Dzisiaj jest 04 października 2026, 15:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 07 czerwca 2009, 11:36
Prędzej czy później, bardziej lub mniej ale chyba każdemu się przyda. Czasem jest wręcz niezbędny.
W kazdym razie poszukuję schematu całej nstalacji elektrycznej w Nysie 522. Jeśli ktoś takowym dysponuję, będę wdzięczny, bo w dostępnej mi literaturze nie ma...
Post: 07 czerwca 2009, 12:04
chetnie bym ci tu wstawil caly schemat ale ten moj co mam jest strasznie duzy taki 60x50 cm z 1984 roku wiec ani niemoge zrobic scanu ani fotki :? moge ci jedynie dac opis schematu jak bys w przyszlosci kupil schemat sa te takie instrukcje obslugi te brazowe co sa w jezyku wegierskim i polskim tam przewaznie jest schemat.
Obrazek Obrazek
Post: 17 września 2009, 17:46
może ktoś inny w takim razie ma opis instalacji elektrycznej? Jedyna moja nadzieja w Was pozostała ;)
Może być poskanowany w wielu częściach, nie przeszkadza mi to - poskładam sobie w photoshopie, a na koniec wrzucę cały na forum.
Post: 17 września 2009, 20:12
http://www.allegro.pl/item740262038_nys ... slugi.html
Post: 17 września 2009, 20:39
a więc to w tym (instrukcja obsługi) się znajduje ;) założyłem, że to jakaś osobna broszura. Zatem jeśli nikt nie licytuje, to może się skuszę...
EDIT:
(licytował Marian, więc się nie skusiłem ;))
Ostatnio zmieniony 01 października 2009, 17:49 przez patron, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 października 2009, 17:22
Kupilem ta instrukcje ze schematem. Mam to zeskanowane, ale ze względu na wielkosc pliku (2,6MB) nie wstawie go tu,. nie zmniejsze, bo wtedy bedzie nieczytelny. MOge natomiast wyslac mailem, jak komus potrzebne. Mam tez bardzo dokladne kserokopie, niczym sie od oryginalu nie roznia, poza tym ,ze sa na bialych, a nie pozółkłych kartkach :D
Po skan lub ksero zgłaszać się na marcinwar@gmail.com
Marian :)
SCHEMAT DO POBRANIA NA STRONIE
Post: 14 sierpnia 2011, 18:01
Gdyby ktoś potrzebował - schematy do Nysy 501 z książki napraw, jakość nie jest tak boska, jak tamtego wcześniej, ale wszystko jest czytelne.
Schemat do furgonów, mikrobusów, towosów i sanitarek
(+ opis)
Schemat do kinowozu
Schemat do furgonu chłodzonego
Pozdrawiam,
Marian ;)
Post: 14 czerwca 2012, 13:03
Jako że wreszcie mam skaner zamieszczam skany swoich schematów, myślę że mogą się komuś przydać, więc można by temat przykleić.
To są schematy z 1981 jak ktoś ma schemat instalacji po 1990 to nie wkleja.
SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SAMOCHODÓW ŻUK
ObrazekObrazekObrazekObrazek
SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SAMOCHODÓW GAŚNICZYCH ŻUK
SCHEMAT WIĄZEK ELEKTRYCZNYCH
ObrazekObrazek
Post: 21 kwietnia 2014, 23:05
Dzięki koledze Wojtkowi mamy do dyspozycji kolejny schemat. Do pobrania ze strony dołączył schemat instalacji Nysy 522 Sanitarka z niską deską rozdzielczą.
Kto dysponuje innymi schematami do Nysy/Żuka/Tarpana, zachęcamy do podzielenia się z miłośnikami poprzez stronę! :)
Post: 13 lipca 2014, 19:10
Mam schemat instalacji elektrycznej do Żuka, dołączony do instrukcji obsługi z 1985 roku. Z tego, co jednak widzę na rysunku od kolegi "Leśnowóz" (2 posty powyżej) to jest chyba ten sam schemat instalacji, który on umieścił - oddzielnie schemat instalacji dla gaśniczych i pozostałych. W tych pozostałych są podzielone różne wersje Żuków z różnymi tyłami - A 06B, A 07, A 13B oddzielnie, A 11B oddzielnie i A 16B oddzielnie - oznaczone kolejnymi literami alfabetu. Więc CHYBA to samo...
Tak jako ciekawostkę powiem, że do odbudowy mojej Nysy 522R na podwoziu Żuka, chcę korzystać właśnie z tego schematu, a schemat tyłu Żuka A 16B to już obowiązkowo wykorzystam:) - Tam są 2 lampy cofania, przeciwmgłowa oraz gniazdo dla przyczepy samochodowej... Czyli najbogatsza wersja wyposażenia instalacji elektrycznej zadka w wersji skrzyniowej 8)
Post: 18 lipca 2014, 14:30
to bardzo pierwszorzędnie, może kolega przy okazji coś podpowie jak podpiąć tył-bo w tych schematach nie moge się dopatrzeć wstecznego.
Post: 23 lipca 2014, 22:59
Wsteczny jest zasilany z osobnego bezpiecznika w drugiej puszce, do tegoż bezpiecznika zasilanie jest doprowadzone z pierwszej skrzynki bezpieczników (głównej), tam gdzie po drugiej stronie jest także podłączony gruby przewód stacyjki (zmostkowany). Za tym bezpiecznikiem w drugiej puszce idzie przewód do tyłu. W żukach bodajże szary. Ten przewód idzie sobie aż do złacza wiązek głównej i tylnej. Po zdjęciu wewnętrznej pokrywy złącze powinno być widoczne po zajrzeniu pod podłogę pod fotelem kierowcy, może będzie trzeba wymacać. Od tego złacza idzie przewód do lampy wstecznego, który jest przerwany włacznikiem przy skrzyni biegów. Włącznik, po wrzuceniu wstecznego powinien zwierać obwód, a zmasowana prawidłowo lampa powinna się zapalić. Po wyłączeniu wstecznego obwód jest rozwarty - lampa nie świeci.
Post: 24 lipca 2014, 10:39
Dzieki za obszerne wyjasnienie :) co prawda ja mam jedna skrzynke bezp. i Nysę ale napewno komus sie przyda :)
Mam juz wsteczny-choc początkowo palił się przy jezdzie do przodu :D wiec wywnioskowałem że mogłem odwrotnie podpiąć kable przy skrzyni biegów.. ale jak jest teraz nie sprawdziłem :D
Post: 24 lipca 2014, 10:48
Aaa.. ja byłem przekonany, że masz Żuka. Ale w Nysie wsteczny podpięty analogicznie, tylko inaczej z bezpiecznikami. Możesz mieć w takim razie walnięty czujnik wstecznego, albo gdzieś zworkę...
Post: 26 sierpnia 2014, 23:38
Dzięki koledze Historykowi mamy kolejny schemat do pobrania - Żuk 1985 rok, jednak są pewne różnice w stosunku do 1981.
