie ma na nim
Post: 17 stycznia 2011, 17:45
To ja nie mam pomyslow. Moze cieknie Ci przez korek spustowy albo jakims cudem leje sie do srodka pompy przez walniete uszczelnienie?
Post: 17 stycznia 2011, 18:32
ale jak jatam wkladam miarke to ona dosyc gleboko wchodzi a gdzie ten korek spustowy
