Dzisiaj jest 04 października 2026, 02:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 139 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna
Post: 20 marca 2014, 10:45
Uff rok czasu to dobrze... :) Jutro zabieram się za malowanie włazu bo trochę ruda atakuje i pozabezpieczam barankiem nadkola i inne elementy. Jutro wolny dzień od pracy... jupi :D
Post: 16 maja 2014, 10:12
Przepraszam z góry, że piszę post pod postem.
Prace mechaniczne w mojej Nysce idą pełną parą. Przy okazji wyszło parę rzeczy, które też wymagają naprawy. Między innymi wyszło, że pompa wody ma w sobie kamień więc zakupiłem na allegro następną.
Pompe wody do żuka czy nysy zauważyłem, że ciężko jest dostać jak wiele innych części. Czy zatem pompę wody można w razie czego zamienić pompą od UAZ-a ?
Post: 16 maja 2014, 14:38
Nie są to części zamienne, choć pewnie przy kombinacjach jakoś by się dopasowało, osobiście nie trzymałem nawet takiej od UAZa w ręku...
Znajdziesz pompę wody, jak nie teraz to potem. A jak bardzo Cię przypili to zregenerujesz. Wszystko da się zregenerować, kwestia opłacalności. Na razie się nie opłaca wypełniać chromem ubytków na wałku (nowe uszczelnienia nie zawsze załatwiają sprawę), bo można prędzej znaleźć nową lub inną, działającą pompę.
To, że masz kamień, nie dyskfalifikuje jej. Jeśli działa i nie cieknie to wlej do chłodnicy płyn do czyszczenia, może być np kwasek cytrynowy lub soda, różne rzeczy ludzie stosują, byle z głową no i po takim płukaniu zobaczysz czy dalej działa i nie cieknie, jeśli tak, to na penwo w jakimś stopniu po takim zabiegu zostanie odkamieniona, w ogóle zrobi to dobrze układowi chłodzenia. Tutaj ciekawa dyskusja na temat środków do czyszczenia chłodnicy -> http://oldtimery.com/index.php?option=c ... 016#p36016
Post: 27 grudnia 2014, 16:13
Dnia 13.12.2014 Nysa 522 z tego tematu brała udział w mini rekonstrukcji z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Akcja działa się w Legnicy. Pierw przedstawienie, potem szybkie "aresztowanie" organizatorów. Rekonstrukcja miała charakter symboliczny i została zrobiona spontanicznie. Był do kolekcji jeszcze Fiat 125p przerobiony na radiowóz ale niezbyt profesjonalnie.
Było deszczowo, temperatura wynosiła ok. 6 stopni, jadąc Nysą bez termostatu utrzymywałem temperaturę silnika około 70 stopni. Poza tym auto po naprawach zdało egzamin idealnie.
Zatem kilka fotek:
n4.jpg [ 77.4 KiB | Przeglądany 9714 razy ]
n5.jpg [ 93.87 KiB | Przeglądany 9714 razy ]
n2.jpg [ 94.32 KiB | Przeglądany 9714 razy ]
n3.jpg [ 103.11 KiB | Przeglądany 9714 razy ]
n1.jpg [ 83.77 KiB | Przeglądany 9714 razy ]
Post: 27 grudnia 2014, 16:25
...ooo i jeszcze jest Fiaciorek ze "Zmienników" na którego spadła ta "myszka" z helikoptera :mrgreen:
Mam nadzieję, że w przyszłości również i ja się dołączę do podobnej imprezki 8) :D
Super autka - to się chwali :!: :!: :!: :D 8) :wink: :mrgreen:
Post: 27 grudnia 2014, 18:17
No Tomek - widzę, że sterta mundurów z Nysy wreszcie na coś się przydała! :) Oby tak dalej! :) I fajnie, że w końcu doszedłeś z Nyską do ładu :)
Post: 27 grudnia 2014, 18:44
I Nyska bez chromów, bez "fajerwerków" - czyli bardzo autentyczna jako radiowóz! Gratuluję i podziwiam! :D
Post: 27 grudnia 2014, 19:02
I mimo tego, albo i dzięki temu - robi wrażenie na żywo :) Choć Roberta Nyska jest w chromach i też jest piękna. Po prostu odnoszę wrażenie, że Nysa Roberta jest stylizowana na starszą, a Tomek zrobił swoją taką, jak była wtedy, gdy została wyprodukowana :) Chociaż oczywiście i starsze nyski, na rynek krajowy częściej szły take "gołe" :)
Post: 27 grudnia 2014, 21:52
Felgi na milicyjnym Fiacie są zajebiste... :shock: :shock: :shock:No i megafony :?
