Dzisiaj jest 18 sierpnia 2026, 15:51
Post: 04 maja 2014, 22:03
Dzien dobry-... mam w remonce smutka i nie wiem jaky jest to kolor...nie wie ktor pomoc?.. mam original kolor na dachu...
Dziekuje bardzo...
SAM_1314.JPG [ 28.03 KiB | Przeglądany 9570 razy ]
SAM_1313.JPG [ 24.06 KiB | Przeglądany 9570 razy ]
8.jpg [ 36 KiB | Przeglądany 9570 razy ]
Zuk A03
Zuk A11
(Prešov, Slowacja)
Post: 04 maja 2014, 22:34
Witaj,
Wnętrze Żuka smutka było malowane na inny kolor niż zewnętrzna część. Środek był właśnie taki biało-szary, ale nie sugeruj się tym kolorem przy doborze koloru zewnętrznego.
Post: 05 maja 2014, 09:07
cos take??
_vyrd11_359ZUK-A-03-1.jpg [ 82.36 KiB | Przeglądany 9563 razy ]
Zuk A03
Zuk A11
(Prešov, Slowacja)
Post: 05 maja 2014, 11:31
Weź wypożycz z jakiejś mieszalni farb wzornik kolorów RAL (pewnie będziesz musiał zostawić kaucje ;)) i w świetle dziennym porównaj go z tym co masz na dachu. Najpierw jednak porównywany kolor przetrzyj i delikatnie spoleruj - chyba, że nie zależy Ci na 100% zgodności.
Z tego co się zdążyłem zorientować na produktach PRL'owskich powtarzalność kolorów była dosyć umowna - poszczególne serie produkcyjne z tym samym kolorem mogły się znacznie od siebie różnić. Dlatego ja średnio się przejmowałem identycznością koloru który zamówiłem do mojego smutka - tym bardziej, że i tak będę musiał malować całość.
Post: 05 maja 2014, 11:33
Coś podobnego, poczytaj tu -> viewtopic.php?p=27889#p27889
Post: 05 maja 2014, 19:33
kolor tego fiata jest ladny...taky chce..:D ....nie wie ktos numer tego koloru..?..
interier bedze bialy...
tylko kolor deski rozdzielcza jest ten sami jak kolor interieru czy ma byc inny?... (foto 2)
DSC9350-2.jpeg [ 269.96 KiB | Przeglądany 9550 razy ]
19adf4d422e47e26med.jpg [ 39.94 KiB | Przeglądany 9550 razy ]
Zuk A03
Zuk A11
(Prešov, Slowacja)
Post: 05 maja 2014, 22:19
Ten Fiat, to, jak napisał kolega Dziwny Mag kolor numer L-54, nie wiem, jaki to kolor w przeliczeniu na RAL, najlepiej weź próbkę, inaczej nie dobierzesz dobrze.
Sama deska rozdzielcza powinna być koloru szarego młotkowego, coś jak tu -> http://images20.fotosik.pl/180/1cad5830c4ddb376.jpg
Czyli to, co u Ciebie na zdjęciu deski.
Post: 06 maja 2014, 08:59
zdiekuje bardzo..:)
Zuk A03
Zuk A11
(Prešov, Slowacja)
Post: 16 maja 2014, 09:37
jeszcze....jaky jest kolor podlogy? w interieru jest to bialy, i z spodu jest bialy czy w kolore budy??
Zuk A03
Zuk A11
(Prešov, Slowacja)
Post: 16 maja 2014, 14:20
Nie biały! Jasny szary - svetlo šedá :)
Od spodu taki, jak wewnątrz / zo spodnej časti v rovnakej farbe ako vnútorné.
Post: 16 maja 2014, 20:21
Tylko ja mam wnętrze biale....foto dachu z wewnątrz...ten samy kolor jest w calym wnętrzu pod innymi kolormi....tylko biala bedze original...ma inną jakość jak inne...
SAM_1314.JPG [ 28.03 KiB | Przeglądany 9452 razy ]
Zuk A03
Zuk A11
(Prešov, Slowacja)
