A więc jest już w domu.
Odebrałem ją dzisiaj od znajomego. Pali, jedzie, ale nie hamuje. Do przejechania miałem nie dużo, bo jakieś 10 kilometrów, ale bez hamulców to już takie proste nie jest. Na szczęście jest ręczny, więc jakoś się dało. Na dodatek padało, a wycieraczki też ani drgnęły, no i szyby oczywiście zaparowane więc jazda po omacku (pewnie klima do nabicia).
Dobrze że chociaż światła się paliły, znaczy mijania bo jakoś reszty nie sprawdzałem.
Pali na dotyk, biegi wchodzą ładnie, żeby sprzęgło wcisnąć, no to trzeba oburącz złapać kierownice i dusić ile sił.
Wnętrze w miarę zadbane (tak sądzę) jak na ten wiek. Wydaje mi się, że jest kompletne, aczkolwiek wszystko pewnie w orginale nie jest.
Największym mankamentem to blacha, zresztą sami ocenicie, na stopnie lepiej nie stawać, a i w innych miejscach, też już małe braki są.
Oj będzie dużo pracy.
Moje plany to zrobić ją na tip-top. Rozebrać do ostatniej śrubki, odnowić każdą część lub zdobyć nową w miarę możliwości, a potem złożyć w orginale ewentualnie ulepszając jakieś części. Oczywiście korzystając również z wiedzy tego forum, czyli waszej, a widzę że fajnie chcecie mieć to podane. Mówię tu o poradach technicznych na stronie, co i jak zrobić od A do Z, ekstra sprawa. Graficznie też ganialnie to wygląda.
A więc zobaczymy co czas przyniesie, boję się tylko, żeby to nie był słomiany zapał, a na razie liczę na fachową ocenę mojej nyski przez was. Mam nadzieję, że odpowiecie mi na nurtujące mnie zagadnienia, a najczęściej chodziło mi będzie o orginalność poszczególnych rzeczy w mojej nysce.
Na początek nadwozie, kilka zdjęć i pierwsze pytania:
- nie mam listew ozdobnych wzdłuż karoserii, czy bez listew też nyski wychodziły?
- światło cofania, czy ktoś je zamontował w miejscu na stopę? zapala je się pstryczkiem na desce, więc myślę że w orginale w ogóle go nie było
- kolor zielony kołpaków i zderzaków? znajomy twierdzi że oryginał ja wątpię, gdzie takie żywe kolory w tamtych czasach
- rura pod tylnymi drzwiami?
- tylne boczne szyby? czy nie powinny być rozsuwane?
no i parę zdjęć:
| Załączniki: |
23.JPG [ 204.16 KiB | Przeglądany 9978 razy ]
22.JPG [ 226.05 KiB | Przeglądany 9978 razy ]
21.JPG [ 238.38 KiB | Przeglądany 9978 razy ]
20.JPG [ 222.1 KiB | Przeglądany 9978 razy ]
19.JPG [ 218.3 KiB | Przeglądany 9978 razy ]
17.JPG [ 228.46 KiB | Przeglądany 9978 razy ]
16.JPG [ 224.29 KiB | Przeglądany 9978 razy ]
15.JPG [ 239.14 KiB | Przeglądany 9978 razy ]
14.JPG [ 220.62 KiB | Przeglądany 9978 razy ]
13.JPG [ 250.57 KiB | Przeglądany 9978 razy ]
12.JPG [ 258.89 KiB | Przeglądany 9978 razy ]
11.JPG [ 243.28 KiB | Przeglądany 9978 razy ]
10.JPG [ 253.11 KiB | Przeglądany 9978 razy ]
9.JPG [ 222.87 KiB | Przeglądany 9978 razy ]
8.JPG [ 235.13 KiB | Przeglądany 9978 razy ]
7.JPG [ 247.91 KiB | Przeglądany 9978 razy ]
6.JPG [ 230.57 KiB | Przeglądany 9978 razy ]
5.JPG [ 228.82 KiB | Przeglądany 9978 razy ]
4.JPG [ 257.03 KiB | Przeglądany 9978 razy ]
3.JPG [ 245.12 KiB | Przeglądany 9978 razy ]
