Dzisiaj jest 18 sierpnia 2026, 15:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 286 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  Następna
Post: 24 września 2013, 16:11
Widzę,ze dałeś podwieszkę skrzyni na śrubach?Ja się właśnie zastanawiam,co zrobić,bo strasznie nie chce mi się spawać,ale może jednak pospawam,zobaczę.Poza tym,to lewarek od biegów dam z żuka,tylko samą gałkę przykręcę z lublinka.Przerobię tylko troszkę to ramie na wybieraku.
Post: 08 czerwca 2014, 17:27
Właśnie założyłem skrzynię TS z Tczewa do swojego Żuka z Andorią. Przygotowałem spory zestaw fotek, który powinien zadowolić każdego. Od razu też uprzedzam że pewne elementy przebudowałem u siebie znacznie bardziej niż to w teorii konieczne, ale szykuję maszynę pod inny zupełnie silnik i skrzynię, ta jest jedynie tymczasowa.
Zaczynamy od zgromadzenia niezbędnego szpeju. Dawcą powinien być Lublin z pożądaną skrzynią. Niezbędne raczej będzie wciągnięcie go na jakiś najazd lub podnośnik, bo skrzynia TS jest ciężka jak cholera i dwie osoby łatwo z nią nie mają.
Z Lublina wyjmujemy:
1. Samą skrzynię
001.jpg [ 239.08 KiB | Przeglądany 19266 razy ]
002.jpg [ 226.2 KiB | Przeglądany 19266 razy ]
2. Sprzęgło wraz z dociskiem
008.jpg [ 302.75 KiB | Przeglądany 19266 razy ]
3. Koło zamachowe
007.jpg [ 233.03 KiB | Przeglądany 19266 razy ]
011.jpg [ 399.2 KiB | Przeglądany 19266 razy ]
4. Łapa sprzęgła
010.jpg [ 289.73 KiB | Przeglądany 19266 razy ]
5. Przejściówka dopasowująca skrzynię do silnika
005.jpg [ 307.16 KiB | Przeglądany 19266 razy ]
Teraz zestaw uwag drobnych. Mój Żuk jest z ostatnich chwil produkcji i być może został mocniej zunifikowany z Lublinem, niż wcześniejsze maszyny. Okazało się bowiem ze nie musze przejściówki z pkt. 5 zakładać bo mam takową założoną, czyli skrzynia TS wchodzi na luzie w miejsce poprzedniej 4-ro biegowej. Tym niemniej sprawdźcie u siebie czy na styku skrzyni z silnikiem jest taki numerek jak na poniższej focie (widać go u góry przejściówki).
006.jpg [ 391.95 KiB | Przeglądany 19266 razy ]
Ponadto nie zauwazyłem większych różnic między kołami zamachowymi, ale dla porządku założyłem to z Lublina, wymieniając oczywiście łożysko w nim.
Wydłubując szpej z Lublina warto zabrać tez pierwszy segment mostu (albo cały) - przyda się flansza łącząca wał ze skrzynią, bo trzeba będzie przerobić stary wał.
Kupic trzeba dodatkowo uszczelniacz nowy
004.jpg [ 229.65 KiB | Przeglądany 19266 razy ]
oraz łożysko wyciskowe sprzęgła i łożysko wałka sprzęgłowego (wchodzi w koło zamachowe)
009.jpg [ 202.8 KiB | Przeglądany 19266 razy ]
Przyda się tez jakaś zgrabna poduszka silnika lub skrzyni z dowolnego auta, byle solidna - z niej zrobimy nowa poduszkę skrzyni.
Pora na prace przygotowawcze. Po pierwsze ustalcie sobie kilka punktów pomiarowych na silniku i zmierzcie kąt jego nachylenia do tyłu auta, oraz odległości po bokach, aby zachować osiowość układu napędowego. Odchyłka rzędu centymetra wielką zbrodnią nie będzie, ale warto uważać.
Po drugie trzeba zaopatrzyć się w spawarkę. Owszem, da się bez niej, ale będzie bardzo ciężko. Przyda się też diax z zapasem tarczek do cięcia i szlifowania.
