Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 00:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 19 marca 2014, 20:02
Witam. W mojej Nysie zamontowany jest dwu gardzielowy Jikov SEDR.
Zachodzi potrzeba zamontowania LPG.
Jako, że ten gaźnik był rzadkością nie mogę znaleźć do niego miksera.
Jak dotąd udało mi się ustalić że kolektor dla Jikova i Webera jest ten sam.
Pytanie, czy góra jest taka sama? Czy mogę zamontować mikser z Webera na Jikova? Nie mam niestety 2 gaźników, żeby porównać. Na zdjęciach wygląda to dość podobnie.
Post: 19 marca 2014, 21:33
mogę się zamienić na webera ;]
Predom Dezamet
Post: 19 marca 2014, 21:35
A nie dziękuję :)
A mógłbyś podać mi pewne wymiary? W przyszłym tygodniu bym określił dokładnie jakie.
Post: 06 sierpnia 2014, 19:18
I jak jaki mikser pasuje?
Post: 14 października 2014, 20:44
Czy ktoś jest w stanie zrobić zdjęcie lub opisać gdzie są wpięte węże z wodą do grzania reduktora?
Post: 14 października 2014, 20:53
http://www.drypa.pl/produkt218_MIKSERY_ ... laski.html - weber
http://www.gaz-tech.eu/sklep/index.php? ... lada-skoda - ikov
Post: 17 października 2014, 11:11
Pojazd: 522 '90
Zasilanie parownika wychodzi z zaslepki glowicy od strony skrzyni biegow. Taka sama zaslepka montowana byla zamiast zaworu nagrzewnic w wersji tropikalnej. Do zaslepki krociec i po sprawie.
Z powrotem wody wepnij sie pod krociec wychodzacy z pompy wody lub gdzies w powrot nagrzewnicy. Takie zasilenie parownika wpina go w maly obieg chlodzacy.
Co do miksera to w UAZie u kumpli widzialem rurke wspawana w filtr powietrza polaczona z parownikiem i dziala. Gaznik Ikova jak mniemam. W Weberowskim gazniku tez przerabialem kilka typow mikserow i rure do filtra i...nie widzialem znaczacej roznicy.
Powodzenia w dlubaniu i przepraszam za brak polskich znakow i bledy ale tu gdzie jestem nie ma polskiej czcionki:)
Nysa sposobem na życie:)
Post: 18 października 2014, 11:22
Tylko od skrzyni biegów jest wyjście na nagrzewnice na pace, zastanawia mnie czy to wyjście po lewej stronie silnika w bloku może być użyte do zasilenia reduktora.
A co do mieszalnika jak miałem mercedesa to miałem problemy z brakiem mocy gdyż przepustnica miała chyba 57mm a mikser 32mm więc wykonałem obliczenia specjalistyczne i z użyciem instalacji CO miedzianej , cyny i palnika propan butan wykonałem mikser który zmniejszył spalanie i dodał mocy, więc w ostateczności można wykonać samemu mieszalnik.
Post: 19 października 2014, 19:34
Pojazd: 522 '90
Wyjscie wodne z lewej strony? Rozumiem ze od strony aparatu zaplonowego? Z tego co kojaze to sa tam trzy zaslepki kapsle i kranik do spuszczania cieczy z bloku. Ja bym zostawil stale otwarty zawor, zalozyl trojnik a za frojnikiem zawor na nagrzewnice dodatkowy ale wiem, ze to troche przekombinowane. Mozna by tez pokombinowac z kroccem wstawionym w kapsel, w koncu to nadal maly obieg.
Moze chlopaki, ktorzy maja dodatkowa nagrzewnice cos podpowiedza?
Post: 20 października 2014, 15:49
lewa prawa tak jak fachowo mechanik mówi na samochód :D
chodzi o to wyjście w kółku wygląda jak jakiś patent z lat 90' ? Bo kiedyś w tym żuku był gaz
a w poprzednim żuku nie pamiętam takiego czegoś.
Post: 20 października 2014, 22:41
Ładna rzeźba 8) :mrgreen:
Ktoś wyprowadził wodę z płąszcza wodnego - przez broka. Normalnie tam sa broki - kólka, które w razie zamarznięcia woda wypychała - zabezpieczenie przed uszkodzeniem bloku silnika.
Post: 22 października 2014, 11:04
No właśnie... powiem Wam, że to nie jest takie trywialne wpiąć się mądrze z gazem do Żuka/Nysy w obieg wodny. Stara instalacja w żuku była podpięta pod zawód nagrzewnic przednich + do powrotu do chłodnicy. Ale minus był taki, że zawory nagrzewnic cały czas musiały być otwarte, więc latem waliło po nogach gorącem z nagrzewnic.
Nowa instalacja natomiast została podpięta do wylotu z pompy wody + powrót z nagrzewnic do chłodnicy. Okazało się, że jest to też niezbyt dobre rozwiązanie, bo w czasie normalnej pracy, wszystko było ok, ale już w momencie włączenia nagrzewnic okazało się, że woda nie ma wystarczającego przepływu i tylko się "bełta" w miejscu, bo reduktor po paru km zamarzał. Teraz kombinujemy, jak to zrobić mądrzej. Na pewno się da, tylko trzeba przemyślec. Myślimy o wpięciu się bezpośrednio grube rury od chłodnicy, wyspawać trójnik z grubej rury na zwykłygumowy wąż i do tego pozbyć się tych kolanek zagietych , a wstawić proste odcinki - mniej problemów potem z wymianą. Dolnego kolanka na przeykład w dobrej jakości i rozmiarrze ciężko dostać...
Post: 22 października 2014, 11:36
Czyli z płaszcza powrotem na pompe powinno działać ?
Post: 24 października 2014, 11:16
Pojazd: 522 '90
Z plaszcza na pompe i bedzie dzialac.
Ale z tym kroccem z kapsla to faktycznie zezba:)
Sposob, ktory napisalm w mom poprzdnim poscie wydaje mi sie malo inwazyjny i unikamy problemu z nagrzewnicami.
Post: 03 listopada 2014, 13:13
też widywałem w tym miejscu węże wpięte
CA09_5.jpg [ 95.08 KiB | Przeglądany 10489 razy ]
Predom Dezamet
