Dzisiaj jest 01 marca 2026, 22:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 24 października 2011, 05:24
tez się nad tym zastanawiam ale zobaczymy jak to wejdzie:)
Post: 01 listopada 2011, 19:41
nie ma mowy żeby to weszło na miejsce S-21 :shock:
ŻUK SERVICE
Post: 02 listopada 2011, 21:36
Pojazd: Daewoo Lublin 2 1997
Obawiam się, że w Tarpanie by miejsca zabrakło ;)
Daewoo Lublin II 3352 - 1997
Post: 02 listopada 2011, 22:46
może do tyłu tak jak tu:
1. http://www.youtube.com/watch?v=i9iRUs9GG6U
2. http://www.youtube.com/watch?v=Aryc68GAz7U
3. http://www.youtube.com/watch?v=3TziH5myFtA
4. http://www.youtube.com/watch?v=5uU2NhtasZ0
:wink:
Post: 23 lutego 2012, 12:07
witam po raz pierwszy na forum nie zakładam nowego tematu bo nie ma to sensu więc połączę się do obecnego
zbieram informacje na temat żuka 4x4 mam właśnie w planie taka przeróbkę z uwagi na konieczność jazdy w terenie i wyciągania drzewa z lasu. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi pomysły spostrzeżenia rady na temat ja przystosować żuka blaszaka do takiego właśnie zadania. pozdrawiam
W chwili obecnej przednie zawieszenie z silnikiem jest zdemontowane silnik zostanie wymieniony na drugi po generalnym remoncie S-21 inny w planach co dalej czas pokaże !
fotki :
https://picasaweb.google.com/lh/photo/K ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/E ... directlink
Trzeba przyznać że widok na chwile obecną nie powala ale mam nadzieje ze to się w szybkim czasie zmieni.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów!!!!!
Post: 01 marca 2012, 16:46
witam, ja się podepnę do tematu, szczególnie interesują mnie spostrzeżenia kolegi pracującego na zwózce żukiem.
Post: 23 marca 2012, 23:05
gordonmde pisze:
Sprawa jest prosta. Musisz kupić przedni most od UAZa, z takim samym przełożeniem jak masz w tylnym w żuku (w UAZach są stosowane różne przełożenia). Do tego kup resory. Pomierz przód ramy w UAZie i w Żuku, nie wiem jaki jest rozstaw poprzeczek w Żuku w stosunku do UAZa. W każdym razie musisz wymyślić jakieś mocowania resorów do ramy, oczywiście wzmacniając odpowiednio miejsca tych mocowań. Pewnie będziesz musiał przespawać podpórki na moście, bo nie wyjdzie idealnie taki sam rozstaw resorów. Most zamontowany.
Po drodze musisz jeszcze wykombinować mocowania amortyzatorów tak, żeby o nic nie tarły przy skręcaniu kół i pracy zawieszenia.
Teraz musisz wykombinować coś z układem kierowniczym. Pewnie trzeba będzie drążek od przekładni do wąsa zwrotnicy nowy dorobić.
Na tym etapie sprawdź czy jeździ i skręca. Czy przy dobiciach zawieszenia grucha nie rozwali miski olejowej.
Jeśli test przejdzie pozytywnie, to pozostaje zrobić napęd na przód. najwygodniej będzie zastosować reduktor od GAZA 69, bo jest niezależny od skrzyni. Możesz też zastosować skrzynię z UAZa, zintegrowaną z reduktorem (ma niesynchronizowaną jedynkę i dwójkę, trzeba się przyzwyczaić). W każdym razie musisz zrobić mocowania do ramy, bo ten mechanizm musi się na czymś trzymać.
Teraz pozostaje ci dorobić na wymiar dwa wały napędowe - przedni i tylny (doszedł teduktor, więc wał od Żuka będzie za długi).
Jak masz już wszystko zmontowane i samochód jedzi i skręca, to możesz się zabrać za wydech. Musisz go zrobić tak, żeby nie kolidował ani z reduktorem ani z wałem, a równocześnie nie był za nisko, bo będziesz go w kółko urywał na koleinach.
No i to wszystko. Mówiłem, że proste :)
Pozdrawiam!
Marcin
 Tytuł: Żuk 4x4 Uaz
Post: 04 maja 2012, 11:41
Witam, jestem również żywotnie zainteresowany tematem - planuję napęd 4x4 do swojej przyszłej brygadówki. Przedni most UAZ, tylny zostaje z Żuka. Czy ktoś, kto ma taką przeróbkę mógłby może wrzucić zdjęcia, jak zostało rozwiązane mocowanie resorów z przodu i w ogóle zawieszenie przedniego mostu ? I czy uazowski most na pewno nie koliduje z miską olejową od S-21 ?
Post: 09 lipca 2012, 09:50
oto prawie ukończony projekt... jeszcze kilka niedociągnięć....
ŻUK 4X4 4,2 V8
Post: 09 lipca 2012, 12:31
V8 o.O od jakiego modelu ten silnik?? Nie mogę doczekać się reszty zdjęć :D
Post: 09 lipca 2012, 16:44
Gaz 66
Post: 09 lipca 2012, 19:17
tobie sie chyba za bardzo nudzi w domu co :o te sztukowanie blaszek w srodku to super wyglada :roll: na 99% niewytrzymasz chalasu w tym zuku , ale rób dalej i dokoncz .
Post: 09 lipca 2012, 21:52
to tylko żuk kolegi..... a poczekamy aż zrobi środek.... myślisz ze moj żuk tak by wyglądał????
Post: 25 lipca 2012, 20:55
przekaż koledze, że stopowicze rzucający się pod koła, to mogą być koledzy z branży :P
Post: 04 września 2012, 02:39
wiecej na jego temat:
http://allegro.pl/zuk-4x4-z-silnikiem-4 ... 44378.html