Zaczynamy. Najpierw demontaż starej skrzyni, sprzęgła i koła zamachowego. Montaż przejściówki jeśli to konieczne. Montaż koła zamachowego, sprzęgła i uzyskujemy widok jak poniżej:
016.jpg [ 239.75 KiB | Przeglądany 19266 razy ]
Popatrzcie na poprzeczkę przed sprzęgłem - zaznaczone jest na niej na biało podcięcie które wykonałem u siebie. Jest ono zbyt głębokie dla kogoś kto chce tylko skrzynię TS wsadzić, bo da sie to zrobić i bez cięcia poprzeczki, ale ja zalecam na 2 cm po łuku się wciąć. Koniecznie po łuku, aby przenoszenie sił nie był zachwiane. Wspawujemy kawał blachy 3mm i uszczelniamy ten element. Fotki poniżej.
017.jpg [ 234.12 KiB | Przeglądany 19266 razy ]
019.jpg [ 193.14 KiB | Przeglądany 19266 razy ]
Na drugiej fotce widzicie już wstawioną skrzynię. Są jeszcze dwie pułapki które trzeba uwzględnić. Pierwsza to hamulec ręczny - idealnie przeszkadza wyjściu linki prędkościomierza. Trzeba obciąć jego wspornik i przenieść ciut obok i wspawać go od dołu, a do tego odwrotnie:
013.jpg [ 232.72 KiB | Przeglądany 19266 razy ]
014.jpg [ 219.46 KiB | Przeglądany 19266 razy ]
Widać powyżej jak się to układa.
A tutaj widać miejsce po wsporniku i jego nową lokalizację.
030.jpg [ 233.43 KiB | Przeglądany 19266 razy ]
Skutkiem przeniesienia wspornika może być konieczność przegwintowania pręta regulacyjnego, ale raczej gwintu na nim nie braknie. Hamulec działa po takiej przeróbce bez zarzutu.
Druga pułapka to dźwignia zmiany biegów. Po założeniu skrzyni wypada on za otworem w podłodze. Niektórzy spawają krótki dynks i w ten sposób przesuwają mocowanie dźwigni, ale u mnie cały układ silnika miał być nieco wyżej podniesiony niż w oryginale i przez to musiałem ciąć podłogę. Nie boli mnie to jakoś bardzo, bo i tak docelowo wejdzie inna skrzynia i wówczas czeka mnie kolejna przeróbka. Krawędzie blach zabezpieczyłem i zrobię sobie taką zgrabną klapkę serwisową, którą w dowolnym momencie będę mógł zastąpić inną, z otworem w innym miejscu.
015.jpg [ 231.35 KiB | Przeglądany 19266 razy ]
Widac jak oś trafia prawie w kryzę dookoła otworu.
Po wycięciu tego co trzeba lub chcecie - trzeba zająć się zrobieniem dwóch nowych wsporników i wspawać je. Wykorzystamy oryginalną poprzeczkę, usuwamy z niej tylko poduszkę gumową i instalujemy ta którą sami wymyśliliśmy;-)
Następnie usuwamy dwa trójkątne wzmocnienia w rogach, na styku podłużnic ramy z poprzeczką.
021.jpg [ 214.29 KiB | Przeglądany 19266 razy ]
022.jpg [ 225.66 KiB | Przeglądany 19266 razy ]
Przykręcamy poprzeczny wspornik z poduszką do skrzyni i wymyślamy jak zrobić nowe elementy do których bedzie przykręcony. Ja zrobiłem je z profilu stalowego o ściance 3mm. Odpowiednio nacięty, zgięty, obspawany i wspawany na miejsce. Potem otworki i skręcamy śrubami.
Ciąg dalszy w kolejnym poście poniżej, bo forum się wydarło że za dużo załączników;-)
024.jpg [ 292.66 KiB | Przeglądany 19266 razy ]
Post: 08 czerwca 2014, 17:30
Fotki wsporników:
024.jpg [ 292.66 KiB | Przeglądany 19265 razy ]
026.jpg [ 194.64 KiB | Przeglądany 19265 razy ]
027.jpg [ 166.81 KiB | Przeglądany 19265 razy ]
Fotki przesuniętego wspornika hamulca ręcznego:
031.jpg [ 177.17 KiB | Przeglądany 19265 razy ]
I pręt regulacyjny:
032.jpg [ 157.83 KiB | Przeglądany 19265 razy ]
I tak wygląda to finalnie:
035.jpg [ 240.14 KiB | Przeglądany 19265 razy ]
Nie jeździłem jeszcze bo wał trzeba o 10 cm skrócić i to dopiero jutro;-) Za to poprzymierzałem dźwignię z Lublina i bardzo mi się ona podoba, po lekkiej przeróbce będzie bardzo ok.
