Dzisiaj jest 08 marca 2026, 06:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 20 grudnia 2012, 13:44
Witam
chciałbym się was poradzić odnośnie mojego problemu, otóż mam autko lublin z silnikiem andori 4CT90 i gdy chce go odpalić w zimniejszy dzień bardzo długo trzeba kręcić rozrusznikiem...
gdy jest nawet kilka stopni powyżej zera to już jest problem żeby go za pierwszym razem odpalić... gdy się lekko rozgrzeje odpala od razu, może nawet wał nie zrobi pełnego obrotu...
Wczoraj sprawdzałem świece żarowe i wszystkie równo się rozgrzewają do czerwoności więc są sprawne...
dodam jeszcze, że od razu po odpaleniu auto puści lekkiego dymka, ale później kompletnie zero dymu nawet pod obciążeniem, oraz silnik jest dosyć słabawy... zeby ruszyć pustym pod lekką górkę trzeba gazować silnikiem i slizgać się na sprzęgle żeby nie zgasł... jechałem zwykłym 4c90 i wydawało mi się, że lepiej przyśpiesza od mojego...
pozdrawiam i prosił bym o jakiekolwiek podpowiedzi
Post: 20 grudnia 2012, 13:54
Może uszczelka pod głowicą?
Post: 20 grudnia 2012, 14:05
płyn nie ucieka, zieloniutki jak nowy, olej czyściutki, tak samo od wymiany do wymiany nie trzeba dolewać... więc nie obstawiałem jej...
Post: 20 grudnia 2012, 18:10
a zawory kiedy ustawone byly ?
Post: 20 grudnia 2012, 19:08
jakieś 2 lata temu przy wymianie rozrządu...
a jakie powinny mieć luzy? z ciekawosci sprawdze...
Post: 20 grudnia 2012, 20:34
świece żarowe ew pompa wtryskowa
Post: 20 grudnia 2012, 20:41
swiece sprawdzane, wszystkie grzeją do czerwoności...
myślałem jeszcze czy by pompy nie przyśpieszyć, ale nie ma za bardzo tam dojscia...
Post: 20 grudnia 2012, 20:49
słaba kompresja :?:
Post: 20 grudnia 2012, 21:01
trzeba zaczac od tego jaki przebieg on wogóle ma , do mega wiecznych te silniki nienaleza , i moze byc jak stasiu pisze slaba kompresja , niedolegajace zawory do gniazd ,wypalone zawory.
Ostatnio zmieniony 20 grudnia 2012, 21:02 przez nysanek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 grudnia 2012, 21:02
to by miał przedmuchy do skrzyni korbowej, pluł olejem z kazdej strony albo zjadał olej... a nic takiego się nie dzieje... ;/
co do niedolegających zaworów... to mozna te luzy zawrowe sprawdzic... ale wydaje mi się gdyby miał za małe luzy to na rozgrzanym by cieżko zapalał, a jak jest ciepły to pali odrazu...
przebieg ok 170tyś km
Post: 20 grudnia 2012, 21:06
bo to taki gówniany silnik :wink: :D benzyniak to benzyniak :twisted: tak serio diesel niejest moja mocna strona , moze sie tu wypowiedza Ci co maja takiego diesla.Tutaj kiedys pisali juz o odpalaniu tego diesla ze dodatkowo trzeba liczyc chyba do 20 tu jak sie kluczyk przekreci i podgrzac dluzej, na forum musial bys poczytac wiecej :wink:
Post: 21 grudnia 2012, 20:00
udało mi się przyśpieszyć lekko kąt wtrysku, i jest lepiej... jutro ponawiam akcje i kręce więcej :)
Post: 23 grudnia 2012, 16:13
sprawdziłem wtryski i okazało się, że dwa leją, a dwa względnie jeszcze rozpylają... różnica w wtrysku między 14,5MPa a 15MPa... i mam teraz pytanie, czym różni się końcówka o symbolu DNOSD297A od DNOSD256A? u mnie są akurat te drugie.
Post: 23 grudnia 2012, 16:16
w sklepie motoryzacyjnym ci powiedza napewno :wink:
Post: 16 grudnia 2014, 22:33
Mam pytanie do użytkowników diesla andori ,dokładnie chodzi mi o ustawienie znaków na pompie wtryskowej .Jest ktoś na forum w stanie sprawdzić jak pokrywają się kreski na pompie i obudowie
