Dzisiaj jest 09 marca 2026, 10:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 24 listopada 2012, 03:41
Wszystkie wymienione przeze mnie auta mają ten sam rozstaw śrub - toż każde z nich bazuje na Warszawie M20 :D I to dosłownie.
Racja, że felga od Syrenki bedzie z przodu ocierać o końcówkę drążka, ale i na to jest sposób - zakładasz felgę odwrotnie - stroną normalnie zewnętrzną do bębna. Oczywiście cały czas mówimy tylko i wyłącznie o przetaczaniu kilka metrów po placu 8)
Post: 01 grudnia 2012, 22:04
Pojazd: Nysa M522
I już jestem po pierwszych weryfikacjach i naprawach ... :roll:
a , więc sprawy się mają mianowicie tak :
1. odnalazł się 4 gar - stała dźwigienka zaworu , która nie miała smarowania i po prostu stanęła , po podlaniu olejem i delikatnej pomocy małego młoteczka dźwigienka podjęła współpracę razem z zaworem i nareszcie można było cieszyć ucho normalnie pracującego S-21 :wink:
2. po wymianie przednich cylinderków i okładzin oraz tylnego cylinderka , a także wymianie "błota" z układu hamulcowego odnalazły się heble , co prawda skutecznie hamują po drugim naciśnięciu pedału , ale to pewnie kwestia regulacji , ale łapy już mieliśmy tak zgrabiałe , że szok :shock:
3. już znamy powód dlaczego Nyska zasilana była paliwem z bańki 5 litrowej , ponieważ przewód gumowy przed pompą paliwa miał dziurę wielkości paznokcia ... ale oczywiście specjalnie zrobił kiedyś podłączenie do bańki , ponieważ mało używał Nyski ... szkoda gadać
4. wiem również dlaczego nie działają wycieraczki , po dzisiejszym nie łatwym wymontowaniu silniczka okazało się , że wychodzący z niego wieloklin jest po prostu łysy i tak samo na tym mechanizmie ramion co w niego wchodzi
5. nagrzewnica w kabinie oczywiście była dziurawa , więc "chłopki" odcięli całkowicie węże i zaślepili je jakimiś długimi grubymi śrubami ... nagrzewnicę zawiozłem do polutowania , wczoraj odebrałem i dziś montaż.
Kupione nowe węże nagrzewnica zamontowana , oczywiście zawór stoi ...
:evil: i tak z niego szmelc więc go przewierciłem na wylot żeby zobaczyć czy nagrzewnica jest git i na szczęście zadziałała wydając z środeczka nawet letnie powietrze :) podłączyłem też tą nagrzewnicę przy silniku do której nawet nie było węży i z wiadomych przyczyn ich nie było , oczywiście cieknie ... i mam do Was w związku z tym pytanie , ponieważ już było ciemno i nie miałem jak podpatrzeć , czy można wyjąc nagrzewnicę bez odkręcania całej obudowy , bo chyba dostęp do wszystkich nakrętek nie jest mocno ułatwiony , teraz więc kolejne lutowanie i może już będzie ciepełko
6. pompa wody dostała smaru i na trochę się uciszyła , ale jak silnik popracował to pompa stawała się coraz głośniejsza , spróbuję ją jeszcze poczęstować smarem , ale chyba to i tak nie uchroni mnie przed jej wymianą , a nie mogę jej na razie znaleźć , tymczasem kupiłem zestaw naprawczy.
Więc moi Drodzy Nysomaniacy może macie troszkę zbędnych Wam gratów , które by zaczęły służbę w mojej Nysce :
1. zawór ogrzewania + uszczelka
2. silniczek wycieraczek + ramiona nakładane na silniczek + piórka wycieraczek + ew. ramiona
3. pompa wody + uszczelka
4. haczyk z gumą do zamykania klapy silnika w środku
5. osłona gumowa lewarka biegów oraz ham. ręcznego
6. lampka oświetlenia sufitowego przy kierowcy
Z góry bardzo dziękuję :wink:
Mam do Was jeszcze jedno pytanie , ponieważ wajcha biegów lata jak na k....wie majtki , czy jest może jakiś zestaw naprawczy lub może są inne patenty na naprawę tego
Na dziś koniec sprawozdania , a kolejne naprawy będą po zdobyciu gratów
Post: 02 grudnia 2012, 11:33
Pompa wody: (niestety bez uszczelki)
http://tablica.pl/oferta/pompa-wody-zuk ... 67407;r:;s:
Post: 02 grudnia 2012, 16:53
Cienki 125p pisze:
Stawiam na odpowietrzenie :)
Cienki 125p pisze:
Kto Ci zlutował nagrzewnicę? :shock: Też tego potrzebuję, a nikt nie może mi pomóc. W mojej pękł przy ściąganiu węży króciec przedniej nagrzewnicy. Do jej wyjęcia niestety, ale musisz odkręcić wszystkie śruby pokrywy obudowy (czyli tego, w czym są wiatraki zamontowane). Da się to zrobić przy odrobinie wprawy w posługiwaniu się żabą i śrubokrętem :)
Cienki 125p pisze:
Kupujesz zestaw naprawczy pokrywy bocznej skrzyni biegów (najlepiej tzw "bogaty", kosztuje ok 100zł, ale jak wszystko wymienisz w pokrywie to zapominasz o problemach z latającym lewarkiem.. chociaż.. jest jeszcze prawdopodobieństwo (całkiem wysokie), że lewarek jest luźny na połączeniu "wajchy" z lewarkiem wystającym bezpośrednio ze skrzyni. Wówczas w grę wchodzi dorobienie nowej wajchy (nie powinien to być problem dla przeciętnego warsztatu ślusarko-spawalniczego, ja też tak zrobiłem) Lub ewentualnie dorobienie jakiejś tulei, bo prawdę mówiąc fabryczny lewarek chyba już fabrycznie był lekko luźny, a potem stawał się coraz bardziej wyrobiony.
