Dzisiaj jest 04 października 2026, 05:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 151 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna
Post: 22 czerwca 2011, 22:34
Tak, dzisiaj :D Jak zaczęło lać kończyłem dokręcać wał napędowy ;) Ale przez tą burzę i ulewę nie chciało mi się taszczyć akumulatora i podpinać go, więc nie było jeszcze jazdy próbnej - jutro będzie :twisted:
Post: 22 czerwca 2011, 23:27
MARIANIE...
osób które mogą sobie pozwolić na odpowiednie lokum lub mają miejsce pod domem na trzymanie auta gabarytów nysy jest niewiele.../
reszta musi radzić sobie sama... pamiętam jak pierwszy raz sprzedawałem jedną z moich warszaw bo nie miałem gdzie ją trzymać... dla mnie wtedy i dziś była to dojrzała decyzja.
Domyślam się, że chciałbyś mieć miejsce na walkę z nysulą..... ale....
czy aby napić się mleka będziesz kupować krowę??? blacharka w nysie jest prosta ale musisz mieć trochę sprzętu, nie taniego.. i nie słuchaj gadania ,ze blachy na kolanie wygniesz a pospawasz elektrodą..
Jeśli chcesz dalej nysami się bawić zostaw tą co masz, a jak stwierdzisz, że na nią czas znajdź PRAWDZIWEGO blacharza co by ją zrobił, a sam zajmij się tym na czym się znasz.... i patrz na pseudo blacharzy amatorów z dystansem, MY piepr.....my robotę na potęgę ale zawsze wydaje nam się, że tak ma być:) :)
Pozdrawiam,
Bryan
www.ReklamaNaKolach.pl
Post: 22 czerwca 2011, 23:28
:)Cieszę się:)
Nysa...i wszyscy są twoimi przyjaciółmi...
Post: 07 września 2011, 11:40
Z ostatnich dni:
Silnik wrócił do zywych.. no prawie, bo wciąż nie mogę się uporać z tym, że gaśnie na dodanie gazu przy wyłaczonym ssaniu. Na włączonym bierze gaz aż miło i wkręca się na obroty... :roll: Regulacja śruby składu mieszanki nie pomaga, otwarcia przepustnicy też nie, a poziom pływaka jest ustawiony dobrze... Dodam, że gaźnik jest nowy. Ale w najbliższym czasie mam sięzamiar za to ostro wziąć i nie sam, więc może w dwie osoby rozkminimy o co chodzi.
Elektryka.
Front robót z elektryką zakończony sukcesem.
Nie działały wskaźniki - wymieniłem, działają.
Przy okazji znalazłem jakiś patułany kabel od przeciwmgielnej, więc postanowiłem, że rozplotę wiązkę.
Wyprułem całą wiązkę podwozia. Wyprułem prawie całą wiązkę główną do środka, zostawiając bezpieczniki podpięte, sprawdziłem wszystkie kable, zaplotłem na nowo w grubą izolację samowulkanizującą i położyłem na nowo - wszystko gra, świeci, działa...
Wiązka tylna przysporzyła mi więcej czasu na... szukanie nowych kabli. Chciałem wymienić wszystkie, ale nie znalazłem w żadnym sklepie wszytkich kolorów, więc postanowiłem zregenerwoać to, co jest, a przecież nie było w tragicznym stanie. Wymieniłem kilka przewodów, dałem gdzie trzeba nowe konektorki, zaplotłem całą teżw grubą izolację samowulkanizującą i połozyłem od nowa w samochodzie.
Efekt całości:
Nie działał wsteczny - działa,
nieoryginalne podpięcie lampy przeciwmgielnej, jakieś rzemiosło - wszystko po staremu zaplecione w wiązce, bez żadnych luźnych kabli;
Poprzecierane przewody oświetlenia tablicy rejestracyjnej, wstecznego, przciwmgielnej i kilka innych - wymienione, sprawdzone,
Nieoryginalny zbiornik na spryskiwacz z elektryczną pompką, chałupnicze podpięcie - wywaliłem ten zbiornik, spryskiwacz działa nożny, szukam jeszcze oryginalnego zbiornika,
Przerywała kontrolka kierunkowskazów - nic nie przerywa, wszystko działa,
Jak pisałem przez moment nie działały wskaźniki, i kontrolki - wszystko działa poprawnie.
Wycieraczki jakoś słabo działały, teraz pracują aż miło, poza tym działają też na naciśnięcie pompki spryskiwacza, jak w oryginale.
Tak więc wszystko już działa, jestem zadowolony i dumny z siebie :mrgreen:
Poza tym skrzynia biegów, którą regenerowałem wygląda, że nie chce się zepsuć. Działa bez zarzutów, wreszcie przy puszczeniu sprzęgła na luzie silnik nie zdycha, jak to miało miejsce kiedyś...
Do remontu jednak mimo najszczerszych chęci Nysa będzie musiała trochę poczekać, bo na razie brak garażu uniemożliwia jakiekolwiek sensowne, większe prace remontowe.
Jeszcze dodam, że tą zregenerowaną wiązkę traktuję raczej jako tymczasową, bo np kabel od wstecznego musiałem dać ciut cieńszy, niż w oryginale, bo grubszego kupić nie mogłem nigdzie w tym kolorze, a w domu miałem akurat taki. Doszedłem do wniosku, że w przypadku wstecznego, który nie świeci się ciągle mogę sobie pozwolić nacoś takiego. Cała reszta kabli została oryginalna, albo wymieniona na dobrą grubość.
