Dzisiaj jest 04 października 2026, 10:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 03 lipca 2014, 20:39
To są kierunki Żukowe i Nysowe. Aczkolwiek od nowych Nysek, stare miały większe. Te z fotek mają jeden, bardzo charakterystyczny szczegół - przykręcane są na 3 wkręty. Zwrócić trzeba podczas ich montażu na przerwę w gumie okalającej lampę - przerwa musi być do dołu.
Post: 03 lipca 2014, 20:44
dlatego napisalem i dalem foto guma z tylu gdzie ten kabel wchodzi jest taka sama jak ta w duzych kierunkach z warszawy , bo nysa w blotniku ma mniejsza dziure. To jest kierunek do zuka guma z tylu jest wiekszej srednicy typ E93
http://olx.pl/oferta/kierunkowskaz-tyln ... 3f12d01e35
Post: 03 lipca 2014, 21:00
Wołanie 30 zeta za to na OLX to lekkie przegięcie;-) Aczkolwiek radzę kupować na zapas bo produkcja się zakończyła.
Jutro jak nie zapomnę to sfotografuję kierunki od Żuka i lampki kabinowe bo są podobne, ale mają pewne różnice i warto je dla potomnych zobrazować.
Post: 03 lipca 2014, 21:14
to z olx to tylko dla przykladu jak zukowe kierunki wygladaja , tylna czesc ta guma ma wieksza srednice .
ZUK typ kierunkowskazu E93
Nysa typ kierunkowskazu 0890020001
Post: 06 lipca 2014, 18:51
W moich dwóch Nyskach (no nazwijmy to coś z budą Nyski "Nysą" :wink: ) z racji rocznika będą tylko i wyłącznie kierunkowskazy Syreniarskie - czyli Z-01C . Tego mam jak na chwilę obecną pod dostatkiem i pod względem kloszy, i pod względem ramek i pod względem środków i uszczelek 8)
Co do Żuka, to też raczej wolał bym klosze tylko, bo całe mocowania mam już i powinny być dobre. Ewentualnie może jakąś farbę do żarówek zdobędę, bo klosz jeden mam tylko wypłowiały - zszedł z niego kolor pomarańczowy, a poza tym jest dobry.
Ramę udało mi się wczoraj oczyścić i pomalować. Jeszcze by wypadało pomalować to ze dwa razy, ale już cieszę się, że nie muszę tego więcej szlifować. Jak pozamiatałem plac z tego wszystkiego, to ze 3 łopaty "urobku" zmiotłem - tyle syfu musiałem zedrzeć z tej ramy. Cieszę się, że wygląda ona teraz prawie, jak nowa 8)
Kolejnym problemem będą drzwi. Chciałem kupić kompletne oryginalne z Nysy, w których są szyby, listwy, tapicerka itd, ale gościu już to sprzedał, zanim załatwiłem transport. Drzwi tamte mi przeszły więc koło nosa, ale nie ma tragedii.
Miałem pomysł, aby drzwi z Żuka, jakie mi zostały z tej kabiny dostosować do nadwozia Nysy.
Pomysł może trochę się wydawać szalony, ale nie jest to takie całkiem bez sensu.
Wszyscy dobrze wiemy, jakie delikatne - wręcz "papierowe" są drzwi w Nysach, a jakie solidne drzwi są w Żukach. Drzwi z tej kabiny Żuka domykały się bez problemu, same się zatrzaskiwały. Nie nadają się jednak już do Żuka, bo mają pourywane zawiasy. Mają też kilka dziur w poszyciu...
I tak nie miałbym co z nimi zrobić, bo w tym A 07 są w o wiele lepszym stanie.
Wiadomo, że spasowanie drzwi z Żuka do Nysy to karkołomne zadanie, ale chyba nie jest to niewykonalne. Musiał bym:
- wyjąć szybę i uszczelki oraz klamki
- odciąć poszycie boków na odcinku "falowanym"
- przeciąć drzwi wzdłuż w pionie i wyciąć pas szerokości 3 lub 4 cm (czyli zwęzić je)
- dosztukować dolną część - np z płaskim poszyciem z Nysy (czyli wydłużyć je u dołu)
- wstawić oryginalne zawiasy z Nysy, które są solidniejsze od tych urwanych Żukowych (zawiasów z drzwi Nysy powinienem mieć pod dostatkiem)
- wstawić przednią szybę z uszczelką (szyba z racji, że jest rozsuwana nie będzie wymagała przycinania - będą obie jej części po prostu bardziej na siebie zachodzić
Jeśli się uda, to efekt powinien być taki, że zamiast tych kiepskich drzwi podatnych na przekoszenie, będą znacznie solidniejsze.
