Dzisiaj jest 04 października 2026, 09:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 23 maja 2014, 23:20
No i stało się zgodnie z zapowiedziami ;)
Przyszła wiosna więc jak to wiosną bywa wylądował na moim podwórku taki oto Żuczek
Najpierw fotki kabiny:
kabina16.jpg [ 252.87 KiB | Przeglądany 14435 razy ]
kabina15.jpg [ 151.17 KiB | Przeglądany 14435 razy ]
kabina14.jpg [ 208.93 KiB | Przeglądany 14435 razy ]
kabina13.jpg [ 240.71 KiB | Przeglądany 14435 razy ]
kabina12.jpg [ 176.39 KiB | Przeglądany 14435 razy ]
kabina11.jpg [ 159.12 KiB | Przeglądany 14435 razy ]
kabina10.jpg [ 194.16 KiB | Przeglądany 14435 razy ]
kabina09.jpg [ 277.52 KiB | Przeglądany 14435 razy ]
kabina08.jpg [ 175.02 KiB | Przeglądany 14435 razy ]
kabina07.jpg [ 239.18 KiB | Przeglądany 14435 razy ]
kabina06.jpg [ 269.4 KiB | Przeglądany 14435 razy ]
kabina05.jpg [ 278.96 KiB | Przeglądany 14435 razy ]
kabina04.jpg [ 232.6 KiB | Przeglądany 14435 razy ]
kabina03.jpg [ 272.9 KiB | Przeglądany 14435 razy ]
kabina02.jpg [ 280.45 KiB | Przeglądany 14435 razy ]
kabina01.jpg [ 287.38 KiB | Przeglądany 14435 razy ]
Post: 23 maja 2014, 23:46
W pierwszej kolejności zaskoczyła mnie ta "TABLICZKA ZASTĘPCZA" oraz model Żuka "A 06 B".
Myślałem, że to oryginalny skrzyniowy A 11 B, a tu się okazuje, że to jest "obrzyn" powstały z odcięcia furgonowi tylnej części zaraz za ścianką działową kabiny. Ścianka działowa w furgonach często była taka sama, jak oryginalna tylna ściana w Żukach skrzyniowych, więc Żuk mimo tak poważnej przeróbki wyglądał na "fabryczny".
Próbowałem też ustalić rok produkcji. Ciężko mi coś wywnioskować z numerów na tej tabliczce, jak i z mało wyraźnych numerów ramy. Znalazłem natomiast datę produkcji na lampce oświetlenia skrzyni ładunkowej - to jest koniec 1982 roku, co by mogło sugerować rocznik 1983 (zdjęcie szóste od góry w poście wyżej).
Musimy jednak pamiętać, że miejsce, gdzie jest ta lampka jest bardzo blisko linii cięcia i nie musi więc być to oryginalna część zamontowana tam fabrycznie...
Rozbawiły mnie też te naklejki na tylnej szybie - zwłaszcza ta "Nach Schweden" :lol: Ciekawe, czy kiedykolwiek ten wrak tam był "za żywota swojego" :lol:
Największą frajdę jednak sprawiło mi "szukanie skarbów", jeszcze na samym początku rozbiórki tego Żuka :D
Czy był on kiedykolwiek w Szwecji, raczej się nie dowiemy, ale dowiedziałem się za to, jakie numery rejestracyjne miał on w 1989 roku i gdzie wówczas służył. W zakamarku deski rozdzielczej tkwiła brudna i zmięta kartka papieru, która po rozwinięciu okazała się być rachunkiem wystawionym 23 sierpnia 1989 roku na GS Zębowice (woj opolskie) oraz podanym ówczesnym numerem rejestracyjnym pojazdu: OPA 350R.
Oprócz tej karteczki i innej metki - też z logo CPN, znalazłem w desce rozdzielczej całą garść monet z okresu PRL. Zaskoczyło mnie to trochę, skąd aż tyle bilonu w tej kabinie, ale...
...jak zobaczyłem przypadkowo na skrzynkę bezpieczników - NA WSZELKIE PYTANIA O MONETACH ZNALAZŁEM ODPOWIEDŹ! Szczerze powiedziawszy, nie wpadł bym na to... :lol:
skarby03.jpg [ 262.34 KiB | Przeglądany 14433 razy ]
skarby02.jpg [ 277.97 KiB | Przeglądany 14433 razy ]
skarby01.jpg [ 229.14 KiB | Przeglądany 14433 razy ]
Post: 24 maja 2014, 00:10
Jak widać buda nie dość, że była obcinana i łatana różnymi wstawkami, to jeszcze była przemalowywana - i to za każdym razem na inny kolor. Pod wierzchnią warstwą granatowej farby widać jaśniejszą niebieską, z pod której wyłazi kolor żółty, który zaś nałożony jest na piaskowy (lub kość słoniową). To jednak nie koniec, bo pod tym piaskowym widać jeszcze czerwony - ciekawe, czy minia, czy lakier. Na podwoziu widać też resztki zielonej farby, ale to mi wygląda raczej na antykorozyjne zabezpieczenie podwozia szoferki...
Sam nie wiem, co jeszcze z tą budą zrobię. jak już wcześniej mówiłem, nie nadaje się już ona do samochodu, ale jak widzę tą podłogę, przycięte błotniki przerdzewiałe słupki na styku podłogi, zastanawiam się, czy on wogóle nadaje się nawet na budkę :(
Sami oceńcie - czy to się do czegokolwiek jeszcze nadaje, czy może już tylko do pocięcia na reparatury dachu, tylnej ściany itd...
Całe szczęście, że rama jest w znacznie lepszym stanie. Choć też widać na niej różne ślady licznych napraw i przeróbek. Mam nadzieję, że to podwozie uda mi się jeszcze "przywrócić do Życia" i pojeździ jeszcze "o własnych siłach" przez kolejne lata. Sami zobaczcie:
rama08.jpg [ 208.13 KiB | Przeglądany 14432 razy ]
rama07.jpg [ 279.38 KiB | Przeglądany 14432 razy ]
rama06.jpg [ 258.95 KiB | Przeglądany 14432 razy ]
rama05.jpg [ 257.48 KiB | Przeglądany 14432 razy ]
rama04.jpg [ 259.02 KiB | Przeglądany 14432 razy ]
rama03.jpg [ 269.64 KiB | Przeglądany 14432 razy ]
rama02.jpg [ 270.19 KiB | Przeglądany 14432 razy ]
rama01.jpg [ 160.66 KiB | Przeglądany 14432 razy ]
Post: 24 maja 2014, 00:39
Wątek ten jest powiązany w pewnym sensie z pewnym wątkiem o Nysach:
viewtopic.php?f=1&t=2419&start=45
Jest tak ponieważ chciałbym, aby na tym podwoziu po jego regeneracji zainstalować "dubelkabinę" z Nysy 522R zamiast oryginalnej żukowskiej budy. Wiem, że będzie to trudne, ale oglądałem to i mierzyłem dzisiaj zaraz po przywiezieniu jeszcze przez kilka godzin i mam już wstępnie pomysł na zaadaptowanie nadwozia Nysy 522R z 1978 roku do tego podwozia.
Nie kryję tego, że nie jestem mechanikiem, choć mam pewną smykałkę do prac blacharskich :wink:
Wpadłem więc na pomysł, aby niczego z mechaniki nie przerabiać w tym podwoziu, jeśli nie będzie to całkowicie konieczne. Z tego, co widzę na chwilę obecną, konieczne będzie zamienienie rury wydechowej ze zbiornikiem paliwa miejscami. Przeróbek pedałów oraz układu kierowniczego wolał bym jednak uniknąć. Podobnie jak przerabiania mocowań ramy do nadwozia. Wolał bym zrobić coś przypominającego kształtem płytę podłogową Żuka (na odcinku od przodu komory silnikowej do miejsca za pierwszym rzędem siedzeń). Nawet chętnie wstawię te "podesty" wraz z całymi przednimi fotelami z Żuka, które wymontowałem we wtorek z tej szoferki...
Co do stanu technicznego podwozia, czekała mnie dzisiaj miła niespodzianka. Myślałem, że jedna z przednich piast już "na amen" się zrosła z mostem, a tu jednak po zrzuceniu ramy z Transita piasta się odblokowała - wypadła z niej ziemia :P i obie przednie felgi się kręcą :D
Przekładnia kierownicza jest odkręcona, bo chciałem cały przedni most zdjąć do transportu, ale śrub mocujących belkę z ramą nie umiałem odkręcić (w 4 godziny odkręciłem tylko 5 śrub - tak trzymały). W czwartek wieczorem musiałem więc zrezygnować z pomysłu rozbiórki podwozia na czynniki pierwsze i zdać się na siłę i pomysłowość własną i własnych znajomych, jak się z tym zabrać...
Tak czy siak, gdyby nie mój upór i pomysł z tą Nyską, to wrak ten w całości trafił by już dawno temu na złom...
Ciekawią mnie formalności związane z takim motoryzacyjnym "stworem", którego dzisiaj nazwałem "NYSOŻUKIEM". Czy rejestrować go jako Nysę, czy raczej jako Żuka z budą Nysy. Mechanicznie chciałbym, aby to pozostało w jak największym stopniu Żukiem, choć wyglądać to będzie jak Nysa...
Mam nadzieję, że znajomy ma jeszcze papiery z tego Żuka, jakby coś...
Post: 24 maja 2014, 11:32
To coś musi być zarejestrowane - już / jeszcze.
Jeśli sa dokumenty od tej ramy, i Żuk jest zarejestrowany, to masz zarejestrownay ten pojazd, jest Żukiem, i kropka. Jak będzie gotowy po remoncie, jedziesz na badanie techniczne i tyle. Masz Żuka A06, co najwyżej przemodelowałeś mu trochę wygląd poszycia kabiny. :)
Nawet nie próbuj pytać w żadnym urzędzie, co należałoby zrobić, gdyby brało się podwozie z jednego auta, a nadwozie z drugiego :mrgreen:
W skrócie - potrzebujesz dokumenty od zarejestrowanego* Żuka lub Nysy, co najwyżej zrobisz na badaniu technicznym korektę ilości miejsc / ładowności.
* Kazdy pojazd, który był kiedykolwiek w Polsce gdziekolwiek zarejestrowany, jest zarejestrowany cały czas, aż do zgłoszenia kasacji, ewnetualnie trwałej utraty (np kradzieży). Stąd zresztą gigantyczne liczby obrazujące doborbyt, ile to aut jeździ po polskich drogach... :wink: Bo "martwe dusze" wiszą w wykazach wydziałów komunikacji. :wink:
Post: 25 maja 2014, 18:25
Sprawa formalno - prawna z tym wrakiem wygląda tak:
Był on wyrejestrowany kilka lat temu na starych zasadach. Nie ma na nim żadnych "zobowiązań" typu zaległe OC, hipoteki, itp. Jest on "czysty" pod kątem wszelakich "zaległości" urzędowych.
Formalnie był wyrejestrowany i tyle - żadnych historii w stylu stacji demontażu itp.
Postaram się wypytać o jakieś "papiery", czy jest jeszcze coś z dokumentów po nim, czy może właściciel je spalił.
Oglądałem w sobotę bardzo dokładnie płytę podłogową tego Żuka. Wcale może nie być tak źle, jak na początku myślałem. Przegnite były tylko przednie nadkola. Płyta podłogowa była w okolicach tych "podestów" pod siedzeniami cała w smarze a od dołu w smole. Będę próbował ją wyciąć i wymienić tylko te "szyny" pod podłogą (bo one są faktycznie próchnem). Może zrekonstruuję je z czegoś mocniejszego nawet...
Co jednak w takim przypadku, jak opisałem? Jest on wyrejestrowany na starych zasadach. Czy po takiej "wymianie poszycia" na "nyskowe" jest jeszcze szansa na "żółte tablice"?
Wiem, że w PRL robiono różne dziwne modyfikacje aut, więc jeśli nie wcisnę jakich współczesnych pierdół typu: koła z Golfa III i pulpit z Transita (nawet nie wiem czy by pasowały - podałem tylko pierwszy lepszy zmyślony przykład), to chyba takie połączenie Żuka z Nysą może być jak najbardziej "historyczne", co?
Czy może raczej upierać się że to jest zwykła Nysa, albo że to jakiś dziwoląg (SAM) powstały jeszcze w czasach PRL?
Czy jeśli bym potraktował ten pojazd tak, jak bym nie miał do niego żadnych papierów i udał, że rama z podwoziem są oryginalne "nysiarskie" - kapnęli by się, gdybym to to chciał na "żółte blachy" - rejestrować?
PS jeśli by miał to oglądać w przyszłości jakiś rzeczoznawca i miał bym mu udowadniać, że tylko "zmieniałem poszycie Żukowi", to może by w tym "Nysożuku" zainstalować jak najwięcej elementów blacharskich wnętrza kabiny z Żuka? W razie wątpliwości mógłbym wówczas pokazać fotografie "seryjnego" Żuka i Nysy i było by wtedy "jak byk", że niby to cała konstrukcja nośna nadwozia jest z Żuka ;) Mógłbym np. te boczne blachy co są obok lewej nogi kierowcy oraz prawej nogi pasażera wstawić z Żuka. Może też i ten tłoczony element komory silnikowej, co jest przed "garbem silnika". Wtedy by już to wizualnie wyglądało, jak by cała komora silnika była z Żuka... Myślałem też czy nie dało by się jakoś dopasować "garbu" silnika z Żuka. Oryginalnego z Nysy nie mam, a ten żukowy jest dobry. Jeśli go obrócić o 90 stopni, to nawet wizualnie by pasował...
Czy raczej nie ma to żadnego znaczenia dla rzeczoznawcy jeśli bym blachy wewnętrzne z Żuka wstawił?
Post: 25 maja 2014, 21:27
1). Ile to jest "kilka" lat temu?
2). Co to są "stare zasady"?
- bo moje pojęcie "kilku lat" nijak nie łapie się na stare zasady, gdy można było pojazd wyrejestrować bez kasacji.
Zbuduj wynalazka, "poamrtwisz" się później - wszystko da się zrobić :wink:
Post: 25 maja 2014, 21:35
Zawsze możesz na SAMa. Ale jestem pewien, że znajdzies bez trudu rzeczoznawcę, któremu to Ty powiesz, co ma wpisać w papiery. Wielu tak funkcjonouje.
Post: 26 maja 2014, 08:42
Sobie sprawdzcie koledzy nowe przepisy. Zdaje się że od stycznie tego roku nie ma już SAM. Zero rejestracji samoróbek w PL. Wszystkie firmy robiące kitcary bardzo z tego powodu jęczą.
A poza tym - ciekawy pomysł przeróbki i poprosze o regularne raporty fotograficzne i opisowe. Sam przerabiam Żuka (bez aż tak ekstremalnych pomysłów) i ciekawią mnie takie ruchy;-)
Post: 26 maja 2014, 09:01
Diesel pisze:
Nie "zero rejestracji" tylko zaostrzone są przepisy.
http://moto.wp.pl/kat,1035805,title,Rej ... aid=112cb1
Post: 26 maja 2014, 09:19
W praktyce to jest "zero rejestracji". To rozporządzenie o którym mowa wprowadza sporo utrudnień. Rozmawiałem z ludźmi budującymi kitcary - wszyscy rejestrują swoje konstrukcje za granicą. Czechy, Słowacja, itd.
Post: 26 maja 2014, 11:58
Diesel pisze:
Tu masz rację. Naci chcą być bardziej papiescy od Papieża.
Post: 26 maja 2014, 23:41
no i znowu mam mały "zwrot" w sprawie tego "Nysożuka" ;)
Kurde najzwyczajniej w świecie POMYLIŁEM ŻUKI :mrgreen:
Dzwoniłem dzisiaj do gościa - poprzedniego właściciela i okazało się, że ten Żuk był wyrejestrowany wcześniej niż myślałem, a papiery od niego już nie istnieją. Gość kupił go z GS Zębowice w 2007 roku. Wóz już wtedy był wyrejestrowany (ostatni numer rejestracyjny tego Żuka to: OPA 350R). Myślałem, że on jeszcze ten wóz zarejestrował na "nowe tablice" czyli białe zaczynające się u mnie na "OOL".
Okazało się, że tego (obecnie mojego) żuka kupił na części i przełożył z niego do innego Żuka A 11 B to i owo, a ten mój Żuk tylko i wyłącznie stał tam, gdzie stał i służył za "dawcę części". Kupił go w 2007 roku już wyrejestrowanego za jakieś 2 000zł, bo podobała mu się "wywrotka" zainstalowana na ramie. Wymontował też z niego silnik, bo oryginalny w jego Żuku był "zajechany".
Teraz już wszystko wiem jak to było z tymi żukami od tego gościa. Pamiętałem, że miał on kiedyś A 11 B z zieloną szoferką i przechylaną na bok paką. Jak pierwszy raz ujrzałem tego mojego wraczka, to się trochę zdziwiłem, że ma kabinę granatową, a nie zieloną... :roll:
Zielonego gdzieś później sprzedał i kupił skrzyniowego Forda Transita...
Reasumując. Nie ma już do niego ŻADNYCH PAPIERÓW i to na 99,9%
Czyli nie pozostaje mi chyba nic innego, jak robić tego "stwora" :mrgreen: jako Nysę 522R i tyle :wink:
Jakby coś, to nic nie wiem, że jego rama i podłoga pochodzą z Żuka ;)
Jak myślicie? przejdzie takie coś? ;) Może mi rzeczoznawca sprawdzać dokładnie podwozie, czy jest z Nyski czy nie? a tak poza tym to tabliczka znamionowa na ramie też już nie jest czytelna.
Chyba w momencie znalezienia tego wraku mogłem nie wiedzieć, że "nie miał on oryginalnego podwozia"? No nie? ;)
Post: 27 maja 2014, 06:42
Toż tabliczka znamionowa powinna znajdować się wewnątrz kabiny, na bocznej części stopnia, w Twoim wypadku najlepszą metodą jest załatwić dokumenty od jakiejś nysy, załatwić sobie numeratory (nabijaki), ,................, a potem do diagnosty po tabliczkę zastępczą, powiesz, że stara została zgubiona.
A - miejsce tabliczki znamionowej
B - numer nadwozia
C - numer ramy
Post: 27 maja 2014, 09:00
Albo do mnie po oryginalną :mrgreen: dokładnie jak na obrazku powyżej :)
