Dzisiaj jest 22 stycznia 2026, 20:07
Post: 19 czerwca 2013, 07:13
Witam wszystkich,
Chciałem prosić o poradę. Czy ktoś z Was zna sposób na odkręcenie śruby z końca wału korbowego (tej, która jest przystosowana do rozruchu korbą) w silniku S21 - Nysa 522 '90. Walczę z nią od 2 dni, ale poza kilkoma siniakami nic nie wskórałem. Dla utrudnienia dodam, że Silnik jest wciąż wewnątrz Nyski.
Na razie zablokowałem flanszę od koła paska klinowego (montując zamiast koła płytkę z 3 otworkami, którą zaparłem przykręconym płaskownikiem o wnętrze ucha holowniczego. Do tego założyłem klucz francuski na łeb śruby i podparłem go na lewarku, którym przyłożyłem siłę. Niestety Metodę muszę dopracować bo klucz francuski wcześniej czy później zsuwa się z łba śruby.
Czy macie jakieś sprawdzone sposoby?
Czy to możliwe, aby śruba miała lewy gwint?
Pozdrawiam,
Jurek
Wrocław-Istambuł-Wrocław. Dystans pokonany Nysą w 8 osób. Strona zespołu: www.nysa-zlombol.pl.pl
Post: 19 czerwca 2013, 08:34
Musisz po prostu kupić klucz o takim rozmiarze. Kluczem francuskim czy innym nastawnym badziwiem nic nie zdziałasz. Odpowiednia dźwignia i odkręcisz... kiedyś. Ale jest to rzeczywiście bardzo trudne. Tylko pytanie - po co to odkręcać?
Post: 19 czerwca 2013, 09:07
Chcę uszczelnić przednią pokrywę silnika, którą najpierw muszę oczyścić z silikonu. Chcę to zrobić porządnie bo wyciek z tego miejsca denerwuj mnie od 2 lat. Zdobyłem już klucz nasadowy 46.
To jest śruba z gwintem lewym - przeciwnie do ruchu wału korbowego - mam rację?
Post: 19 czerwca 2013, 12:20
jak masz dobry kompresor to odkręcisz to kluczem pneumatycznym
Predom Dezamet
Post: 19 czerwca 2013, 23:24
Gżęgle Rally CREW pisze:
Zastanów się, czy podczas pracy silnika odkręcałaby się czy dokręcała? :) Gwint jest taki, żeby się dokręcała.
Post: 24 czerwca 2013, 08:18
Wreszcie poszła. Strzałem w 10. okazało się opukiwanie łba po obwodzie po uprzednim zaaplikowaniu smaru penetrującego.