Może lepiej było do tej inscenizacji tylko Nyską podjechać? :roll:
POLSKI FIAT 125p 1300 MILICJA
FSO 125p KOMBI MILICJA
MZ ES250/2 TROPHY MILICJA
MZ TS250/1 MILICJA
MZ ETZ 250 MILICJA
MZ ETZ 251e MILICJA
MZ ETZ 250 NVA
MZ ETZ 250*82
Polonez AMBULANS CIMOS 97
Post: 28 grudnia 2014, 00:28
to jest cywil wcielony do policji z terenów wiejskich - dlatego felgi zostały :)
Predom Dezamet
Post: 28 grudnia 2014, 13:26
kaczka pisze:
Tak po prawdzie to nie słyszałem o fiacie czy polonezie, który dziś byłby w resorcie z przeszłością w MO lub policji. Po takiej nysce resortowej(chociaż były w resorcie też i zwykłe) to widać od razu ale reszta nie różniła się konstrukcyjnie. Dlatego też uważam, że fiaciki i polonezy to pójście po najmniejszej linii oporu... Prawdziwe wyzwanie to stary, hydromile jeszcze widuję ale star 266 jako WT czy lodówy to ja już nie widziałem w GRH
Post: 28 grudnia 2014, 20:21
mozna prosić o nr lakieru palety RAL ??
Predom Dezamet
Post: 02 stycznia 2015, 20:21
PabloMO pisze:
Rozumiem Ciebie doskonale ale organizator tego przedstawienia sam chciał żeby był ten fiat 125p więc nie miałem nic do gadania :) Poza tym milicjant ze 125p założył milicyjną marynarkę na szarą bluze z kapturem i jeansy także "profesjonalna" robota :)
Taki miałem cel żeby to był typowy, wyrwany z środka lat 80-tych radiowóz. Szukam jeszcze takich detali jak kraty na okna i inne gadżety co mogłyby znaleźć się wewnątrz pojazdu takie jak proporczyki, radiotelefon z epoki. Może uda mi się znaleźć megafony z epoki. Najważniejsze, że Nysa jest doprowadzona do ładu i można nią się spokojnie przemieszczać bez jakiś niepotrzebnych usterek :)
Post: 02 stycznia 2015, 22:31
jest szansa na ten numer z palety RAL ??
Predom Dezamet
Post: 02 stycznia 2015, 23:34
kaczka pisze:
Według mej najlepszej wiedzy;
http://fiat125p.pl/kolo.html#
F625 zamiennie z L62
ale;
"Nyski milicyjne były w różnych odcieniach niebieskości-przeważnie po naprawie blacharskiej już nie wyglądały na służbie jak wcześniej-były jesli chodzi oniebieskie oczywiście-od jasnoniebieskich, nawet bardzo jasno-do prawie granatowych, a wiec wszystkie formy sa poprawne. Ja swoją zrobiłem ciemniejszą niebieską, co wielu z tu obecnych mi ma za złe, ale zdrapałem kollor do oryginału z napisem milicja i taki sam kolor dobrałem, więc wyrzutów nie mam żadnych, a inni niech się wstydzą, że wiedzy takowej nie posiadają :)"
Foto z lewej z resortowych dokumentów, dwa następne to ponoć kadry z filmów. Tylko tak jak i dziś tak i wtedy brali i wypożyczali wozy ze źródła. Ja planuję swoją w ciemniejszym odcieniu ;)
OKszablon.jpg [ 82.07 KiB | Przeglądany 9616 razy ]
