Dzisiaj jest 16 czerwca 2025, 04:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 111 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
Post: 30 października 2011, 18:17
no jazda jest nieziemska mowie wam :D , przyspieszenie na 4 biegu zajebioza , normalnie power full , jak jade 70 kmh wedlug licznika to tak naprawde 80 lece sobie spokojnie a obroty silnika tak jak w przelozeniu orginalnym 8/41 przy pred. 60 , cos niesamowitego kurcze normalnie jezeli ktos ma luzy w kierze to moze zaliczyc czyszczenie rowu :D normalnie nysan wchodzi w zakrety jak turbo maszyna :D , polecam zamontowac takie przelozenie naprawde na daleki wyjazd to jest super :!:
Post: 30 października 2011, 18:51
Ale o co w tym chodzi, bo nie rozumiem?
Miłosnik kolei rodem z Mosznej.
Kingsaiz dla każdego!!!
Post: 30 października 2011, 18:52
no to super :) Żeś się Tomek narobił co? ale grunt że jesteś zadowolony
Daj jakieś foto ;)
Post: 30 października 2011, 19:08
o dyfer w tylnym moscie chodzi.
niemam fotek :twisted: no roboty z tym jest , ale nietrzeba zadnych podkladek zmieniac bo kolo talerzowe co jest razem z tym walkiem 10 zebow , jest ciensze , i odstep zazebiania sie niezmienia , natomiast w przelozeniu orginalnym 8/41 jest kolo talerzowe grubsze , zato walek mniejszy , jezeli bylo wszystko dobrze wyregulowane na przelozeniu 8/41 to wystarczy tylko zastapic to 10/41 i smiga :wink: teraz musi sie to dopracowac wszystko , moze byc na poczatku taki jak by szum czy nawet lekki pisk , kola talerzowego i walka bo w tym momencie jak sie zejdzie z gazu to naciag na walku jest mniejszy i mechanizm roznicowy wyrownuje , dlatego tez dzisiaj po przejechaniu 1 km nagle sie taki jak by szum odezwal po zejsciu z gazu ale jak przejechalem wiecej km to coraz ciszej jest , jest ok bo niegrzeje sie tylko jest taki letni jak sie reke przystawi wiec to kwestia czasu i sie dopracuje :wink: , ale ta robota oplaca sie , bo do tej pory myslalem ze bede musial mieszac wiecej biegami bo byc moze na tym 10/41 bedzie slaba na 4 biegu a tu mocy ma full :D tak wlasnie na 4 biegu jak jedzie sie 50 kmh i da sie lekko gazu odrazu szybko sie wkreca i to nie takimi szybkimi obrotami tylko tak rowniej i predkosci przybywa , ma sie rezerwe w obrotach
Post: 30 października 2011, 23:53
Czyli to jest para kół do mostów starego typu,nie hipoidalnych?Nie dało by rady jeszcze dokupić do tego wałka napędu licznika,żeby dobrze pokazywało?Zawsze myślałem o zwiększeniu przełożeń w żuku,bo silnik mało z ramy nie wyleci,a prędkości nie ma. :evil:
Post: 31 października 2011, 18:06
liczyłem ze tak będzie :twisted:
czekam jeszcze na info jak ze spalaniem czy będzie mniejsze
Predom Dezamet
Post: 31 października 2011, 20:49
to czy bedzie mniejsze czy wieksze dlamnie niema znaczenia poprostu daje to frajde z jazdy :) i nawet z laduniem da sobie rade spokojnie bo rezerwa jest w mocy jeszcze
odp. tak do starych mostow
Post: 31 października 2011, 21:26
Pojazd: Daewoo Lublin 2 1997
Ja w Tarpanie mam chyba to samo przełożenie, 10/41
Pannonia T2 - 1962
Post: 01 listopada 2011, 15:24
zalezy byly tez co mialy 7 / 41 tylko pewny niejestem
Post: 28 stycznia 2012, 23:04
witam czy koło talerzowe i wałek atakujacy z wołgi pasuje do zuka?? most starego typu:)
Post: 29 stycznia 2012, 08:59
poczekaj troche z tym !!! , jak ci juz nieraz pisalem i tu napisze to tez , ze nieoplaca sie wstawiac 9/41 , wstaw 10/41 , te obecnie dostepne 10/41 sa z produkcji dzisiejszych czasow i dokladniej wykonane bo technika obróbki metalów jest tez bardziej doskonala , i na 10/41 twoj zuk da zawsze rade !!! , z uaza wiem ze pasuje walek i kolo takerzowe do zuka ale wolga to ma napewno calkiem inne.
Post: 17 marca 2012, 05:00
szkoda tylko, że cena odstraszająca (400zł z przesyłką)
Post: 17 marca 2012, 07:05
no i musisz miec fachowca co ci to zamontuje
Post: 18 marca 2012, 02:15
na całe szczęści jak się ma kilka mądrych książek i fach w ręku to nie widzę problemu w zdystansowaniu dyferencjału
Post: 18 marca 2012, 09:00
Vein pisze:
no no nietak hej do przodu :lol: tego niezlozy sie z ksiazek , ksiazka opisuje , ale nauka to przekaz w praktyce jak to sie ustawia , stary mechanik co to umie robi to na wyczucie , ale rób wedlug ksiazki powodzenia :wink:
