Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 08:12
 Tytuł: akumulator
Post: 22 lipca 2012, 11:37
W moim Żuczku jest akumulator 250A 45 Ah - jegożywot chyba dobiegł końca.
Nie wiem czy to jest oryginalny akumulator.
Jaki stosowano w Żukach akumulator?
Post: 22 lipca 2012, 12:20
60 Ah stosowany byl , technika budowy aku poszla do przodu , ja mam obecnie w nysie juz 3 lata aku marki MOLL 56 Ah, on mocny jest jak 60 Ah :wink: mialem tez centre 60 Ah tez byl ok , ale power w nim szybciej wysiadl. Taki jak ty tam masz to do mniejszej pojemnosci auta jest ten 45 Ah do 1,6l jak byl w oplach astra czy cos takiego.
Post: 22 lipca 2012, 12:37
Dlatego pewnie, jak pamiętam (czyli jak go kupiłem) to miał problem z "kręceniem".
Jednym słowem trzeba szukać 60 Ah
Post: 22 lipca 2012, 12:40
no , sa na allegro te aku MOLL , niewiem cenowo chyba takie same prawie jak te centry , to lepiej kup tego MOLA , moge tylko polecic :wink:
Post: 22 lipca 2012, 12:49
Ile powinien mieć Amper, są różne przy 60 Ah
Post: 22 lipca 2012, 13:31
moja ma 500 A
Post: 22 lipca 2012, 13:59
I rozumiem, że dobrze "kręci" i jesteś zadowolony :)
Post: 22 lipca 2012, 16:27
dotykam kluczyk czy cieply czy zimny silnik :arrow: pali od poruszania 5 zabków na kole zamachowym :devil: :winko: bhu kiu
Post: 17 sierpnia 2012, 07:28
Wymieniłem AKU. Był 45 Ah, a jest 60 Ah CEntra Futura. Kręci bez problemu :)
Jedyny kłopot to to, że coś kapie (paliwo). Prawdopodobnie z pompy :(
