Dzisiaj jest 08 marca 2026, 08:09
 Tytuł: Przybywa oleju
Post: 19 marca 2011, 21:24
Boryga nie ubywa, nie dmucha z chłodnicy, na korku oleju i klawiaturze nie ma masła jak w przypadku walniętej uszczelki pod głowicą albo głowicy. Nie dymi na biało, ciśnienie oleju normalne. CHodzi jak pszczółka - żadnych zastrzeżeń. Mam tak od początku zimy. Najpierw jeszcze na oleju były bąbelki. Mechanik od żuków, starów powiedział że jeśli jeżdżę na krótkich dystansach z niedogrzanym silnikiem, to woda skrapla się i żebym jeździł bez korka oleju. Tak też zrobiłem, i znikły bąbelki i olej bardziej czarny się zrobił, bo był kawa z mlekiem.
I jeszcze jedno. Jeśli silnik jest jeszcze nie odpalony, to olej ma normalny czarny kolor, jest go równo z maksymalnym poziomem, po nawet krótkiej jeździe jest 1.5 stanu i jest sporo jaśniejszy.
Co robić?
Post: 19 marca 2011, 21:39
Hm... dziwne :roll: A masz zamknięty układ przewietrzania miski olejowej, czy otwarty? Tak czy owak, spróbuj przeczyścić odmę - czasem jak jest zapchana to powoduje różne dziwne zjawiska... U mnie np nic się nie działo, a odma była zapchana tak, że trudno mi było ja wyczyścić... Dziwne rzeczy się mogą dziać w tej materii..
Post: 19 marca 2011, 21:40
Odma to ta rurka wystająca z pokrywy popychaczy po prawej stronie? Jak się ją czyści?
Post: 19 marca 2011, 21:52
Tak to ta rurka, jeśli masz tam taki jakby zbiorniczek i węże z obu stron to masz zamknięty układ. A jak tylko rurkę w dół wystającą to otwarty.
Żeby wyczyścić musisz ściagnąc tą pokrywę i próbować drutem, śrubokrętem, chemią, ja to wyczyściłem przelewając rozpuszczalnik i benzynę w sumie zuzyłem chyba ponad 0,5l, szmata owinięta na długi śrubokręt i przepychałem syf, wąż z wodą i pod ciśnieniem też. Wylatywało tego syfu tyle, że w głowie się nie mieści... Czyściłem to chyba godzine, a dalej zostało trochę syfu, któego się nijak nie dało wyciągnąć/wypchac.
Ja nie mówię, że to to jest przyczyną Twojego problemu, więc nie wiem, czy to rozwiąze sprawę, ale jets to opcja, któa pierwsza mi przyszła na myśl, może niech ktoś inny się wypowie, mozę ktoś miał styczność z taką sytuacją..
Post: 19 marca 2011, 22:01
pompa paliwa wpuszczac moze paliwo do silnika .
Post: 19 marca 2011, 22:36
Zaciekawiła mnie pompa paliwowa. Jeśli by puszczała paliwo do oleju, to normalnie chodził by na benzynie czy nie chciałby? Jak można sprawdzić ta pompę?