Oryginalne drzwi odchodzą od płaszczyzny nawet 5 cm i są przekoszone po przekątnej - głównie na odcinku słupków okna. nie ma co się rozczulać tutaj nad tym, co jest oryginalne, a co nie. I tak i tak im więcej elementów z tego Żuka wykorzystam w tym samochodzie, to tym lepiej :wink:
Blacha falowana wycięta z drzwi przyda mi się, jak będę chciał zrobić gablotkę z tej komory silnikowej Żuka. i tak i tak będę potrzebować takiej blachy
Post: 06 lipca 2014, 19:46
Zawiasy do drzwi z Żuka można po prostu przyspawać. Dawniej tego nie robiono, ale popatrz na współczesne auta - mają spawane zawiasy do drzwi zazwyczaj i przykręcane do nadwozia. Są też auta gdzie zawias spawany jest z obu stron i ma tylko wybijany trzpień na wypadek demontażu.
Sam spawałem zawias do drzwi tylnych w Żuku (zawias od drzwi kierowcy) kiedy przerabiałem klapę z otwieranej do góry na odchylaną w bok jak w Nysie. Przykręcony jest do nadwozia.
Post: 06 lipca 2014, 20:20
@historyk zobacz mój post z 3 strony tego tematu wyslany : czw lip 03, 2014 8:16 pm
jak maja takie to kup mi 2 takie kierunki.
Post: 06 lipca 2014, 22:13
Historyk1985 pisze:
Postaram się powiedzieć to możliwie łagodnie, ale nie bardzo umiem 8) Z całym szacunkiem do Ciebie i roboty, jaką z tymi autami robisz - to takie "kombinowanie" tylko dlatego, że ktoś tam sprzedał części, to dla mnie jest już zwykłe cudaczenie i wymyślanie sobie samemu problemów.
Drzwi z Żuka da się przerobić tak, żeby podeszły do Nysy... Tylko ile nadal będzie w tym sensu, jak policzysz czas pracy, tarcze do szlifierki i czas (wg mnie zmarnowany) potrzebny na doasowanie / dorobienie zawiasów i zgranie tego wszystkiego ze sobą...
Jest jeszcze jeden mały niuans - Żuk ma płaski, prosty bok, Nysa ma wygięty w łuk, i to mocno - jeśli te przerabiane drzwi miałyby pasować, to musiałbyś je ponacinać na krawędziach i pospawać (i już to jest bez sensu).
A na koniec coś, co uważam za argument podstawowy - czy ta Twoja Nyska dubelkabina ma wyglądać jak Nysa, czy jak przypadkowy ulep? Bo... jest różnica w wysokości okien bocznych - zwłaszcza na prawej stronie. Jeśłi w drzwiach zostanie okno żukowe, a w tylnej częsci boku nyskowe - to jest zonk i wygląda brzydko. Czyli masz do przeróbki jeszcze co najmniej jeden otwór okienny...
Tak czy siak - trzymam kciuki za Twoją Nyskę :) A to, co pisaliśmy na pw o częściach jest aktualne, ale to ty musisz ruszyć 4 litery kawałek dalej :wink:
Post: 06 lipca 2014, 22:23
nysanek pisze:
Jak się dowiem czegoś to dam znać. Kierunki do Syrenki odkupiłem od znajomego. Miał tego duuużo. co do innych kierunków, to nie wiem. Mogę popytać, ale kontakt się z nim mi chwilowo urwał. Wyjechał gdzieś do Niemiec. był chwilowo w Polsce w Dobrodzieniu, nie mógł się do mnie dodzwonic (zgubił numer do mnie), później znowu wyjechał... A miałem u niego zrobić "małe zakupy". Bo i na tylne lampy do syrenki byli chętni, a ja byłem chętny na kupno tej prostokątnej skrzyneczki ze wskaźnikami "WODA PRĄD" do mojej Nyski... Jak się będę widzieć z gościem to się też popytam o te kierunki do Twojej Nyski, ale nic nie mogę obiecać - to nie zależy ode mnie...
Co do reflektorów do "polskich dostawczaków" to polecam tą stronę i tą firmę:
http://www.was.eu/
Firma z Oławy. Produkują te lampki "WE 92" i "WE 93" oraz lampy zespolone WE 549 (L+P) dla wersji skrzyniowej Nysy, Żuka. Asortyment tej firmy można kupić w większości sklepów z artykułami ogólno motoryzacyjnymi...
