Dzisiaj jest 22 stycznia 2026, 06:07
Post: 21 stycznia 2011, 21:37
na sam poczatek zdejm pokrywe zaworowa , sprawdz wszystkie zawory kazdy jeden dokladnie , czy maja wymagany luz , normalnie jak jest cos nietak to albo za duzy luz albo za maly ,w wypadku jezeli gniazdo zaworowe jest wybite to zawor pójdzie w gore przez co luzu niebedzie , jak laska popychacza wygieta to masz wiekszy nawet bardzo duzy luz i na tym zaworze niema pracy, napewno niemiales tych zaworow ustawionych wszystkich na 0,20 szczelinomierzem tylko wedlug ksiazki wydech 0,35 a ssacy 0,25 to za duzo , wszystkie na 0,20 ustaw , pokrywe przykrec , odpal silnik zrob jazde pobna.Pisales ze kompresja jest ok , to jak wiesz na 100% ze gaznik i aparat zaplonowy tez ok , to bym sprawdzil zawory.
to w chlodnicy to kurcze cos jak by miedziane cos tam zostalo zmielone czy co , albo rdza z bloku tylko jak tak twoj blok i caly uklad w srodku wyglada to wymaga to dokladnego plukania
Post: 21 stycznia 2011, 22:05
No chwilkę po zgaszeniu motoru słychać bulgotanie.
Post: 21 stycznia 2011, 22:19
to sciagaj glowice ! , Jezeli po wylaczeniu silnika slychac bulgot w chlodnicy to uszczelka pod glowica do wymiany a z tym moze nawet wiecej byc zawory do wymiany i gniazda zaworowe, regeneracja glowicy kpl.
Post: 22 stycznia 2011, 09:54
teraz mi sie przypomnialo jaki ty tam plyn do chlodnic wlales wogole ? Lej zwykly plyn borygo zielony czy niebieski , nie jakies inne do nowoczesnych dupowozow .Teraz z tymi plynami tez trzeba uwazac maja rozne chemiczne dodatki , moga nieraz zaszkodzic cos rozpuscic zaatakowac inne metale.
Post: 26 stycznia 2011, 21:01
Uszczelka wymieniona, ale napisze może ktoś mijak sobie poradzić z ciągle wypadającymi lskami popychaczy? Kilka obrotów korbą podczas regulacji luzów zaworowych i przy próbie oczywiście nieudanej, odpalenia z kluczyka i zawsze któraś laska wypada. A czasem to nzawet i 3 wypadną, a włożyć ja to prawdziwa sztuka.
Post: 26 stycznia 2011, 21:06
Aha - mam czarne zawory po zdjęciu głowicy widziałem okopcone. Co to może znaczyć? Pierścienie zjebane?
Post: 26 stycznia 2011, 21:43
Zawsze jeden zawór będzie czarny, a drugi brązowawy, białawy. Jak to wypadają? A te kulki z końcówek nie powypadały? Jak dobrze je ustawisz w popychaczu (poświeć latarką) w tej dziurce i poprawnie ustawisz luz zaworów to nie mają prawa wypadać laski popychaczy. Nie były pogięte? Sprawdzałeś?
Post: 26 stycznia 2011, 22:30
nie no proste. Te gniazda są kur.... za płytkie jakoś. Kulki - nawet nie wiedziałem,że mogą wypaść. :shock: wszystko z nimi ok. ma ktos może silnik na wierzch wyjęty?