Czas - realnie musicie liczyć dwa dni roboty przy pierwszym podejściu. Przy drugim to raptem ze 6-7 godzin;-) Do tego doliczcie skracanie wału o 10-11 cm i przeróbkę flanszy. Sa dwie opcje - demontaż flanszy ze skrzyni, zaspawanie dziurek i nawiercenie świeżych czterech, albo przełożenie flanszy z wału z Lublina na sześć śrub. Dojdą koszty wyważania i skracania i być może krzyżaków i podpory wału - tanio nie jest.
Ostatnio zmieniony 08 czerwca 2014, 22:06 przez Diesel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 czerwca 2014, 20:41
Kawał przyzwoitej i ciężkiej roboty.
Jedna sugestia - jeżeli oryginalne koło zamachowe nie kolidowałoby z "nową" skrzynią to chyba lepiej byłoby je zostawić. Koło zamachowe jest wyważane razem z wałem korbowym (przynajmniej w teorii ;)) - mogą się pojawić większe wibracje silnika, a jeżeli są duże różnice w wadze obydwu kół silnik może nierówno pracować.
Post: 08 czerwca 2014, 20:43
Jak pisałem - mój Żuk jest z końca produkcji i może mieć fabrycznie sporo rzeczy już z Lublina. Koła macałem oba, ale nie mierzyłem dokładnie. Jedyna wyraźna różnica to kołki ustalające docisk sprzęgła w nowym kole. W starym ich nie było. Nie zaręczę jednak że więcej różnic nie było.
Biorąc pod uwagę różne byki w Żuku, to nie wierzę w wyważanie koła razem z wałem;-)
Post: 09 czerwca 2014, 09:17
Tutaj kolega buźka też podpinał skrzynię V, ale bez tylu przeróbek, które jak sam napisałeś prawdopodobnie nie są konieczne:
viewtopic.php?p=27211#p27211
P.S. Daj znać, jak wrażenia z pierwszej jazdy testowej :)
Post: 09 czerwca 2014, 15:33
Widziałem fotki Buźki i na nich się opierałem, ale nie podobał mi się aż taki skos układu napędowego;-) Chciałem nieco wyrównać no i szykowałem miejsce pod większą skrzynię docelową (automat tam ma wisieć;-).
Moim zdaniem na pewno trzeba przenosić w każdym Żuku ten dynks od ręcznego - bo wypada on milimetry od wyjścia linki prędkościomierza. Sama linka też do wymiany, bo oryginalna jest zaciskana wraz z przekładnią, a do skrzyni Lublina idzie zwykła z kwadratem na końcu. Cięcie poprzeczki nie jest konieczne, ale też mi się nie podobało że flansza skrzyni kreci się pół cm. od tej poprzeczki - moim zdaniem warto podciąć poprzeczkę, niekoniecznie tak głęboko jak u mnie. Tylko trzeba to zrobić po łuku, a nie na kąt prosty.
Post: 11 czerwca 2014, 16:43
Dobra,to ja może zacznę po kolei. "Flansza" miedzy silnikiem i skrzynia jest taka sama w każdym przypadku,czy to żuk,czy lublin,czy nawet silnik do agregatu,bo podstawowa konstrukcja nie różni się niczym,za wyjątkiem drobnych zmian,wlew oleju,wyjście płynu na nagrzewnicę,czy inne pierdoły.W żukach dopasowali tylko obudowę sprzęgła do tej flanszy,a reszta jest typowa.Koło zamachowe trzeba zmieniać,bo nie przykręcisz do niego docisku,bo jest większy i ma otwory w innych miejscach.Silnik ze skrzynią w moim aucie nie ma większego skosu,niż fabrycznie,tylko gorzej to wygląda,bo skrzynia jest dłuższa i bardziej wystaje,więc potęguje to takie wrażenie.ustawiłem to tak,że wał jest pod samiutką poprzeczką i nie widzę potrzeby cięcia czegokolwiek.Wał skraca się 10cm,podtacza się końcówkę wielowypustową ze skrzyni lublina,wierci inne otwory,a stare spawa na trupa i ma być.Ja mam tak zrobione i jeszcze się nie zabiłem.Jeśli wszystko zrobi się dokładnie,to nie ma nic do wyważania.Ja to miałem na tokarce skrócone,ustawione i poznaczone idealnie i jest git.Ale każdy niech robi,jak uważa.
