Dzisiaj jest 04 października 2026, 14:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 116 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 10 stycznia 2011, 22:29
ramka klosza ta plastykowa lub metalowa OZDOBNA jest wciskana w gume, tam taki rowek jest i to wszystko :wink:
Post: 10 stycznia 2011, 22:35
A to dzięki za odpowiedz. Czyli kupiłem gumy o różnej średnicy i w jedną mi się mieści ciężko ale wchodzi a w drugą ni chu chu brakuje jakieś 5 mm przy końcu:( Nie posiada ktoś takiej gumy w którą się ramka mieści w dobrym stanie Chętnie przytulę takową :)
Wódka ma sponiewierać a nie smakować.
Post: 10 stycznia 2011, 22:42
wez zobacz w internecie Moto-trans Koszalin on mial takie w sklepie jeszcze , moze ma zapytaj sie :wink:
Post: 11 stycznia 2011, 13:33
No niestety w Koszalinie nie mają :(
Post: 11 stycznia 2011, 17:28
to allegro sprawdzaj
Post: 27 lutego 2014, 18:46
A ja może poruszę temat dachów w Nysach.
Podczas remontu dachu mojej rozbitej Nysy zauważyłem, że dachy Nysek z różnych lat produkcji mają różny układ żeber.
Wymieniałem oryginalny rozbity dach z 1978 roku i jak założyłem dach pochodzący od Nysy z "wysoką deską" rozdzielczą, to ten nowy okazał się być o 12 cm wyższy od starego! Nie ma tutaj mowy o pomyłce, bo ucinałem żebra tylnej ściany na równo z żebrem dachu i po wstawieniu nowego dachu, żebro znajdowało się w odległości 12cm od linii cięcia!
Zauważyłem, że nowszy dach ma górną powierzchnię lekko zaokrągloną, a stary dach był niemal idealnie płaski na górze. Różnią się też te dachy ewidentnie układami żeber.
Zestawienie obu dachów widać na zdjęciu.
Ciekawi mnie w którym roku wprowadzono ten nowszy typ dachu. Mam też Nysę 522 T z 1981 roku i tam już jest ten nowszy dach - taki sam prawie, jak ten wiśniowy, ale moja Nysa z 1981 roku miała generalny remont w 1992 roku i najprawdopodobniej wymieniany dach (wgniecenia na ścianach nadwozia kończą się dokładnie na linii rynienki dachowej, a dach ma od środka inny kolor niż reszta samochodu (jest szary, a nie żółty). Nysa ta mogła mieć więc jakikolwiek inny typ dachu przed remontem...
Komentarz: Te "rogi" nad tylnym oknem sięgały żebra poprzecznego w starym dachu, uciąłem je na równo, na linii zespawania ich z dachem. Po wymienieniu dachu okazało się, że są w odległości 12cm od nowego żebra w nowszym dachu
Rolnicza 16.jpg [ 198.49 KiB | Przeglądany 22138 razy ]
Komentarz: Tutaj widać stary dach i tylną ścianę. Dach jest jakby trochę bardziej płaski u góry. Możecie zwrócić uwagę na odległości górnej krawędzi tylnego okna od krawędzi dachu
Rolnicza 05.jpg [ 228.34 KiB | Przeglądany 22138 razy ]
Komentarz: Mam nadzieję, że grafika jest dość czytelna - w razie problemów proszę otworzyć zdjęcie w powiększeniu
Różne układy żeber w dachach Nysy 522.jpg [ 295.89 KiB | Przeglądany 22138 razy ]
Post: 27 lutego 2014, 23:00
Czyli przedstawiłeś różnice między tzw 'niskim' a 'wysokim' dachem. Pisałeś natomiast coś o tym, że między wysokimi są również różnice.. chyba, że coś źle doczytałem.
"Wysoki" dach, który przedstawiasz był wprowadzony po raz pierwszy w wersji eksportowej, bodaj około 1975 roku. Potem, w krajowych wersjach zaczęto montować je pod koniec lat 70 tych (prawdopodobnie 77-78), wciąż równolegle z "niskimi" dachami.
Zatem moje pytanie - czy dopatrzyłeś się także różnic między "wysokimi" dachami z różnych lat produkcji?
