Dzisiaj jest 04 października 2026, 14:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 175 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna
Post: 19 czerwca 2011, 19:20
juz jak tam bedziesz marian to tez troche chlopakowi pomozesz szlifowac , albo przy innych pracach , zawsze sie nauczysz czegos wiecej :wink:
Post: 19 czerwca 2011, 19:43
Z wielką chęcią sobie wreszcie łapki pobrudzę, bo mnie szlag trafia, że mam czyste :D Ostatnio ze skrzynią zacząłem robić, to już nie są tak czyste, więc i :) na twarzy się pojawił :D
Nauczyć to bym się chciał spawać i robić takie cuda z blachą jak Bryan, ale teraz to już po ptokach, jak wszystko zrobione ;) Ale podobno spawanie jest proste ... 8)
Post: 19 czerwca 2011, 21:03
Marian15 pisze:
Napewno się znajdzie kawałek blachy by poćwiczyć :)
Bryan kawał dobrej roboty i fajnie że kinowóz o którym kiedyś było tyle dyskusji :D wraca do życia kiu
A jak bedzie lakierowana na khaki czy cywil?
Post: 19 czerwca 2011, 22:27
Pojazd: Daewoo Lublin 2 1997
No, jest pięknie. Oby tak dalej, nie mogę doczekać się końca :)
Daewoo Lublin II 3352 - 1997
Post: 19 czerwca 2011, 22:36
A ja pomarudzę... czemu OSB*?
* - po prostu nie lubię OSB
Post: 19 czerwca 2011, 22:46
Bryan pisze:
(...) Od razu na wstępnie podkreślam, że remont ma na celu przywrócenie wygląd i funkcjonalność nyski. Nie jest to fachowa renowacja a jedynie próba doprowadzenia Nysy do stanu pozwalającego przetrwać jej kolejnych parę lat do porządnego remontu. (...)
Chyba dlatego, ale niech Bryan się wypowie :D
Post: 14 lipca 2011, 16:03
phinek pisze:
OSB to kompromis pomiędzy ceną a wytrzymałością. Deski wyszły by za drogo, a płyta wodoodporna to już w ogóle. OSB odpowiednio zabezpieczone wytrzyma sporo, dlatego wszelkie krawędzie zalałem lakierem, od spodu będzie płyta zabezpieczona dodatkowo. Myślę, że da radę. ;)
Cytuj:
Niema co ją na siłę wcielać znów w szeregi LWP. Swoje przesłużyła i niech teraz dalej działa w cywilu :):)
No teraz mi się trochę wolnego czasu zrobiło więc mogłem trochę podziałać. Twa zdobywanie dalszego wyposażenia do Nysy... m.innymi:
Komplet rolet na okna do przedziału operatora:
Stojak na przewody wraz ze szpulami do przedziału agregatu, no i sam agregat PAB-2 2KW:
Odpalenie agregatu trochę czasu zajęła. Dawno nie był odpalany no i niestety z benzyny wytrąciła się parafina skutecznie zaklejając wszystko. Ale po wyczyszczeniu zagadał jak nowo narodzony. Na koniec dodam, że silnik napędzający agregat to 4-ro sów:)
No i co by "na pace" było już wszystko to dorobiłem mocowanie kanistra z benzyną. Póki co śruby testowe, wymienione będą na dłuższe. Mocowanie pod kanister 10l.
No i to póki co na tyle. Przyszła pora na walkę z lakierem :)
Pozdrawiam,
Bryan
www.ReklamaNaKolach.pl
Post: 14 lipca 2011, 16:31
Chciałbym zobaczyć zdjęcia z lakierni i już całą pomalowaną Nyskę :) Proszę, zrób dużo zdjęć jak będzie pomalowana ;)
Post: 14 lipca 2011, 16:53
monterr07 pisze:
.. ja też, ale niestety tak dobrze niema i trzeba zap... ;) Mam jedynie nadzieję, że szybko pójdzie;)
Post: 19 lipca 2011, 19:09
:D zeby glosniki na dachu byly zawsze czyste oraz tranzystory lampowe wydaly pelna moc :twisted:
ten sound + piwko :drunken: i 501 K :D
http://www.youtube.com/watch?v=eT2Tw1QFZVw
Post: 21 lipca 2011, 17:21
Witam,
Głośniki niech będą czyste, niech będą:):)
Prace z wolna ruszają, przód wylądował w podkładzie i czeka na szpachlowanie...
drażniło mnie trochę wnętrze więc i jemu poświęciłem sporo czasu, ścianka działowa i deska doczyszczona do zera i w podkładzie..