Post: 12 czerwca 2014, 17:40
Jazda próbna zaliczona. Skrzynia jest po prostu zajebista. Biegi zmienia się jak w osobówce, sprzegło chodzi mięciutko jakby było hydrauliczne. Ogólnie jest wypas. Stara skrzynia czterobiegowa to była walka o wrzucenie biegu, a na tej z Tczewa jest miodzio. Niestety chyba czeka mnie rozbiórka skrzyni bo na trzecim biegu slychać świerszczyka metalicznego - jakby synchronizator, albo tryb miał jakiś problem.
Relacja z dnia dzisiejszego - http://grzmiacyrydwan.blogspot.com/2014 ... jeeee.html
Buźka ma rację - da się to zamontować bez podcinania poprzeczki, ale jak pisałem u mnie będą dalsze modyfikacje.
Post: 28 lipca 2014, 18:25
Seria świeżych informacji z frontu skrzyni od Lublina.
Po rozebraniu mojej skrzyni okazało się że jest z grubsza trupem. Do wymiany były koła wstecznego i piątego biegu, piasty przesuwne, komplet łożysk, komplet synchronizatorów. Koszt naprawy oscylował wokół 2300 zł, a za 2700 zł dostępne są fabrycznie nowe skrzynie do Honkera (wymagają tylko zmiany wałka od napędu licznika). Jak widać więc naprawa była nieopłacalna, a na nową tyle nie wydam, bo i tak mam inne plany docelowo.
Dokonałem zakupu drugiej skrzyni, od innego sprzedawcy. Wydałem 850 zł na skrzynię z przebiegiem 80 tys. km z tzw. pewnego źródła. Dzisiaj zamontowana - działa bez zarzutu, ale pewność uzyskam dopiero za parę dni.
Post: 01 sierpnia 2014, 19:17
te skrzynie i przeróbki to są już warte tyle co cały żuk :)
Predom Dezamet
Post: 02 sierpnia 2014, 08:09
Przeróbki to kosztowaly już tyle że nawet nie myślę, a końca nie widzę;-) Ale jakieś hobby miec trzeba;-)
Post: 02 sierpnia 2014, 10:48
Otóż to, przy takich sprawach nie liczy się pieniędzy i nie porównuje do wartości auta, bo 90% z nich zostałoby zakwalifikowane, jako szkoda całkowita :mrgreen:
Post: 06 października 2014, 14:24
Od niedawna posiadamy w FSO Pomorze Żuka z Andorią i skrzynią 4-ką. Jest plan zmiany skrzyni na Tczewską. Cieszę się, że dałeś tak szczegółowy opis, z pewnością przyda się podczas przeróbki.
Jeździmy naszym Żukiem głównie w trasę więc piątka jest niezbędna.
Post: 06 października 2014, 17:39
Cieszę się że się przyda. Info ode mnie uzupełniające po testach na dystansie 5500 km (do Hiszpanii i z powrotem) - auto ze zrobionym zawieszeniem i wyregulowanym luzem kierowniczym w okolicy zera - spokojnie jest w stanie jechać 100 km/h mając pełną DMC. Tylko trzeba oleju w silniku pilnować;-)
Linka prędkościomierza pozostaje bez zmian, ale przekłamuje o 1,61 ( w naszym przypadku) w górę. Trzeba dzielić wskazania licznika dystansu o taki mniej więcej współczynnik, lub wykalibrowac dokładnie swoją skrzynię GPSem.
Poduszkę na której leży skrzynia najlepiej zrobić z bardzo twardej gumy i tylko skrzynię na niej położyć, a pod żadnym pozorem nie przykręcać do poprzeczki którą przesunęliśmy. Ja wkręciłem tam kawał śruby i powodowała ona przenoszenie rezonansów silnika i skrzyni na ramę. Powyzej 80 km/h fioła można było dostać. Na szczęście uległa samowykręceniu i zginęła. Wtedy nastała cisza, a kiedy zobaczyłem jej brak - wkręciłem ją ponownie i problem powrócił. Dlatego wyjechała stamtąd na zawsze i robie teraz poduszkę z twardej gumy w kształcie litery V - tak aby skrzynia na poduszce leżała i jednocześnie poduszka blokowała jej ruch na boki.