Post: 01 marca 2014, 00:33
Hmmm czyli mamy tutaj do czynienia TYLKO z wysokim i niskim dachem? :roll:
Na tym ostatnim zdjęciu, gdzie zestawiłem ze sobą dwa dachy (tylko takie dachy miałem).
Myślałem, że dach z Nysy 521 jest dachem płaskim, a ciut wyższy stosowany we wczesnych 522 jest dachem wyższym. Widocznie może to są faktycznie ten wyższy i ten niższy...
Co nie zmienia jednak faktu sporych różnic w układzie żeber w szkieletach...
Na ostatnim zdjęciu zaznaczyłem inny układ żeber na jednym i drugim dachu. Różnią się też rozmieszczeniem lampek CINEMA. W tym dachu z 1978 roku jest na drugim i trzecim słupku mocowanie tej lampki, natomiast w dachu wiśniowym (wyprodukowanym po 1983 roku) jest tylko na wysokości trzecich słupków mocowanie tej lampki. Natomiast lampka pierwsza jest gdzie indziej. W żółtej Nysie, która miała najprawdopodobniej dach zmieniany w 1992 roku, jest też mocowanie pierwszej lampki CINEMA w innym miejscu niż na wysokości słupka drugiego.
Myślę, że jeśli nawet nie jest ten dach z 1978 roku dachem wysokim, to i tak mogły mieć niskie i wysokie dachy produkowane w tym samym okresie podobne układy żeber, a jedynie różnić się od siebie kątem wygięcia profili na zaokrągleniach... Nie wiem czy by dla niskiego i wysokiego dachu specjalnie opracowywali różne układy żeber...
Widocznie trzeba by znaleźć jeszcze jaką inną Nysę z lat 70-tych z wysokim dachem :wink:
Post: 01 marca 2014, 07:47
przeciez typ 521 jest inny od typu 522 a to oznacza jakies zmiany :wink: a zauwazyles ze typ 521 oraz 522 niska deska ma wiekszy schowek po prawej stronie niz typ 522 z wysoka deska , i mozna tak co chwila cos wymieniac , to z tymi dachami tez bylo zwiazane z przeznaczeniem nysy znyczy czy to wersja specjanlna dla MO itd.
Post: 01 marca 2014, 14:35
"Niski" i "wysoki" dach były produkowane równolegle przez krótki okres pod koniec lat 70tych. Wydaje mi się, że w miarę dobrze udało mi się uchwycić kwestie dachów i różnic między 521 i 522 w tym artykule -> http://oldtimery.com/index.php?option=c ... y&Itemid=1
Artykuł dość obszerny, niestety.. zmienialy się założenia tego artykułu w czasie pisania i wyszło coś takiego. De facto i tak za krótkie względem obecnej mojej wiedzy i posiadanych źródeł, ale coś jeszcze dłuższego nie miałoby racji bytu jako "artykuł".. ale może kiedyś powstanie jakieś większe i rzetelne opracowanie na temat Nys, czego bardzo bym chciał.
Post: 02 marca 2014, 23:56
To może tak dla pewności się zapytam wprost, jaki to dach (wysoki czy niski)? :roll:
Bo już chyba do reszty zabłądziłem w temacie :wink:
Tylko mi nie mówcie, że nie jest wysoki ani niski, tylko jest totalnie rozwalony, bo tyle, to sam wiem hahaha :lol: :twisted: :mrgreen:
Rolnicza 01.jpg [ 232.39 KiB | Przeglądany 22089 razy ]
Rolnicza 04.jpg [ 216.27 KiB | Przeglądany 22089 razy ]
Post: 03 marca 2014, 00:40
Jak dla mnie typowy niski.
Post: 03 marca 2014, 00:48
Na 100% typowy niski.
Post: 03 marca 2014, 01:18
hmm, to jeszcze jedno pytanie zadam, czy ten "typowy niski" dach w Nysie 522 oraz 521 się różni czymś od siebie? Bo teraz to już mam wątpliwości, czy to są wogóle "szczątki" 522 czy może 521 ? :oops:
No bo po mechanice, to już się nie kapniemy :lol:
Post: 03 marca 2014, 12:20
Typ można określić w zasadzie tylko po mechanice. Dach niski to niski, wysoki to wysoki - bez względu na to, co pod nim. :)