Post: 06 lipca 2014, 22:35
Historyk1985 pisze:
O kurcze... UPSI :shock:
Chyba masz rację z tym kształtem boku :x
A już myślałem, że wystrugam coś, co będzie i nie podpadało pod względem kształtu-stylistyki i jednocześnie będzie prawdziwą motoryzacyjną zagwozdką.
No to w takim razie hmmm... Może by tak ustawić odpowiednio te zwichrowane drzwi i poskakać - jak to w "Zmiennikach" prostowali szyny do tramwajów w czynie społecznym - zanim spadła ta wielka mysz i odbiła się na niebieskiego Fiata "1313" :mrgreen:
Podobną metodą prostowałem już kiedyś hełm przekoszony po przekątnej - pancerna blacha stalowa, głęboko tłoczona... a mimo to odpuściła. Te 90 kg żywej wagi może czasami sporo zdziałać :lol: No ale to trzeba odpowiednio rozlokować siły nacisku. Problem w tym, jak to zrobić :-|
Co do transportu do Ciebie. no chętnie się wybiorę, ale to niestety nie jest tylko zależne ode mnie. muszę ojca naciągnąć na benzynę i pożyczenie auta, którym przecież codziennie do roboty dojeżdża. Bo żadnym z moich wozów nie pojadę w najblizszym czasie - choćby nie wiem, jak bym chciał :mrgreen: Chyba nie muszę pisać dlaczego ;) No chyba, żeby się coś z tym A 07 zdziałało, ale to już NAJWCZEŚNIEJ na jesień. Na 99,9% w grę wchodzi tylko Fiesta :wink:
Post: 09 czerwca 2015, 00:02
Odgrzeję trochę ten temat, ale w trochę nietypowy sposób. Kiedyś wspominałem, że mam pomysł na zagospodarowanie tych szczątków Żuka.
Mówisz i masz :mrgreen:
Oto kulisy powstania najkrótszej wersji nadwoziowej Żuka :lol: :mrgreen: tutaj słowo "obrzyn" nabiera całkiem nowego znaczenia :mrgreen:
Było już na naszym forum kilka "Żuków - podróżników". Mój "obrzyn" będzie zdecydowanie "domatorem" :mrgreen:
17.jpg [ 131.9 KiB | Przeglądany 9284 razy ]
18.jpg [ 131.66 KiB | Przeglądany 9284 razy ]
19.jpg [ 104.04 KiB | Przeglądany 9284 razy ]
20.jpg [ 127.06 KiB | Przeglądany 9284 razy ]
21.jpg [ 166.67 KiB | Przeglądany 9284 razy ]
22.jpg [ 141.85 KiB | Przeglądany 9284 razy ]
23.jpg [ 197.58 KiB | Przeglądany 9284 razy ]
24.jpg [ 194.5 KiB | Przeglądany 9284 razy ]
Post: 09 czerwca 2015, 07:54
Hmmm, a po co Ci Żuk z takim "podwoziem" ? ;-)
Post: 09 czerwca 2015, 08:34
napewno do odsniezania chodnika zima :wink:
Post: 09 czerwca 2015, 21:07
Tą szuflą do odśnieżania się nie sugerujcie :mrgreen:
Żuk będzie... szafką/gablotką na modele :wink:
W komorze silnikowej powycinałem wszelkie zbędne blachy w środku. Po połączeniu góry z tym "podwoziem" komora silnikowa ma stać się szafką. Otwierasz klapę, wyjmujesz Żukową atrapę i szafka jest otwarta...
Dach chcę zrekonstruować i wstawić przednią szybę, ale nie ze szkła, tylko z pleksiglasu i to na zawiasach. Będzie się otwierać przednią szybę jako drzwiczki od witrynki. Wszelkie modele czy też eksponaty postawione na deskę rozdzielczą będzie się oglądać przez "przednią szybę" :D
Analizowałem kształty wielu polskich samochodów i do takiego celu, przerobienia na taki mebel, Żuk wydaje się idealny. No, a gdybym wywalił te blachy na złom to bym miał wyrzuty sumienia...
Fakt - wszystko, co tam wstawię, to są sztrucle nie nadające się już do autka, ale jeszcze na tyle ładne, że szkoda mi ich było 8)
Post: 09 czerwca 2015, 21:11
Nonie powiem, koncepcja ciekawa. Sam bym chętnie taką przyciętą kabinę wstawił do mieszkania, ale żona raczej nie pozwoli;-0