Tutaj masz opisane, jak wykonać regenerację pokrywy bocznej -> http://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic. ... 0138#20138
Jakbyś miał jakieś pytania - pytaj śmiało :)
Post: 03 grudnia 2012, 20:50
Pojazd: Nysa M522
Dzięki Marian za podpowiedzi , które pewnie w najbliższym czasie będę musiał wykorzystać :wink: , a nagrzewnicę pospawał czy polutował mi koleś w takim warsztaciku gdzie naprawia chłodnice , jeżeli byś mi przysłał do Warszawy , nie widzę problemów , żebym Ci pomógł .
Co do tej obudowy nagrzewnicy , to jeszcze jej nie obejrzałem dobrze , ponieważ było już ciemno , ale jeszcze tak kombinowałem czy jakby wyjąć reflektor nie byłoby do niej lepszego dostępu .
A powiedz mi te zestawy naprawcze skrzyni biegów do Nyski będą takie same jak do Żuka , bo taki znalazłem na "alledrogo" :) tylko , że do Żuczka
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-pokr ... 70814.html
Dzięki wielkie i pozdrawiam :wink:
Post: 03 grudnia 2012, 21:15
Nagrzewnice przednią odkręca się w kabinie na ścianie za pedałami. wyciąga się całą i potem łatwo wszystko przeczyścić i wymienić
Predom Dezamet
Post: 03 grudnia 2012, 21:18
Zestaw do Żuka jest identyczny, bo Nysa i Zuk miały te same skrzynie biegów.
Co do reflektora - mi się udało wyciągnąć nagrzewnicę bez ściągania reflektora :)
Post: 03 grudnia 2012, 22:14
Pojazd: Nysa M522
Dzięki Panowie , na szybko podejrzałem z latareczką i rzeczywiście od środka są nakrętki , więc nie powinno być problemu z demontażem tej nagrzewnicy . A z biegami pomantykuję chyba na wiosnę , bo po pierwszych jazdach już znalazłem 3 i 4 bieg , więc teraz dam spokój , na razie priorytet to wycieraczki i nagrzewnica i regulacja gaźnika , ponieważ ma za wysokie obroty i trochę się dławi , ale teraz przy okazji podglądania dojścia do nagrzewnicy , nie omieszkałem przepalić maszyny :lol:
normalnie pali od "strzała" , aż miło
Post: 04 grudnia 2012, 11:45
Cienki 125p pisze:
te wysokie obroty moga byc przyczyna ze silnik niedostaje wystarczajaco duzo paliwa , brudny gaznik , slabe cisnienie daje pompa paliwa, jak ssanie pociagniesz jezeli jest silnik rozgrzany to jak wtedy chodzi , normalnie i nie gasnie ? to z ta wajcha biegowa to tak zwane te auta tak maja , jezeli ci podczas jazdy biegów niewybija samoczynnie to smigaj na tej skrzyni dalej , oczywiscie mozna rozebrac i sprawdzic
Post: 04 grudnia 2012, 12:14
To kwestia dyskusyjna, ale jak drążek wibruje podczas jazdy, to coraz bardziej wyrabia się gniazdo, w którym siedzi, przez to na pewno szybciej się zepsuje też cała reszta pokrywy, bo drgania się przenoszą. Okaże się, że np. pęknie sprężyna blokująca kulkę w trasie i będzie nam 4 bieg wyskakiwać...
