Dzisiaj jest 09 czerwca 2026, 09:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 11 października 2013, 18:20
A i w moim są podwieszone pedały a nie jest to orginalny diesel:) jak to rozumiec? Pomijając to ze ma pake ładunkową i miejsca jest na 2 osoby a w dowodzie jest na 7?:) czyzby był kiedys blaszakiem:)?
Post: 11 października 2013, 20:00
Co to znaczy "identyczny jak w lublinie"? Wał w lublinie ma 6 otworów na śruby,a w żuku 4,ile jest u Ciebie?A jaką masz wpisaną wersję w dowodzie?Tzn. jaki model tam figuruje?Bo jeśli to skrzyniowy,to powinno być A-11B,albo jeśli jest z lat 90-tych to A-111 H lub J.Skoro masz wpisane 7 miejsc,to pewnie jest A-07 tzw. towos.
Co do skrócenia przełożeń,to wsadź skrzynię Tczew TS5-21 pięciobiegową i dołącz do elitarnego klubu szczęśliwych posiadaczy 8) W nich jest jedynka krótsza,zresztą wszystkie 3 biegi są krótsze,przez co miedzy 3 a 4 jest troszkę za duża różnica i trzeba piłować (opinia kolegi Kahn,bo ja jeszcze na swojej nie jeździłem)
Można też skrzynię Kia z lublinów 3,ale to już droższy biznes.Jednak tam są lepsze przełożenia niby.
Post: 12 października 2013, 19:44
oj chyba aż zdjęcia porobie, żeby nie było żądnych wątliwości :D
Post: 01 listopada 2013, 13:10
Witam, kupilem okazyjnie dyfer z żuka diesla, hipoidalny, i mam problem, po demontażu bębnów okazało sie ze przez półosie przecieka olej z przekladni i przedostaje sie do bębnow, jak zdemontowac półosie aby wymienic uszczelnicze?
link do zdjęcia Obrazek
Post: 01 listopada 2013, 14:44
Po odkręceniu śrub tarczy kotwicznej, półosie się wybija albo za pomocą specjalnego wybijaka, albo można próbować obróconym bębnem przykręconym do szpilek kół, lub czymś takim...
Jak odkręcisz, uszczelniacz jest między kołnierzem mocowania szpilek, a łożyskiem. Zatem zasadniczo jedynym dobrym sposobem zmiany uszczelnienia jest ściągnięcie łożysk i tulei, potem flanszy z filcowym uszczelnieniem. Przy okazji warto wymienić łożyska, tuleje trzeba wymienić, nie można powtórnie montować tych samych. Łożysko i tuleję wbija się na gorąco. Jeśli nie czujesz się pewnie, lepiej zleć to komuś.
Post: 01 listopada 2013, 17:06
a dlaczego trzeba wymienic tuleje na nowe przy takiej wymianie? i to sa jakies tuleje ustalające czy po prostu bieżnie łożyska?
Post: 01 listopada 2013, 18:15
Wiesz w ogóle, jak jest osadzone łożysko na tulei?
Wygląda to tak: flansza z pierścieniem uszczelniającym, łożysko, tuleja. Przy czym łożysko i tuleja są wciskane na gorąco. Tuleja zabezpiecza łożysko przed ewentualnym zsunięciem się. Jak ściągniesz obie rzeczy, to należałoby obie te rzeczy wymienić. Spytaj jakiegoś mechanika, to Ci powie,że tych tulei nie stosuje się dwa razy. Nawet jak nowa tuleja uszkodzi się w trakcie montażu, to de facto powinno się kupić drugą i zamontować.
Post: 02 listopada 2013, 17:13
w moście hipoidalnym jest tak samo jak w tym stary? bo w tym nowym olej z mechamizmu smaruje również łożyska. sam musze wymienić jeden uszczelniacz ale jeszcze nie wczytywałem sie
Post: 02 listopada 2013, 21:03
Hm. Nie doczytałem, że to hipoidalny. Faktycznie, może być trochę inaczej, tym niemniej to konstrukcja podobna, nie wydaje mi się, żeby było jakoś mocno inaczej. W każdym razie półosie na 99% wyciąga się tak samo. Wyciagnąć można, zobaczyć jak to jest, zawsze można wbić z powrotem i zapomnieć.
Post: 02 listopada 2013, 23:58
W moście hipoidalnym uszczelniacz znajduje się za łożyskiem od strony "piasty" koła,w tym dekielku,który przykręca się na 4 śruby,tak przynajmniej wynika z rysunku w książce.Jak to rozbierałem,to się nie przyglądałem.jest tam jeszcze oring dookoła łożyska i uszczelka papierowa pomiędzy dekielkiem,a tarczą mocowania hamulców.
Post: 07 listopada 2013, 18:05
w moscie nowszego typu tj taki jak na zdjeciu olej smaruje rownież łożyska, natomiast w starym tj składanym z dwóch połowek łożyska sa smarowane smarem. Wymiany dokonałem sam ww domu:) najgorzej zbic tuleje i łozysko a reszta to pikus:)
Post: 12 stycznia 2014, 15:27
Połączyłem wszystkie tematy związane z mostem nowego typu - hipoidalnym. Wszelkie sprawy związane z tematem mostów z Lublina, czy nowego typu z Żuków poruszac tutaj.
Post: 23 stycznia 2015, 17:22
morchun lub ktokolwiek - jakie jest oznaczenie łożysk półosi hipoidalnym? Czy takie same łożyska, jak w zwykłym?
Post: 23 stycznia 2015, 19:27
Na opakowaniu lozyska ktore ja uzyłem jest taki nr U-497/U460L, firma A&S fersa, ale na allegro jest duzo zestawow lozysk i pewno beda oznaczenia
Post: 24 stycznia 2015, 08:32
Marian, przypomnij się w poniedziałek ok. 22 to zerknę co literatura na ten temat prawi
