Dzisiaj jest 08 czerwca 2026, 05:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Tytuł: Wspomaganie?
Post: 23 października 2011, 19:51
Witam,
Zna ktoś jakąś zmotę wspomagania w żuku? A najfajniej zmotę z przekładnią listwową?
Post: 23 października 2011, 20:08
Na siłownię, a nie Żuka przerabiać :mrgreen:
A tak serio - jeden człowiek na FPMie w Tarpanie zmocił jakąś listwową przekładcię ze wspomą, ale jak to zrobił to do niego. Może od Lublina da się jakos przeszczepić :roll:
Post: 23 października 2011, 20:13
moze masz malo powietrza w kolach i dlatego ciezko sie kreci sprawdz najpierw powietrze w kolach :wink: no i konkretne obiady jadac zeby dupa troche byla ciezejsza to i latwiej bedzie kiere obracac :)
Post: 23 października 2011, 20:37
Ja wiem, jak wy "kochacie" przeróbki różnego rodzaju, ale taka prawda, że w tym żuciu co ja mam to oryginalna została tylko rama, wszystkie elementy noszą większe czy mniejsze ślady przeróbek. Samochód ma być wyjątkowy, ale nie w oryginale. Nie mam 20 tysięcy żeby go przywrócić do stanu fabrycznego. Jak poczytacie wątek n.t mojego wehikułu to się o tym przekonacie.
Powietrze w kołach jest, nie jestem chucherko, ale mimo, że zawieszenie jest zrobione na nowo to i tak "miota nim jak szatan".
Post: 13 lipca 2014, 10:03
A odgrzeje kotleta.
Kiedyś mierzyłem przekładnie żuka i mercedesa w202 i stwierdziłem że da sie zamienić bez dużych przeróbek.
Post: 13 lipca 2014, 20:49
a może wspomaganie elektryczne ?
Post: 13 lipca 2014, 20:59
a poco wogóle wspomaganie w samochodzie który zostal wyprodukowany w tak zwanej biedzie ludowej ? :mrgreen: róznego typu przeróbki :arrow: to tak jak by sie wróblowi doczepilo strusie pióra :wink:
Post: 13 lipca 2014, 22:49
Oj tam, oj tam :wink:
Różne są potrzeby, różne sytuacje. Jeśli ktoś konkretnie pyta - niech odpowie ten, kto może coś doradzić.
I tyle :D
Post: 28 kwietnia 2015, 12:10
Licznie patrząc na układ wspomagania do żuka - dlaczego nie? Jeśli ktoś ma zamiaru używać żuka jako codziennego źródła transportu?
Skoro były przeróbki w układzie hamulcowy....
Mam dizeła. Lublin też miał dizeła. Myślę ze cały zestaw z lublina pierwszej gen, podejdzie.
Na jakiej zasadzie działa układ wspomagania w lublinie? Kolumna do przekładni - przekładnia z ruchem kierownicy wspomaga za pomocą pompy na silniku ruchy kierownicą, czy są potrzebne czujniki?
Jeśli zwykła pompa, i przekładnia wspomagana przewodami - to najtrudniejszą czesćia jest zamontowanie pompy - reszta to tylko łączenie i ewetualne kombinowanie. Spróbuję. Biorę temat na klatę 2.9t.
Post: 28 kwietnia 2015, 13:44
Powinno być proste niczym budowa cepa - dla pewności rób powoli i zrób relację do działu porad.
A ja jeszcze zerknę po serwisówce lublinka
Post: 28 kwietnia 2015, 18:52
Zdecydowałem, biorę to na klatę. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Miejsca pod maską mam sporo.
Pompkę jakoś napędzimy... oj napędzimy. Poczekam na nową kolumnę kierowcy i jadę po dawcę
Obiecuję, że przygotuję krok po kroku - chyba że okaże się to porażką - coś w rodzaju manuala.
Wiem, że to dziwne, by żuk miał wspomaganie. Patrzę na to trochę inaczej. Widzieliście ile jest pustego miejsca w komorze silnika? Aż się prosi by to "skumplikować" coś dołożyć, cudować. No, coż. U
Skoro chłopaki władowali skrzynię 5 -tkę - a uważam, że to było przedsięwzięcie - miarkując do przełożenia pompy i przekładniki :)
Skrzynia 5 tka
Hamulce tarczowe
Wspomaganie
To by zostało - klimatyzacja i centralny zamek i mamy auto na miarę lat 90 ' :D
Edit; Projekt uważam za wstępnie udany.
Żadnych komplikacji. Najprostszy układ na świecie.
Ostatnio zmieniony 28 kwietnia 2015, 18:58 przez zokolic, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwietnia 2015, 18:55
No muszę to cudo zobaczyć :)
Marek
Kupię Nysę N 59
Post: 28 kwietnia 2015, 19:12
Udało mi się zaczerpnąć języka - jeden prekursor uważa że do 4c90 jest możliwość zamontowania - pytanie czy koło wejdzie w ramę.
Pod pompą wtryskową powinny być "wąsy" - to zestaw do montażu pompy. Jeśli takie wąsy są - to założenie wspomagania to kwestia jednego popołudnia.
Nie jestem wstanie określić, czy będzie pasować 1/1 - gnam do garażu.
Byłem w garażu - jestem zaintrygowany. Najprawdopodobniej wszystko będzie cacy. O ile przekładnia wejdzie bez rzeźby w pas przedni. Zbiorę wszystkie komponenty i ruszam do boju.
Pierwszy żuk ze wspomaganiem - cóż za prestiż ; P
Post: 28 kwietnia 2015, 20:13
Wedle instrukcji do Lublinka to układ jest prosty jak budowa cepa... jednak jest on w zupełnie innym układzie drążków niż w Żuku... już Polonez ma bardziej "Żukowy" układ samej przekładni.
Co do zawieszenia pompy od wspomagania to chyba będzie najprostsza część całej operacji.
Post: 28 kwietnia 2015, 20:24
Prosta sprawa.
Pompa pierwszej generacji musi być zamontowana - gdziekolwiek gdzie będzie sięgał pasek klinowy.
Rzeźbą może się okazać montaż przekładni - a raczej połączenie jej z drążkiem - chociaż wszystko da się dokooptować na żywca.
Jestem już ustawiony z człowiekiem, który ma całego 2.9 tony i tam wpadnę - zabieram to co potrzeba i zaczynamy zabawę.
