Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 20:13
Post: 26 maja 2014, 21:26
Fabrycznie w nadwoziach Nysek między profilami nadwozia a poszyciem, jest wkładany filc. Ma on wytłumić rezonowanie blach, a w praktyce bardzo często robił też za "rozpychacz", przy zbyt luźno założonym poszyciu... No i oczywiście za katalizator korozji 8)
Pytanie brzmi - co przy remoncie dawaliście zamiast filcu? / Jakie materiały można w to miejsce zastosować, żeby nie zbierały / nie trzymały wilgoci?
Co myslicie o użyciu w tej roli hipsu (spienione pcv)...?
Post: 26 maja 2014, 22:11
Ten filc dodatkowo nie był olejem nasączany ? U mnie w nysce piankę montażową zastosowali :lol:
Sam obecnie też jestem na tym etapie i zastanawiam się nad paskami z grubej gumy ;)
Może uda mi się spotkać nyskę gdzie ktoś plasteliną/modeliną to wypełni :twisted:
Ostatnio zmieniony 26 maja 2014, 22:32 przez Tomek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2014, 22:27
Ostatnio dostałem od wujka fabryczne gumy, które pod koniec produkcji były podobno montowane zamiast filcu. Coś w rodzaju masy uszczelniającej, takie gumowo-lepkie coś w takich paskach..
Post: 28 maja 2014, 12:45
Ja używam masy uszczelniającej do karoserii.
Post: 28 maja 2014, 15:52
Ta masa uszczelniająca do karoserii, jeżeli o takiej wspominamy : http://rg-narzedzia.com.pl/novol-masa-u ... -3406.html to nie nadaje się na takie warunki jak paski z z filcu, ja głównie uszczelniam nią spoiny, niewielkie otwory, w grubszej warstwie robi się krucha i potrafi odpaść ;) Teraz przetestuję uszczelniacz dekarski i podkłady pod panele podłogowe, które nie wciągają wilgoci.
Post: 28 maja 2014, 16:28
Nie mówię o takiej. Mówię o takich paskach z gumy jakby. Jak będę w domu w garażu, to rozpakuje jedne z folii i zrobię zdjęcie.
Post: 22 czerwca 2014, 18:31
ja tez dalem mase uszczelniajaca do karoserii , jak narazie a to juz 12 lat po remoncie jest wszystko ok :wink: filce wszystkie wywalic trzeba podczas remontu !!! to bylo jakies tanie rozwiazanie fabryczne które niejest dobre.
Post: 08 sierpnia 2014, 09:51
Masz foty tych pasków?
Post: 11 sierpnia 2014, 18:59
Cyknąłem na szybko, tak to mniej więcej wygląda, folia z obu stron, w środku to ciemne (szare) to ta guma, wpycha się ją między profil a blachę, najlepiej w ciepły dzień, żeby potem blacha się nie pofalowała, jak się będzie kurczyć i rozciągać pod wpływem zmiany temperatur. Można po ułożeniu odrobinę pomóc opalarką elektryczną, żeby przylgnęło dobrze do blachy, nie ma być za dużo, tylko tyle, żeby szczelinę wypełniło i blacha się przykleiła do tego. I to w sumie są takie cienkie plastry.
resized__MG_9189.jpg [ 178.8 KiB | Przeglądany 10777 razy ]
resized__MG_9188.jpg [ 299.13 KiB | Przeglądany 10777 razy ]
resized__MG_9186.jpg [ 337.49 KiB | Przeglądany 10777 razy ]
resized__MG_9185.jpg [ 425.24 KiB | Przeglądany 10777 razy ]
Post: 18 sierpnia 2014, 20:56
a czy ta mata gumowa jest lepsza od masy uszczelniajacej karoserie ? moim zdaniem nie bo z masa uszczelniajaca masz 2 plusy : masa uszczelnia i wypelnia szczeline tak ze wilgoc sie niedostanie po miedzy 2 platy blach , drugi plus , elastycznosc , jak ja rok temu umnie zdjolem tapicerke to ta masa jak ja 12 lat temu w szczeline po miedzy blachami wypelnilem , tak nadal trzyma 0 rys , idelanie :wink:
a jak masz faldy w blachach to klin sie wtyka w szczeline i masa sie wypelnia szpare , na drugi dzien wyjmujesz klin i masz git
z ta guma masz ten sam efekt jak z tym filcem , ze wilgoc bedzie pomiedzy gume a blache wchodzic
Post: 18 sierpnia 2014, 22:28
Tomek, ale to nie jest właśnie stricte guma. To jest coś pomiędzy gumą, a masą uszczelniającą - jest dość lepkie i po nagrzaniu idealnie przylega do powierzchni, ale ma formę pasków i jest twardsze, dzięki czemu łatwiej to wsadzać w szczeliny na szerokość profilu, po nagrzaniu ponoć super zespaja oba elementy i izoluje je od siebie, przez co blacha aż tak nie rezonuje. Oczywiście, żeby uzyskać w pełni nie rezonujące blachy trzebaby zastosować maty bitumiczne naklejane na blachy od wewnątrz. Nawet nie musi być cała blacha wyłożona taką matą, wystarczy że po środku będzie taka mata przyklejona, ewentualnie dwa czy trzy równonmiernie oddalone kawałki i masa drgająca na tyle się zwiększy, a guma maty nie będąc podatną na drgania skutecznie wytłumia rezonanse blach. Dorzucić do tego filc z powłoką z folii aluminiowej na wewnętrzną pokrywę silnika, uszczelnić szczeliny między blachami i otwory przy komorze silnika i w kabinie powinno się zrobić ciszej. W teorii o około 10 dB.
A efekt wcale nie jest taki sam jak z filcem. Filc miał tą wadę, że trzymał długo wodę sam w sobie, guma nie trzyma wody, a te paski z tej masy przylepiają się do powierzchni nie dając raczej dopływu wody.
Post: 19 sierpnia 2014, 04:22
wynalazek jakis amerykanski z NASA :wink:
Post: 19 sierpnia 2014, 07:01
Bardzo podobne do auto kitu
Post: 19 sierpnia 2014, 07:37
nysanek pisze:
Oryginał z FSD ;)
Post: 21 sierpnia 2016, 16:27
Tak mi pewien pomysł wpadł do głowy.
Wywaliłem z Nysy te wszystkie filce ze ściany. Szpary między profilami, a poszyciem są różnej szerokości... Wiadomo - ściany były łatane itd. Myślałem czym to wypchać, żeby blacha nie wskakiwała i nie rezonowała... Wcześniej ktoś powciskał tam klocki drewniane, silikon i jakieś uszczelniacze - wszystko już wypieprzyłem 8)
Pomysł mam taki:
- biorę butelki plastikowe po wodzie mineralnej i wycinam z nich ten płaski arkusz plastiku po bokach
- po wycięciu arkusz takiego plastiku po "POLANICZANCE" ma wymiary: 25cm x 12cm x 0,25mm
- zwijam ten arkusz w pasek na szerokość profilu "omega" w Nysie...
- aby wypchać tym kawałek np ściany w Nysce trzeba będzie minimum kilkadziesiąt butelek, ale to przecież odpad z którym i tak nie mam co zrobić :wink:
- dobieram dla każdego miejsca w Nysie właściwą ilość tych "pasków" - w zależności od grubości
- smaruję jakimś klejem lub uszczelniaczem powierzchnię do których to będzie w Nysie przylegało
- wciskam wszystko między profile, a poszycie
- plastik z butelek nie rozkłada się podobno tak łatwo - więc powinno to wytrzymać przez długie lata :wink:
