Dzisiaj jest 30 lipca 2026, 17:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 09 lipca 2009, 13:34
tylko i wylacznie modul GL 200 stosowac on jest do zaplonow stykowych , GL 118 oraz inne oznaczenia sa do tak zwanych bezstykowych elektronicznych zaplonow , niebeda funkcjonowac z aparatem zaplonowym zelmot 4444 tylko GL 200 byl tez stosowany w maluchach do 94 roku
Post: 10 lipca 2009, 08:19
Nysanku nie zgadzam się . Mam po sąsiedzku Fiata 125p z 1988r. . Ma tradycyjną instalacje zapłonową i zainstalowany moduł GL-100 .
Mam w ręku aplikacje modułu GL-100 i wynika z niej , że może być stosowany w " samochodach czterosuwowych z typową instalacją elektryczną " Jest tylko dodatkowa uwaga o sposobie podłączenia w Fiacie 126p z tzw " przewodem oporowym " .
Tak więc montując GL-100 nie trzeba wymieniać cewki zapłonowej .
Post: 10 lipca 2009, 18:47
ja napisalem ze GL 118 jest tym modulem do zaplonow bezstykowych i tak dla pewnosci napisalem ze wszystkie inne tez napewno bo jest tego od cholery i tak samo mozna ten GL 118 podpiac do zaplonu stykowego tylko jakis rezystor sie wtedy musi zastosowac 300 Ohm 2 W, kombinacji jest wiele :) dobrze ze mowisz otym GL 100 ze wlasnie jest on do stykowych zaplonow :wink: GL 200 polecam stosowac bo sprawdzone umnie , wszystko funkcjonuje juz 2 lata :)
Post: 18 września 2009, 15:34
Hej! Nysanek, podpinam takowy modul ale nie widze na fotkach gdzie dokladnie ida kable. ta czarna wypustka, co ma 2 zlacza jest jasna, pomaranczowy masa, fioletowy do aparatu, za to ta wypustka gdzie sa 3 zlacza, nie widze gdzie dokladnie jaki kabel i ktory kolor to jest +12V a ktory to cewka, rozumiem, ze do cewki w miejsce to samo, co w starym ukladzie szedl kabel od aparatu?
help, pozdro!
to tu, to tam ...
Post: 18 września 2009, 17:45
zrobie ci kopie schematu jak podpiac modul gl 200 , jutro wyszperam :wink: i tu wstawie
Post: 18 września 2009, 18:17
podziękował ;)))
to tu, to tam ...
Post: 18 września 2009, 18:32
akurat przypomnialem sobie gdzie mam ten schemat orginalny , oto on :wink:
Obrazek Obrazek
Post: 21 września 2009, 12:07
Dzieki wielkie, wlasnie ta instrukcja sie mi zawieruszyla, teraz tylko piwko, kabelki i korzystamy ze slonecznego popoludnia ;)
to tu, to tam ...
Post: 05 marca 2011, 23:22
Właśnie zakupiłem dwa moduły gl 100 dla siebie i kolegi do nysek
jest to tańsza opcja bo działają ze standartową cewką więc koszt tp 19,99
zamiast 19,99 =plus 70 za cewkę.
Jestem bardzo ciekawy efektu ale poczekam z tym jak się cieplej zrobi bo teraz nawet nysią nie jeżdze.
Post: 05 marca 2011, 23:44
to bardzo dobrze , wydatek ktory sie zwróci w postaci zaoszczedzenia nerwow :D plus nr. 1 to , mniejsze zuzycie przerywacza , plus nr. 2 to , mocniejsza iskra :wink: odkad ja mam moj GL 200 to przerywacza styki wygladaja jak nowe 0 zuzycia , kondensator odpiety jest w tym systemie , patent ktory mi odpowiada bo funkcjonuje :wink:
Post: 01 maja 2011, 10:31
tak z ciekawosci dzisiaj po przejechaniu 7 tys kilometrow zdjolem kopulke aparatu zaplonowego zeby sprawdzic stan styków przerywacza , JAK NOWE :D :!: :!: i odstep tez sie nic niezmienil dzieki podsmarowaniu kowadelka przerywacza smarem odpornym na wysoka temp. :wink:
Obrazek Obrazek
Post: 01 maja 2011, 10:32
To ten smar miedziowy jak do hamulców? Też mam taki :) Zaopatrzyłem się i już cylinderki wysmarowałem, niebawem przyjdzie pora na smarowanie innych części :)
Post: 01 maja 2011, 10:37
no ten z dodatkiem miedzi odporny na temperature , troche na maly srubokret tego i w ten róg kowadelka dac przez to niezuzywa sie kowadelko. Jak sie do zachodnich aut czy motorow kupowalo przerywacz marki bosch zawsze bylo troche smaru w malej tubce razem z przerywaczem w pakiecie :wink:
Post: 20 października 2011, 09:25
Jeszce w temacie GL-100 mam pytanie. Na schemacie nie ma nigdzie zaznaczonego kondensatora przeciwzakłóceniowego. To ,że z aparatu należy go usunąć to wiem , ale czy z cewki też go odpinam ? (Pytanie dotyczy 126p- sorki za OFF Top)
Post: 20 października 2011, 17:11
przeciwzaklóceniowy , niema takiej potrzeby zostaw go jak jest.