Również i komora silnika doczekała się uwagi... pare godzin czyszczenia i psiknięcie;)
A na koniec taka ciekawostka jaką udało mi się ostatnio zdobyć:
Na razie to tyle.
Pozdrawiam,
Bryan
Post: 21 lipca 2011, 17:28
ladnie i jeszcze raz ladnie :D zajebista ksiazka 8) :wink:
Post: 14 sierpnia 2011, 18:06
Pewnie masz, ale wrzucę, może się przydać ;) - wrzuciłem też do odpowiedniego tematu w dziale "Elektryka"
Aha - Bryan, o te uchwyty pytałem w sklepie - nie mają, ale zapytałem też wujka 8) Powiedział, że zadzwoni do swoich starych kolegów, coś Ci wygrzebią z piwnicy, miejmy nadzieję :) Dam znać, jak wrócę z wojaży, tzn za tydzień.
Post: 17 sierpnia 2011, 09:34
Witam,
schematy elektryczne do kinowozu posiadam w sumie 2, niemniej za każdy kolejny z góry DZIĘKUJĘ. Uchwytyjak najbardziej nadal mnie interesują tak więc szerzej proszę kolegów o info, szukam 5-6 uchwytów do nysy mocowanych z tyłu nadwozia przy tylnych drzwiach. Stan obojętny mogą być używki. Mam co prawda 2 uchwyty ale ze znalu więc jeśli nie znajdę nic innego to je pochromuje i tyle.
No i pora na jakaś bieżącą działalność. W ramach czasu wolnego zająłem się kompletowaniem wyposażenia Nysy. No i tak ...
1. Wzmacniacz WR-75 :)
Serce systemu nagłaśniającego w Nysie. Oryginalnie Nysy wyposażone były we wzmacniacze WR-40 ( 40 W) ja swoją wyposażę we wzmacniacz 75W. Wyglądają identycznie, różnice widoczne to dodatkowa lampa, pozostałe różnice widoczne jedynie znawcom tematu. Zamiana pozwoli na uzyskanie większego nadmiaru mocy dzięki czemu będzie można zasilać głośniki oddalone dalej od Nysy.
2. Magnetofon ZRK Melodia.
Pierwszy polski magnetofon szpulowy. Kupiłem w sumie 2 magnetofony...Pierwszy był niestety w tragicznym stanie można powiedzieć, że martwy na amen. Drugi po cenie złomu stan rewelacyjny... mało używany. I tu ciekawostka. drugi magnetofon po otwarciu skrzyni okazał się pozbawiony wzmacniacza i głośnika. Oznaczało to niemniej nie więcej, że przeznaczony był do podłączania pod wzmacniacz zewnętrzny np pod radio czy gramofon. Takie magnetofony były używane również przez rozgłośnie które miały zewnętrzne wzmacniacze lub... przez wozy propagandowe :):):)
3. Projektor ŁZK Ap-14
Tu za wiele się rozpisywać nie będę bo się nie znam. Projektor przeznaczony do wyświetlania filmów na taśmach 16 mm. Do projektora dedykowany jest autotrasformator AT-14 służący do przetwarzania prądu 220v na 110V który zasila projektor. Do projektora powinna być jeszcze dołączona walizka głośnikowa zawierająca 3 głośniki Tonsil.. poszukuję!!!
4. Głośniki GDT-25-5-110
Z tego jestem zadowolony. Nysy w 65r wyposażone były dokładnie w takie głośniki w liczbie 4-rech. Pod koniec lat 60 początek 70 wojsko wprowadziło nowe większe tuby z włókna szklango. Mi udało się zdobyć 3 tak więc szukam jeszcze jednego. głośniki tego typu w latach 60-tych były nagminnie montowane na dworcach kolejowych. Gdyby ktoś widział ktoś słyszał ktoś miał;) to czekam na info..
Ale do konkretów..
Nysa robi się ..:):):)
Sąsiad zabrał betoniarkę a na gruchę mnie nie stać więc robota idzie z wolna. Ogólnie nadwozie wstępnie wyszpachlowane i wyszlifowane. teraz z wolna zaczynam dokładnieksze wygładzanie co by nie było nieplanowanych dziur w lakierze. Jest to dopiero drugie auto jakie przygotowuje do lakieru więc nie spodziewam się ideału. Poza tym długie błotniki to studnia na szpachlę bez dna więc nimi zajmować się za bardzo nie będę....
i tu kolejna ciekawostka. Zacząłem czyścić maskę. I ku memu zaskoczeniu maska pochodzi z Nysy....wojskowej;):):) to się dobrały maleństwa:):)
to tyle na teraz ciąg dalszy nastąpi.:)
Pozdrawiam,
Bryan
Post: 03 września 2011, 11:20
To miał być taki mały remoncik? :lol:
