Dzisiaj jest 04 października 2026, 05:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 119 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
 Tytuł: Przerywacz
Post: 16 czerwca 2011, 21:34
Mam, a w zasadzie miałem i mam nadzieję, że nie będę już mieć, problem z przerywaczem.
Był nie tyle nadpalony co dookoła niego zgromadziło się zbrylone "coś" czarnego koloru, jakiś nagar, ale w konsystencji zastygłych bąbelków... Cholernie trudno to zdrapać, naprawdę ciężko. w końcu zdrapałem, przeczyściłem styki przerywacza i chyba jest dobrze. Taką sytuację mam 2 raz. Po pierwszym razie wymieniłem płytkę aparatu na nową. Teraz wymieniałem też przewody WN, bo co najmniej jeden miałprzebicia. Czym mogło być spowodowane narastanie tego dziwnego "Czegoś" . Zazanaczam, że przerywacz wcześniej był SUCHY bez smaru, oleju itp. Więc nie miało co się tam zbrylić.... :roll: Czy przyczyną mół być za mały prąd dochodzacy do przerywacza? A może za duży? Aparat zapłonowy mam nowy, cewkę też mam nową...
Post: 16 czerwca 2011, 22:03
Nie pamietam jak to jest z aparatem przy silniku S21 ,ale z czego jest zrobione to coś co chodzi po wałku napedowym aparatu powodując jego przerywanie , czy nie czasem z czarnego plastyku czy czegoś mu podobnego :?:
Post: 17 czerwca 2011, 05:35
Nie, to co trze o wałek aparatu jest z białego plastiku, ale to nie to się topi. To coś się robi tuż koło styków przerywacza nawet nie na stykach. Ale jest tak blisko, ze styki się zwierają i nie ruszają...
Post: 17 czerwca 2011, 18:17
smarowales kowadelko przerywacza ? jezeli smarowales niewlasciwym smarem to bedzie sie topic , to wszystko jest bardzo gorace , ale k.... normalnie opadaja mi rece,pisze tu otym i spokój sie ma na wieki wiekow :
http://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic. ... sc&start=0
niema iskrzenia miedzy stykami :!:
Post: 17 czerwca 2011, 20:16
nie smarowałem niczym na razie. Przerywacza i cała płytka są suche. Odstep między stykami ustawiony prawidłowo. Stąd nie wiem, w czym rzecz.
Post: 19 czerwca 2011, 22:09
A może aparat zaciąga olej z silnika jakimś magicznym sposobem? Niby było by to dziwne, aby napędem do góry... po skosie... ale może?
Post: 19 czerwca 2011, 22:14
Niemożliwe. Wnętrze aparatu nadal jest suche. Tylko to dziwne, czarne zbrylone "coś". Jak wspominałem - aparat nowy, bez luzów, więc tym bardziej nie może niczego "zaciągać" ;) Jedyna opcja, kóra dla mnie ma jakieś rozsądne wytłumaczenie - to coś związane ze złym prądem płynącym przez przerywacz. Teraz tylko - za niski, za wysoki, czy może kwestia napięcia lub iskrzenia? Może kondensator zrypany może powodować takie zjawiska? :roll: Niby nowy wraz z aparatem, ale po tylu latach kto wie, co w nim siedzi, spróbuję go zbadać następnym razem. Ktoś wie jakie powinien mieć prawidłowe parametry?
Post: 12 lipca 2011, 21:37
Doszedłem do tego, że przerywacz coś od początku blokowało - nie domykał się do końca, stąd większość moich problemów z silnikiem przez ostatnie pół roku. Tracił iskrę, znów ją miał. Aż dziś czyszczenie papierkiem nic nie dawało, wymontowałem i się okazało, co następuje:
Czarne gówno blokowało.
Czarnym gównem okazał się biały plastik, z którego jest zbudowany porzerywacz.
Topił się, bo jak podejrzewam, wcześniej ten plastik był źle nalany i blokował lekko przerywacz - ni dotykając do końća iskrzył, wszystko dookoła się topiło, i zlewało tworząc wielkie czarne gówno.
Potem, mimo odklejania czarnego gówna, wciąż nie dolegał, ale nie było tego widać i wciąż iskrzył, aż narosło tyle tego gówna, że już się nie domykał wogóle - koniec iskry.
Taki mały problem, wręcz wada farbryczna A JAK CZŁOWIEK POTRAFI WKU****** :evil:
Najważniejsze, że teraz wszystko OK 8)
Post: 03 lipca 2012, 22:11
Mam kompletny silnik S-21 w ramie, chcę go odpalić, jak popodłączać cewkę, kondensator, rozrusznik i aparat zapłonowy aby wszystko grało?
Przydałoby się jeszcze podłączanie ładowania, mam prądnicę.
Post: 09 lipca 2012, 18:39
Kolego po to zamieściłem schemat instalacji elektrycznej aby z niego korzystać.
Post: 10 lipca 2012, 08:47
Pojazd: Żuk A161 '91
A ten silnik to kolega chce odpalić "na krótko" czy tak do jeżdżenia?
Post: 10 lipca 2012, 21:25
jakby nie chciał, w schemacie widać najlepiej co gdzie musi podłączyć
Post: 12 stycznia 2014, 15:57
Połączyłem wszystkie tematy związane z zapłonem, żeby nie było bałaganu. Niedomagania, naprawa, diagnoza. Proszę o niezakłądanie nowych wątków na ten temat, tylko przeczytanie tego. Jeśli rzeczywiście nie ma odpowiedzi na nasze pytanie to zadawać je także tutaj.
Post: 10 marca 2016, 09:51
Pojazd: Nysa 522T 1983
Czy możliwy jest rozruch z korby, jeżeli mam zamontowany aparat zapłonowy Elektronik?
Post: 10 marca 2016, 12:06
Dla korby - nie powinno to mieć znaczenia :)
