Dzisiaj jest 16 czerwca 2025, 15:23
Post: 20 lipca 2014, 20:07
Mm Żuczka który jak się zagrzeje to gaśnie podejrzewam wypalone styki w aparacie zapłonowym i kondesator czy ideę dobrym tropem?
Post: 21 lipca 2014, 13:31
Na początku stawiałbym na nieszczelny pływak . Potem na świece, ewentualnie aparat. Warto sprawdzić też kondensator lub cewkę.
Post: 21 lipca 2014, 14:26
pływak mam sprawdzony, jest sprawny, cewkę przełożyłem z nyski i jest sprawna, świece wyczyściłem, przełożyłem z nyski i są sprawne, moje przypuszczenia padłyby na młoteczek i kowadełko + kondensator, ale nie wiem czy dobrze myślę
Post: 21 lipca 2014, 15:24
Nie stawiałbym na wypalone styki, wtedy problem niezależnie od nagrzania silnika by występował, pokombinowałbym z układem zasilania, ewentualnie luz zaworowy, w wielu silnikach przy małych luzach po rozgrzaniu skracają się jeszcze bardziej i silnik przygasa.
Post: 18 sierpnia 2014, 21:09
a jak ci zgasnie silnik to jak odpala ? moze pompa paliwa za malo paliwa daje , membrana naderwana, sprawdziles sitko filtrowe w gazniku moze tam syf byc.
Post: 18 sierpnia 2014, 22:22
Jeśli nigdzie paliwo się nie wylewa przy nagrzanym silniku i pompa paliwa sprawna (sprawdź to, co nysanek mówi), to wtedy można grzebać w zapłonie - kondensator lub faktycznie przerywacz.
A poziom paliwa masz dobrze ustawiony? Zaworek iglicowy działa? Podejrzewam, że przyczyna może być prozaiczna.
