Dzisiaj jest 08 marca 2026, 08:09
Post: 13 lutego 2011, 15:34
Witam serdecznie wszystkich miłośników Nysek, Żuków , Tarpanów i Lublinów. Z informacji zawartych na forum korzystam już od dłuższego czasu. Jednak dopiero teraz mam trochę czasu i postanowiłem się przyłączyć. Zacznę może nietypowo bo z bardzo poważnym problemem. Otóż na skutek fatalnego niedopatrzenia zapomniałem o spuszczeniu na zimę wody z silnika! Efekt jest taki że zamarznięta woda wypchnęła z bloku silnika 2 metalowe krążki (znajdują się one po lewej stronie tuż poniżej świec). Czy macie może jakieś doświadczenie z tego typu przypadkiem. Jakich spustoszeń mogła dokonać woda. Proszę o pomoc.
[Zdjecie pochodzi z opisu remontu Mateusza Rozynka]
Post: 13 lutego 2011, 15:40
Odepnij chłodnicę, odkręć kranik, przemyj z węża (duże ciśnienie by było i dopływ stały) wszystko w środku na otwartych dziurach. Sporo wody się wyleje, więc postaw wóz nad jaką ziemią/piaskiem. Poczekaj aż ścieknie, zabij dekielki młotkiem. Dopnij chłodnicę, zalej jak należy.
Nie powinno być problemów. Właśnie po to są te krażki by wypadły w podobnej sytuacji.
Post: 13 lutego 2011, 15:54
Wielkie dzięki, kamień z serca. Tak czułem. Cała rodzina się cieszy! Postaram się tak właśnie zrobić i dam znać jak poszło.
Post: 13 lutego 2011, 16:17
jak te dekielki bedziesz wbijac do bloku to posmaruj do okola troche masa uszczelniajaca i wtedy wbij delikatnie az sie bedzie rownac z blokiem silnika.Masz nauczke na przyszlosc silniki zalewa sie plynem do chlodnic o zawartosci do -35 stopni :wink: ja sam mieszam zawsze plyn do chlodnic z woda deszczowa , czysta woda deszczowa przez sitko drobne przelana oczyszczona + plyn , woda destylowana niejest najlepsza woda jak sie miesza , woda kranowa jest ok ale ma duzo kamienia w sobie , woda deszczowa ma bardzo malo kamienia.Mozna kupic gotowe plyny do chlodnic.
Ostatnio zmieniony 13 lutego 2011, 16:22 przez nysanek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lutego 2011, 16:18
Tylko nie wiadomo, czy stare krążki będą sie jeszcze nadawały do czegos, tzn, czy po zabiciu będą trzymać szczelność, można poszukać nowych, albo dorobić...
Post: 13 lutego 2011, 16:23
jak beda ciasno wchodzic to sa jeszcze dobre.
Post: 13 lutego 2011, 19:37
Na razie szukam tych krążków :) I czekam na dodatnie temperatury. Z silnika wystają w tych miejscach tłoczki z lodu :)
Post: 16 lutego 2011, 19:06
Można jeszcze te tzw broki dokupić?
Post: 17 lutego 2011, 22:57
Zapytam u mojego dealera Nysy. Tak to jest pomysł, dzięki!
Wrocław-Istambuł-Wrocław. Dystans pokonany Nysą w 8 osób. Strona zespołu: www.nysa-zlombol.pl.pl
Post: 07 marca 2011, 09:07
Oczyscilem uklad chlodzenia, wbilem posmarowane uszczelniaczem krazki i zadzialalo. Jestem w szoku! Chlodnica szczelna tak jak i reszta. Super ze to zostalo przewidziane przet konstruktorow. Silnik pracuje jak dawniej.
Post: 27 kwietnia 2011, 22:03
Koleżko gdzie dokupiłes te krążki?