To nie jest wcale tak dużo roboty z tą pokrywą. Jeden dzień w garażu i zrobione, a przynajmniej jest to w miarę przyjemna robota, bo w przeciwieństwie do innych rzeczy w tych autach tutaj wszystko pasuje, jak należy :mrgreen:
Post: 06 grudnia 2012, 10:43
Pojazd: Nysa M522
Dzięki za rady , z gaźnikiem umówiłem się z moim znajomym starym fachmanem od gaźników , że go odkręcę i podrzucę do niego na przegląd , a wracając do tego przepalania nawet teraz jak było zimno , to odpala od razu i mogę po 2 sek. wyłączyć ssanie , silnik nie gaśnie i spokojnie chodzi na wolnych obrotach więc chyba jest "na bogato" :) , a teraz mam jeszcze jedno pytanie odnośnie zmiany oleju , jakie ilości poszczególnych olejów muszę zakupić do silnika , skrzyni i dyfra , a także ile boryga pochłonie układ chłodzenia ?
Z góry wielkie dzięki :wink:
Post: 06 grudnia 2012, 11:47
zadnych polskich olejów , jedynie borygo mozesz kupic ale zapytaj sie w sklepie zeby to byl zwykly borygo nie jakis czerwony , plyn chlodniczy to tak 2 banki 5 l , olej kup najlepiej castrol high mileage jest przystosowany do silników które lugia gubic olej , kup 5 l banke i 1 litrowa butelke , wymiana z filtrem to tak dobre 5 l wchodzi , a ten 1 l na dolewke . po 2 sec niepotrzebuje ssania to chyba niezle kopci i smierdzi zywym paliwem :) ale jedno ci powiem ze tak sobie dla jaj odpalac auto niewolno i odrazu gasic , wyplukujesz olej na scianach cylindrów , do tego wiecej wody kondensujacej osiada , woda kondensujaca+skladniki spalin = korozja
co do gaznika to dziwne bo normalnie wysokie obroty ma jezeli ma za uboga mieszanke , chyba ze ci ciegno sterowania gazu gdzies sie zawiesza ( slaba sprezyna lub jej brak ) bo jak bogata mieszanka to bedzie czesciowo zalewac i silnik bedzie mial wolne obroty , ale mamy zime wiec sklad mieszanki jest teraz inny niz latem , jaki tam gaznik masz jikov czy weber ?
http://allegro.pl/castrol-gtx-high-mile ... 78469.html
olej przekladniowy do skrzyni to kup tez jakis zachodni nie polski 80W/90 , starczy ze 3 litry do mostu i do skrzyni , w przekladni sprawdz stan oleju lub wymien , kup sobie ksiazke do nysy najlepiej instr. obslugi tam podane wszystko jest.
Post: 06 grudnia 2012, 18:32
Pojazd: Nysa M522
Super wielkie dzięki za pomoc , dziś odebrałem książkę o naprawie Nysy, więc już coś będę mógł poczytać :wink: , a co do przepalania , to nie robiłem tego codziennie , ale tak się składało , że musiałem ją przestawiać i dlatego piszę o tym jak odpala i co się dzieje , a wcale właśnie nie kopci na czarno tylko taka para leci z tłumika i nie capi nigdzie benzyną , a cięgno chodzi dobrze , nigdzie nie zawadza i pedał ładnie odbija . Może na razie nie będę kombinował tylko jak już wszystko doprowadzę do stanu używalności , po prostu nią pojeżdżę i zobaczę jak się będzie zachowywała . Muszę jeszcze raz nasmarować pompę wody , założyć uszczelkę pod stary zawór od nagrzewnicy , bo nie dostałem nowego , założyć nowy mechanizm wycieraczek , tylko nie mogę dostać nowych ramion i piórek oraz nowy silniczek do nich .
Post: 06 grudnia 2012, 22:36
< nysa - service > pisze:
zadnych polskich olejów , jedynie borygo mozesz kupic(...)
Off - top, ale muszem ;)
Hehehe kiu
Nie świrujmy. Pilnuj klasy i lepkości oleju, a producent to już nieco wtórna sprawa. Ja bym raczej powiedział, żeby unikać najtańśzych marketowych... choć i one są lepsze niż to, na czym nasze auta jeźdizły w czasach swej młodości.
W Polsce od lat łatwiej się wkopać w podróbki zagranicznych olejów, niż w "niedobry" krajowy 8) Jak jakiś "markowy" olej jest podejrzanie tani, to jest podejrzany :faja:
P.S. Cienki 125p - co ty na to, żeby przenieść Twój temat do działu "Nasze Nysy" - ? :)
Pozdrawiam! :D
Post: 06 grudnia 2012, 22:53
Pojazd: Nysa M522
Oczywiście nie widzę problemu , a wręcz przeciwnie bo w sumie właśnie tam już jest miejsce na temat "powrotu w Nyskowe łaski" skoro nowa maszyna parkuje już przed domkiem :D
Co do oleju to myślałem na początek zalać LOTOS mineralny , troszkę na nim pojeździć żeby to się wszystko ruszyło i za jakiś czas zmienić np. właśnie na ten CASTROL GTX