De facto chciałbym, żeby przy jakiejś kapitalce kupić zawczasu wszystkie kolory kabli, jakie potrzebuję i zrobić absolutnie nową wiązkę z nowym wszystkim, ale zachowanym w 100% zgodności ze "specyfikacją fabryczną" :D
To tyle, zdjęć nie ma, bo robota szła i nie było czasu na robienie zdjęć :P
Post: 07 września 2011, 18:25
przeciez ty cos pisales kiedys ze masz tam pod pompa paliwa inna podkladke izolujaca zamiast tej orginalnej bakielitowej , jezeli jest ciensza to masz wieksze cisnienie i w gaznik pompuje ile wlezie paliwa, musi byc ta orginalna podkladka ona spelnia role izolacji przed cieplem.
Post: 07 września 2011, 19:35
nic nie pisałem takiego, może pomyliło Ci sie z kimś innym ;) Mam oryginalną bakelitową podkładkę, grubą jak należy, pompa ciśnie dobrze, to wygląda na to, jakby za mało benzyny dostawał silnik... Jak mu wcisnę raptownie pedał, żeby pompka przyspieszacza wtrysnela paliwo, a potem lekko trzymam otwarta przepustnice to wzrastają obroty poprawnie... Sam nie wiem..
Muszę też długo kręcić, żeby odpalć.. może to świece zmęczone zalewaniem, które kiedyś miało miejsce? :roll:
Post: 08 września 2011, 11:00
Takiego zbiornika szukasz?Jeżeli tak to masz kolejny powód żeby odwiedzić Wielkopolskę :wink: .Ja mam nowy to ten mogę Ci odstąpić.Jedyna wada to brak tego małego sitka na końcu wężyka.Obrazek
Post: 08 września 2011, 13:26
eee bez sitka... I taki pożółkły...
Pewnie, że chce :D napisz na Pw za ile i ile możesz przetrzymać te drzwi i zbiorniczek :)
Post: 20 września 2011, 21:29
Wiadomość sprzed 1,5godziny - Nysa przeszła przegląd techniczny. 8)
Post: 22 września 2011, 13:05
To odpalaj maszynę i przybywaj do Rogowa na "Ogórka"
Post: 01 października 2011, 15:17
Powiem Ci, że bardzo poważnie rozważam propozycję przyjazdu do Rogowa, tyle, że potrzebowałbym 7 członków załogi, którzy zrzuciliby się na paliwo :D Przy okazji zahaczyłbym o wielkopolskę. Tym bardziej, że wczoraj Mistrz-Artur sprawił, że Nysa jeździ jak należy, nabrała przyspieszenia, że w fotel wciska przy przyspieszaniu :) Wreszcie wszystko jest w porządku!
Panowie, nawet nie wiecie, jak się cieszę! Po chyba 2 letnim postoju przerywanym krótkimi przejazdami w celu zdiagnozowania kolejnych usterek nie ma obaw, by wsiąść, odpalić i jechać na drugi koniec Polski!!! Właśnie się cieszę, piję browarka i nagrywam dla Tomka płytę z fajnymi Nysowymi rzeczami ;)
Pozdrawiam wszystkich!
Marian
Post: 02 października 2011, 05:30
A zestaw tych o odmiennej orientacji seksualnej zrobiłeś, czy nadal chodzą parami?
Post: 02 października 2011, 08:20
Niech się cieszą równością, póki mogą, z biegiem czasu osdeparuję ich nowym wspornikiem mocowania ich.. wałka 8) :mrgreen: To skrzywienie długo nie potrwa :twisted:
Post: 09 października 2011, 21:34
Nysa w sobotę uczestniczyła w Lokalnym Spotkaniu Miłośników Pojazdów Zabytkowych Oldtimery.com, prawdopodobnie to już ostatni w tym sezonie, tak na zakończenie sezonu. Udało się Nysą pojechać :) Ale nie bez przygód, bo bez nich byłoby nudno..
No i Nysula zrobiła mi psikusa... prawdopodobnie z powodu starego i wyrobionego lewarka.. ale mniejsza, nie będę szczegółów opisywac. W każdym razie na skrzyżowaniu zblokowała się skrzynia.. ups. Z nieba nam spadł kolega, który jechał na imieniny i mazdą z silnikiem 1,3 pociągnął Nysę 300 metrów dalej na zatoczkę przy chodniku. No i ja przy tym chodniku siup pod Nysę, ściagnąłem pokrywę boczną, trochę się pomocowałem, koniec końców odblokowałem, wyciągając złamany kamień synchronizatora, zmontowałem, zalałem olejem dość ciekawym sposobem wymyślanym przez niezbyt biegły umysł człowieka ogarniętego wszechobecną zmarzliną jego ciała :D Po tym wszystkim odpaliłem i pojechałem na miejsce docelowe spotu, z lekkim spóźnieniem, ale za to było ciekawie ;)
To tyle marudzenia - wrzucam zdjęcia:
o, zapomniałem - Nysula dostała "gadżet z epoki" ;) Wyszedł całkiem oryginalnie ( tzn krzywo i niechlujnie, czyli tak, jak miało być i jak kiedyś było ;) )
A ten kremowy Fiacior to kolegi tomek424, co to niebawem planuje powrócić do żywych radiowóz. W zasadzie on wciąż żyw, ale.. do istoty życia mu trochę brakuje 8)
Post: 10 października 2011, 18:01
marian ty tak duzo przy tych skrzyniach robiles i tobie sie zablokowala :shock: :D dobrze ze umiales sobie poradzic :wink:
