Dzisiaj jest 11 marca 2026, 05:28
Post: 12 czerwca 2014, 11:33
Witam,
ostatnio miałem kontrolę policyjną jadąc Nysą - czepili się mnie, że nie mam w niej światła cofania i przeciwmgielnego. Od kiedy ją kupiłem tych świateł nie było, ani żadnych przełączników. Zastanawiam się, czy w każdej Nysie 522 były one montowane? I jak ktoś może pomóc, powiedzieć gdzie mam szukać kabli, przekaźników itp. to byłbym bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam! :)
Post: 12 czerwca 2014, 15:48
Cofania na pewno musisz mieć, a przeciwmgielne montowali od bodajże 1986 roku. Jeśli masz starszą Nysę, to nie masz się o co martwić.
Post: 12 czerwca 2014, 16:00
A czujnik jest przy skrzyni?
Post: 12 czerwca 2014, 16:06
Jak sama nazwa wskazuje, tak :D W 522 powinien być w skrzyni, często się urywały blaszki stykowe od nich, a do wymiany trzeba spuścić olej ze skrzyni... Tym niemniej jest to bardzo prosta czynność.
Post: 12 czerwca 2014, 19:45
moja jest pierwsza 522 z 86 która ma awaryjne oraz przeciwmgielna lampe z tylu :wink:
Post: 12 czerwca 2014, 21:55
Czujnik przy skrzyni, niedawno wymieniałem bo "blaszki" ze starości i niewłaściwego traktowania odpadły, ale czujnik jest wyżej niż poziom oleju, więc nie widzę potrzeby spuszczania go ;)
Post: 11 lipca 2014, 15:08
No dobra - a od kiedy były te prostokątne lampy a nie już te okrągłe wiecie?
Post: 11 lipca 2014, 20:22
od 1987 mialy te podwieszane , znaczy przeciwmgielna z lewej i wstecznego biegu po prawej , wczesniej byla sama wsteczna lampa prostokatna po lewej stronie w tylnym pasie , z tego co wiem to zuki mialy okragle lampy , znaczy przeciwmgielna
