Dzisiaj jest 30 lipca 2026, 17:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 119 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 07 lutego 2011, 20:58
Przez te kilka minut chodzi normalnie, jakby nic, a potem znienacka gaśnie.
Post: 07 lutego 2011, 21:10
przepalona cewka zaplonowa
pekniecie sprezyny przerywacza
stacyjka nadpalone styki w srodku
moze cisnienie w pompie paliwa niebyc wystarczajace , przez co komora plywakowa napelnia sie zbyt wolno , silnik gasnie jezeli wlaczysz silnik , to w tym momencie gdzie zaczyna slabnac podpompuj recznie paliwo , jezeli niezgasnie bedzie dalej chodzic to bedzie z ukladem paliwa cos , pekniecie membrany pompy.Niekonicznie to jest cos z ukladem elektrycznym , bo odpala ale chodzi te 2 minuty potem amen , to wtedy podpompuj recznie mu paliwo .
Post: 08 lutego 2011, 20:08
sprawa rozwiązana, była to błahostka a mianowicie na aparacie jest śrubka na klucz 7mm i do niej przykręcony kabelek i to nakrętka była luźna i kabelek nie łączył.
Post: 08 lutego 2011, 22:30
no to ok , przez wibracje silnika przerywacz niedostawal pradu, bo kabel luzny :wink: problem z glowy.
Post: 18 lutego 2011, 21:46
Gdzie, jak i czym ustawia się zapłon w Żuku, poprosiłbym o zdjęcie poglądowe jakieś, bo nie mam o tym bladego pojęcie.
Muszę ustawić zapłon, bo występuje spalanie stukowe po nagrzaniu silnika. To chyba trzeba opóźnić.
Jak ustawić zapłon do benzyny 92LO?
Post: 18 lutego 2011, 22:22
Przepraszam za post pod postem, ale skończył mi się czas edycji.
Ta benzyna nie ma 92 tylko 86 oktanów i jest zielonego koloru. Pytam, bo mogę dużo taniej po znajomości kupić takiej kilka beczek.
Chciałbym tez wiedzieć jeszcze jak ustawić zapłon na zwykłą benzynę 95.
Post: 18 lutego 2011, 22:31
Normalnie - na słuch :) Jak masz nagrzany silnik i wszystko inne prawidłowo ustawione (odstepy elektrod swiec, styków przerywacza, gaźnik luzy zaworów etc) to poluzowujesz śrubkę od aparatu zapłonowego i kręcisz aż będziesz słyszał, że dobrze chodzi, równo. Sprawdzaj, czy gaz bierze od razu, jeśli bierze od razu gaz i chodzi równo, nie szarpie, nie przerywa to jest dobrze :)
Albo na lampe, ale tego nie wiem jak :(
Post: 19 lutego 2011, 15:12
Ale czym kręce?
Post: 19 lutego 2011, 17:19
Aparatem zaplonowym.
Post: 19 lutego 2011, 20:13
A jeśli strzela w gaźnik, jest słaby i ospale reaguje na dodanie gazu to jest przyspieszony czy opóźniony. Na benzynie jedzie źle a na gazie jeszcze gorzej jest :(.
Post: 20 lutego 2011, 11:45
No to opóźniony, jak nie reaguje od razu na gaz. W przypadku lpg będzie jeszcze gorzej, bo lpg ma wyzsza liczbe oktanowa niz benzyna...
Post: 28 lutego 2011, 19:17
Odświeżam temat, bo bede akurat kupowal swiece.
O tych NGK B7HS pisza, że sa do motocykli wiec chcialem sie upewnic czy mowimy o tym samym i sa tez najlepsze do nysy:)
Post: 28 lutego 2011, 19:27
to nima nic wspolnego czy do motoru czy do auta chodzi o gwint , kup swiece do nysy NGK B6HS jak jezdzisz przez caly rok , te B6HS swiece sa o 1 numer cieplejsze od B7HS , ja jezdze nysa tylko latem wiec wstawilem sobie 7ki , wystarczaja 7ki tez przez caly rok.Mozesz B6HS lub B7HS wstawic
HS = krotki gwint (nysa S21)
ES = dlugi gwint (nie do nysy )
B6HS odpowiadaja cieplocie iskra F75 stosowanej przez caly rok.
Post: 28 lutego 2011, 19:57
Świece NGK są produkowane we Francji (made in france) i w Japonii (made in japan). Nie kupujcie made in france!!!!! Są to bardzo złe świece. Jak NGK to tylko made in japan, które bardzo polecam!
Są jakieś odpowiedniki świec do silników S-21 firm Beru bądź Bosch'a??
Jeśli są to co o nich sądzicie?
Post: 28 lutego 2011, 20:18
Ja mam takie made in france, ale w sumie trudno mi powiedziec, czy są dobre, bo moja Nysa na razie stoi, po remoncie będę mógł coś powiedzieć :)
