Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 20:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 11 października 2011, 10:57
Miałem to samo.. ta bordowa kasza aż wyciekała z pompy przez uszczelniacze - wymieniłem pompę, potem tą starą próbowałem zregenerować, ale wyszedł syf.. :roll: Lezy sobie i czeka na moją cierpliwosć :D W cylinderkach i przewodach to samo było, syf bordowy, a w zbiorniczku czarny płyn... Wywaliłem wszystko i zrobiłem układ hamulcowy 100% od nowa. Teraz nawet nieodpowietrzone hamują.
Post: 11 października 2011, 13:20
a ile kosztowało położenie wszystkich nowych przewodów? Też się nad tym zastanawiałem.
Post: 11 października 2011, 13:29
Sam kładłem, a przewody możesz kupić miedziane na metry. Mi się jeszcze udało niektóre przewody (przedni lewy i jeszcze jakiś) kupić oryginalne Nysowe, nówki, reszte dobierane na długość od Żuka, Lublina, etc..
A jeśli chodzi o koszt samych przewodów, to znalazłem kiedyś spis wydatków robiłem - wszystkie wężyki sztywne kosztowały mnie 103zł, a elastyczne 64zł. Ale to było jakieś 2 lata temu.
Post: 11 października 2011, 18:15
mam spory zapas nowych przewodow :)
Post: 12 października 2011, 18:07
No i problem. Nie da się odpowietrzyć układu. a raczej, pompa nie daje ciśnienia... Może ktoś ma schemat pompy oraz najlepiej schemat "jak to działa" bo pompa lekko pompuje, ale to co wypompuje to idzie przez tą małą dziurkę przelewu. Czy może to jest wina tego, że jest "otwarta"? A może powodem jest to, że dałem do niej smaru silikonowego przeciw zapiekaniu się i jakiś zaworek się skleił...
