Dzisiaj jest 04 października 2026, 10:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 426 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 29  Następna
Post: 04 listopada 2012, 17:32
jak wymieniles serwo i pompe hamulcowa to luz miedzy pompa a serwem wyregulowales (w instrukcji obslugi albo w naprawach nysa podane jest jak ustawic ) , jak bedzie za duzy luz to bolec z serwa który naciska na pompe bedzie na maksa wychodzil ale pompa niebedzie na tyle dociskana tak ze cisnienia starczy na 1 obwód a drugi obwód bedzie niedostatecznie hamowac , i wywal te cylinderki co sie reguluje recznie wstaw sobie z lublina , i czytaj forum bo o hamulcach bylo pisane juz :wink: (serwo z poloneza tez nieraz jest sprzedawane jako zukowe , ale tam w srodku trzeba wymienic ten plastikowy docisk , bo w zuku nysie to dluzsze jest)
http://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic. ... sc&start=0
Post: 04 listopada 2012, 18:14
Serwo założyłem od żuka, ale tak jak pisałem było ono używane. Luz też ustawiłem. zacznę jeszcze raz od odpowietrzenia tego lewego przodu, żeby wykluczyć łapanie gdzieś powietrza (choć skoro łapie to powinien wyciekać płyn).
Szczęki mam już z tymi regulatorami, ale cylinderki jeszcze stare:)
Automobil Garaż Mechanika pojazdowa, renowacja pojazdów zabytkowych
Post: 04 listopada 2012, 18:51
niech ktos nacisnie na pedal hamulca z calej sily a ty wejdz z lampa pod auto i patrz czy czasem plyn gdzies nieucieka.W warsztatch tu na forum sam sie oferujesz jako mechanik wiec to niebedzie takie trudne :wink:
Post: 04 listopada 2012, 20:09
A czy ktoś z szanownych forumowiczów próbował przełożyć kompletny układ hamulcowy z Lublina tj. serwo hamulcowe, tarcze, zaciski itd.
Nałogowy FSOholik
Post: 05 listopada 2012, 07:50
serwo z pompa lukasa z Lublina w zupelnosci wystarcza. tarcze tez byly ale zaciski trzeba inne ale juz kolega w tym temacie( http://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic. ... c&start=15 ) napisal ze z innymi tez sa problmy ze skretem...
Post: 05 grudnia 2012, 17:02
zobacze czy pompa hamulcowa niecieknie , co ja 3 lata temu regenerowalem , a jak cieknie , tego sie tez spodziewalem :twisted: mysle sobie ok biore z pólki nowa , patrze a tam syf , i jeszcze raz syf :!: :cry: jakis tawot stary , zapchal wszystkie kanaliki , do tego uszczelniacze zasyfione , brak slów , musialem ja rozebrac wyczyscic , dac nowe uszczelniacze , zmontowalem pasta ate do hamulców. Tak ze zasyfione sa i montaz w takim stanie jest niedopuszczalny, male dziurki i kanaly w korpusie pompy sa zatkane .
Post: 15 stycznia 2013, 21:34
:) ciesz się, że nie zakładałeś "nowych" ruskich cylinderków hamulcowych. Tam podczas sprawdzania palcem gładzi można się skaleczyć o zadziory :lol:
Pozdrawiam!
Marcin
Post: 09 grudnia 2013, 23:58
< nysa - service > gratuluje włożonego wysiłku w napisanie poradnika. Na pewno nie jednemu się przyda :)
Ale jedno pamiętajcie - do czyszczenia elementów układu hamulcowego nigdy nie stosujcie benzyny !!! Zastąpcie ją chociażby denaturatem .
Post: 12 stycznia 2014, 15:36
Połączyłem wszystkie tematy związane z niedomaganiem hamulców, ich regulacją, regeneracją pompy czy cylinderków. Proszę o wszystkich problemach tej dziedziny pisać tutaj, a przedtem przeczytać cały wątek, bo prawie wszystkie sprawy zostały już poruszone.
Post: 16 stycznia 2014, 18:36
Witam. Załozylem do swojego żuczka pompe hamulcowa wraz z serwem Lucas z samochodu lublin, zostalo mi podlaczyc przewody hamulcowe i mam pytanie, ktory przewod ma byc gdzie? bo jedna sekcja hamuje tyl a druga przod i nie zaznaczylem jak bylo w zukowskiej pompie i teraz nie wiem, czy ten blizej sciany grodziowej mam podlaczyc do przewodow od tylnych hamulcy czy przednich?
Przeniosłem do tematu o hamulcach! Następnym razem sprawdź, czy nie ma już podobnego tematu. Większość rzeczy była na forum wałkowana wielokrotnie :)
Post: 16 stycznia 2014, 18:49
W zwykłej dwusekcyjnej pompie w Nysie/Żuku przewody bliżej serwa to przednie hamulce, a te bliżej końca pompy to tylne. Podejrzewam, że w Lublinie jest tak samo, ale nie na 100%.
buźka chyba montował Lublinową pompę, niech się wypowie, na pewno wie :)
Post: 16 stycznia 2014, 20:31
Jestem!! :roll: W lublinie,tak jak i w poldku jest system lucas i tam jest akurat odwrotnie,bo wyjście bliżej serwa to obwód tylny,a to na przodzie pompy,to obwód przedni,tak samo jest w poldku.
Post: 16 stycznia 2014, 21:38
Super:) zastanawialem sie czy tak moze byc i jednak:) w tym pies pogrzebany:) terazx wszystko bedzie jasne:) Super wielkie dzieki:)
Post: 18 stycznia 2014, 14:15
Witam ponownie. Zainstalowalem w swoim zuku pompe wraz z serwem z lublina. i wszystko gra hamulce bez porownania. Tylko mam jeden problem lewe przednie kolo sbabiutko hamuje i sciaga auto na prawa strone:( dodam ze przed wymiana pompy ciekly cylinderki w lewym kole i zostaly wymienione na inne bo tamte byly w srodku juz wytarte i nawet nowe uszczelniacze nic nie daly, W tych tloczkach co teraz sa zalozone tez sa nowe uszczelnienia i wszystko wyczyszczone a hamulec jakis slaby. dodam jeszcze ze wymienilem szczeki z lewej strony bo tamte sie rozsypaly, Moze musza sie dotrzec zeby lepiej hamowaly? czy co moze byc innego? Widac ze jak sciagne beben to cylinderki pracuja ale ich skok nie jest jakis specjalnie duzy, nie wiem co robic??
Post: 18 stycznia 2014, 16:09
dodam jeszcze ze cylinderki sa samoregulujace.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
