Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 02:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 07 marca 2011, 17:52
W mojej nysce mam licznik ten mały czarny a chciałbym przerobić na klasyka czytałem na forum ze jest z tym kupa roboty mam prośbę i pytanie czy ta deska z Allegro będzie pasowała do Nysy 1993 ? Czy wystarczy tylko podłączyć i czy linka od nowego licznika będzie pasowała do tego starego proszę o radę bo pojęcia nie mam. http://allegro.pl/licznik-zegary-deska- ... 28766.html
Post: 07 marca 2011, 17:56
pasuje wszystko masz w tej twojej desce 3 takie blaszki z gwintem m6 gdzie sie duzy siwy licznik przykreca , linka wszystko pasuje kupuj smailo duzy licznik.Kontrolke dlugich tez przeniec musisz do duzego licznika wtedy ale to pestka lub pozostawisz jak jest
Post: 07 marca 2011, 19:50
Waćpan nie musisz zmieniać całej deski rozdzielczej, ot wystarczy wstawić licznik starego typu :)
Kupa roboty to jest z przekładką niskiej deski w miejsce wysokiej.
Post: 07 marca 2011, 21:03
Dzięki ze mnie oswieciliscie, myslaleim, ze wiecej zachodu będzie z przekładka stary licznik już zakupilem wcześniej nowy także problem z głowy dzięki wielkie za pomoc :D
Post: 07 marca 2011, 21:56
Bo Tobie chodizło o drobną modyfikację deski nowego typu, a nie przeróbkę na stary - zupełnie inny typ ;)
Post: 18 marca 2011, 20:55
Zgadza się złe się okreslilem, dzięki za pomoc :D
Post: 03 lipca 2011, 17:52
Pytanie do kolegów, podlaczylem licznik ale kręci się np do 50/h jadąc np 80/h kiedy zakładam ten mały czarny chodzi dobrze, czy należałoby wymienić slimak na starszy model ?
Post: 03 lipca 2011, 17:53
Widocznie masz inne przełożenie w napędzie ze skrzyni biegów. Ponoć były też różne. Phinek coś wiedział więcej na ten temat ;) Jak wróci z Rogowa to może Ci pomoże :)
Post: 03 lipca 2011, 20:39
Chciałbym zostawić stary zegar ale trochę mnie denerwują te prędkości, pedze jak szalony a na liczniku 45-50 km/h :D bede wdzięczny za info :wink:
Post: 04 lipca 2011, 18:38
Zobacz na tył licznika,bo jest tam wybite jego przełożenie.Powinno pisać 625:1 Jeśli pisze 1000:1 to się nie nadaje,bo były różne liczniki do różnych mostów :D 1000:1 będzie właśnie pokazywał mniejszą prędkość
Post: 04 lipca 2011, 21:04
to pewnie mam pecha, a udało mi się go kupić nowiutkiego za grosze :? i tyle radości było z niego ale trudno na razie będe sobie dodawał w zależności od humoru hehe
Post: 05 lipca 2011, 15:16
Jedna sprawa to sprawa napędu prędkościomierza, a druga to samego prędkościomierza.. ponieważ tego drugiego zagadnienia nie rozpracowywałem, to mogę jedynie odesłać do opisu napędów umieszczonego w poście:
http://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic. ... 2488#22488
Post: 05 lipca 2011, 21:08
Najczęsciej te liczniki dedykowane są do Syren ,ja tez musiałem zmienić licznik bo nie dosyć że zaniżał prędkośc to jeszcze wskazówka odpadła :D
Do nysy i zuka 625:1 :) jak piszą koledzy :)
Post: 10 lipca 2011, 21:17
Dzięki no to szukam nowego :D
Post: 06 listopada 2014, 18:20
Odświężę zlekka temat. Byc może dla niektórych wyda się to profanacją...ale chciałbym zamienić nyssową deskę na żukowską.. i nie mysle tu o zegarach i wskaznikach tylko całej dechy z półką.
I tu pytanie- czy one mają taką samą długośc i czy da się to wogóle zrobić bez mocnych przeróbek??
