Dzisiaj jest 04 października 2026, 09:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 432 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  Następna
Post: 19 lutego 2012, 15:34
most zlozony z przelozeniem 10/41 , teraz wiem jak sie to ustawia mechanik znajomy mi to pokazal , zadna mecyja :wink: odcisk sie robi na kole talerzowym smarem jak zazebia sie walek z kolem talerzowym , generalnie potrzebny luz tak 3 mm od dolu na kole talerzowym , znaczy walek niemoze do samego dolu kola talerzowego zazebiac , tak ze 3 mm powinny byc nienaruszone na kole talerzowym
pierscien dystansowy dolny lozyska dwu rzedowego walka atakujacego 2,5 mm , górny pierscien 0,7 mm + 2 uszczelki papierowe , mechanizmu róznicowego nietrzeba regulowac mozna pozostawic regulacje jaka byla.
Post: 19 lutego 2012, 17:27
Fajnie 8)
A czym masz ten most tak wysmarowany? :lol:
Post: 19 lutego 2012, 18:34
mieszanka speciale 8) lekko zamglony powloka ochronna :twisted: wosk + olej wymieszany, konserwuje 100% :wink:
Post: 19 lutego 2012, 18:48
Ale jak Ci się to zakurzy to chyba syf będzie, nie? Nie lepiej było Pochwy wypiaskowac, lub szczotą wyczyścić, dobrze zapodkładować i polakierować na czarno?
Post: 19 lutego 2012, 18:56
niesadze zeby sie syf zrobil nyse uzywam latem , cala rama i podwozie jest woskiem zapryskane , ten most byl kiedys na czarno polakierowany niejest nawet zardzewialy wiec naco mi sie narabiac z piaskowaniem , co pare lat i tak podwozie myje dokladnie i sprawdzam gdzie sa ubytki konserwacji.
Post: 19 lutego 2012, 19:05
Syf by się zbierał świeżo po takiej konserwacji w lato , a tak to przyschnie i będzie ok :)
Post: 20 lutego 2012, 10:21
dokladnie genosse / towarzyszu enerdowcu :wink: taka mieszanke stosuja do konserwacji ciezarówek unas w firmie , to jest bardzo dobre , bo tak jak tu w nysie mam baranka prysnietego , i jak ten wosk z olejem napryskam to baranek robi sie tez elastyczny , caly przód wszystkie wneki mam tym wypryskane , a w nysie to pelno wnek i zakamarków
Post: 20 lutego 2012, 19:23
Tam w kącie garażu jakiś nówka silnik?
Dobra robota z mostem, szkoda, że nie ma zdjęć z pracy.
Post: 20 lutego 2012, 19:34
tak S 21 nominalny nowy , z doswiadczenia moge powiedziec ze przy zastosowaniu tego 10/41 potrzebne min 2,5 mm dystansu pod lozyskiem dwurzedowym , jak ma sie mniej to istnieje ryzyko te bedzie sie za gleboku zazebiac i mechanizm roznicowy niebedzie mial luzu , zatrze lozyska
Post: 01 kwietnia 2012, 07:53
dzisiaj zrobilem jazde próbna z tym walkiem 10 Z i kolem talerzowym 41 Z , cos niesamowitego !!! sily wystarczy na 4 biegu nawet na niskich obrotach ! kupie jeszcze jeden taki 10/41 na zapas i wam polecam kupic naprawde oplaca sie , redukuje tez halas w kabinie :wink:
Post: 15 lipca 2012, 18:30
atrapa ma znowu orginalny lakier( tak zostanie juz) , udalo mi sie zmyc ten kremowy kolor , na szczescie kiedys tylko 800 papierkiem zmatowalem lekko :wink: po zmyciu wypolerowalem i jest git , nastepne zmiany sa juz w toku , zderzaki na jasno-siwy kolor RAL 7040 oraz felgi , felgi sa juz u piaskowca , drugi komplet zderzaków oczyszczony juz czeka na podklad i na lakier razem z felgami.
Post: 19 sierpnia 2012, 17:42
hej - czy usunales wentylatorek elektryczny sprzed chlodnicy ??
jesli tak - czemu... ? :?
Post: 19 sierpnia 2012, 19:06
bo to rozwiazanie jest nieoplacalne wyczerpuje tylko akumulator , tunel chlodnicy + blacha pod gaznik i masz chlodny silnik :wink: dzisiaj jest + 35 C temperatura na wskazniku jest 83 C , nawet jak sie stoi przed swiatlami albo w korku to temperatura nierosnie mi juz jak kiedys , nieraz sie niewie ale przyczyna grzania moze tez byc nieszczelna uszczelka pod glowica , wiekszosc zawsze powie ee tam umnie nie , a jednak moze to byc przyczyna :wink:
polakierowalem to na ten RAL 7038 jest ciemniejszy od tego co pierwszy raz lakierowalem, na fotkach moze jasno wygladac w rzeczywistosci jest kolor ok :wink:
za niedlugo zmienie opony na siwe fele 8)
Post: 26 sierpnia 2012, 16:10
kolo zapasowe juz z siwa felga , jeda fotka jasniejsza z uzyciem flesza a druga bez :wink: niemialem czasu zeby wszystkie zalozyc na siwe felgi bo zem se motór dopieszczal :prosze: :cheers:
Post: 04 listopada 2012, 13:08
dolacze reszte fotek :)
