Dzisiaj jest 04 października 2026, 03:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 253 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  Następna
Post: 19 listopada 2011, 13:05
po dokładnym sprawdzeniu okazuje sie ze moj gaznik to 28/35S2A i potrzebuje przekrój tego gaźnika oraz dokładne parametry do silnika s21
Post: 19 listopada 2011, 13:14
nic niepotrzebujesz ten gaznik 28/35S2A pasuje tylko i wylacznie do S21 i ma odpowiednie dysze.
Post: 19 listopada 2011, 13:25
dziekuje
Post: 17 stycznia 2012, 21:46
Jak i co i którymi śrubkami reguluje się gaźnik Jikov od żuka.
Problem mój polega na tym, że jest straszny przepał (za dużo idzie paliwa) benzyna znika w oczach i dymi na czarno jak diesel. Myślę, że mieszanka jest za bogata.
Na gazie jest wszystko OK.
Post: 17 stycznia 2012, 23:11
może to ci coś pomoże
 Tytuł: "nie ma mocy"
Post: 15 października 2012, 12:55
Dzisiaj rano odpaliłem ŻUKa wszystko było w najlepszym porządku.
Po przejechaniu ok. 10 km zaczął się dziwnie zachowywać - szarpać.
Zaczął jechać tak jakby takimi skokami - susami. Z trudem dotarłem do parkingu. Po ok. 5 godz. odpaliłem ŻUKa - pali ok. ale po dodaniu gazu gaśnie, tak jakby się dławił.
Co to może być, gdzie szukać przyczyny?
Post: 15 października 2012, 13:45
Zacząłbym szukać przyczyny w zapłonie - świece, kable i przerywacz. Jeśli wszystko jest ok, to szukać w gaźniku. To te najprostsze możliwe przyczyny, bo może być ich więcej...
Post: 15 października 2012, 19:48
Ponownie podjąłem próbę uruchomienia ŻUKa.
Teraz to wygląda tak, że na chwilkę odpala, a potem gaśnie.
Świece niedawno były wymieniane. Zdjąłem pokrywę z silnika - nie zauważyłem aby kable "świeciły".
To wygląda tak jakby tylko przy rozruchu było podawane paliwo, a po jego wypaleniu silnik gasł.
Post: 15 października 2012, 20:13
moze sie zalewa ??
Predom Dezamet
Post: 15 października 2012, 20:29
kaczka pisze:
moze sie zalewa ??
A co może być tego przyczyną?
Post: 15 października 2012, 20:57
Cewkę podmień kolego :)
Post: 15 października 2012, 21:11
kulako pisze:
Mam jakąś w zapasie :)
Ale cewka raczej nie ma nic wspólnego z "zalewaniem", przynajmniej tak mi się wydaje. Jestem w błędzie?
Post: 16 października 2012, 09:50
może pływak w gaźniku jest dziurawy i nie zamyka dopływu paliwa. sprawdź czy po kolektorze wydechowym nie płynie paliwo
Predom Dezamet
Post: 16 października 2012, 21:24
Zapachu paliwa brak i nie widać aby się gdzieś wydostawało.
Raczej więc nie "zalewa się" i pływak nie jest uszkodzony.
Post: 16 października 2012, 22:40
Przerywacz i cewkę sprawdziłes? Oczyść styki przerywacza i sprawdź kopułkę :) Jeśli są ok, to spróbuj cewkę. Jeśli nie pomoże, to będziem myśeć dalej :P
