Dzisiaj jest 08 czerwca 2026, 18:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: Żuk wywrotka
Post: 17 marca 2010, 18:24
szukam informacji na temat tego typu nadwozia. Na czym polegało działanie podnośnika, czy jest to fabryczny pojazd czy rzemieślniczy?
Post: 24 marca 2010, 12:19
Wszelkie wywrotki na Żuku z jakimi się spotkałem były przeróbkami wykonanymi własnym sumptem. Każda inaczej; napęd pompy do wywrotu przeważnie... ręczny, na korbę :D
 Tytuł: wywrotka
Post: 12 września 2010, 20:43
z tego co pamietam to moj tata mial zuka i zrobil sobie wywrot na pompe reczna a pozniej wstawil od lublinka 51 albo od gazika skrzynie biegow z wyjsciem na pompe i wiem ze to dzialalo,silownik byl napewno od multicara.mam nawet gdzies foto tego.most byl od gazika napewno bo byl wytrzymalszy.uwaga byly to lata ok 1983-1986.jak bede w domu to sie zapytam dokladnie o wszystko.
Post: 30 listopada 2014, 17:46
Witam, buduje wlasnie żuka z kiprem,:) troche na wlasne potrzeby troche dla zarobku:) mam juz silownik z multicara, troche profili na podramowke itd, zostalo ostatnie pompa hydrauliczna, a raczej rozwiazanie jej napedu, czy kupic agregat hydrauliczny 12v wraz z pompa gotowy do podlaczenia czy moze zrobic tak jak w lublinie z wywrotem, ze pompa od wspomagania sluzy rowniez do kiprowania, przelącza sie tylko obieg oleju z przekladni na silownik, ktos sie orientuje ile taka pompa ma cisnienia i jaka wydajnosc powinna miec? Chce aby podnosilo ciezar 2500-3000kg, jest to z duzym zapasem dlatego ze jak samochod bedzie sta przodeml z gorki ciezej bedzie mial podniesc...
Post: 30 listopada 2014, 17:59
W tym pdf-ie,który ci podrzuciłem,była pokazana przystawka do odbioru mocy z wałka głównego skrzyni biegów TS5-21,ale pewnie problem by był takie coś dostać.
Post: 30 listopada 2014, 19:16
ok poszukam zaraz:)
Post: 02 grudnia 2014, 12:10
Dostać taka przystawkę graniczy z niemożliwym :) orientuje sie ktoś jakie parametry ma pompa wspomagania w Lublinie z kiprem?
Post: 02 grudnia 2014, 13:13
Trzeba by całej skrzyni szukać,ale to skórka za wyprawkę,bo jedno,że ciężko,a drugie,to skrzynię już masz.Może dodatkową pompę do kipra,napędzaną z paska,niezależnie od wspomagania?
Post: 02 grudnia 2014, 19:15
taka pompe mam na mysli, widzialem lublina ktory mial pompe od wspomagania i pelnila 2 role, jako pompa do wspomagania i do kipra, przełącza sie tylko obieg oleju zaworem z przekladni na silownik i to wszystko, chodzi o parametry jakie powinna miec bo najlatwiej bylo by z lublina dopasowac bez przerobek by pasowala pod otwory w bloku...
Post: 02 grudnia 2014, 23:08
Tak się składa, że mój Żuk A 06B "obrzyn" był właśnie wywrotką. Niestety nie mam pojęcia o szczegółach tej zabudowy, bo dostałem wóz już bez zabudowy, a jedynie z gołą ramą. Wiem, że woził on węgiel. Co ciekawe, to rama pochodząca z furgonu, nie miała żadnych przeróbek. Może więc wykorzystano oryginalne mocowania do tej nowej zabudowy.
Temat jest bardzo ciekawy :wink: :mrgreen:
Post: 03 grudnia 2014, 10:42
No ale żeby założyć siłowników musi byc podramowka pozatym chce wzmocnić ramę po całej długości auta profilem 100x50x3mm :) wiec będzie jakby podwójna ramach
Post: 03 grudnia 2014, 11:10
Podwójna rama kabina pójdzie w gore ?
Post: 03 grudnia 2014, 11:11
kiedyś widziałem lublina z wywrotem i faktycznie zasilany był z pompy wspomagania
Post: 03 grudnia 2014, 11:50
Groszek pisze:
To akurat by był niezły pomysł,bo w połączeniu z przesuniętym do przodu silnikiem,zrobiło by się w środku więcej miejsca i może dało by radę wpakować tam osłonę silnika z lublina i drugi fotel dla pasażera.Tyle,że zarejestrowany jest na 2 osoby.
Post: 03 grudnia 2014, 12:29
Tylko stał by się bardziej wywrotny, a z kiprem i ładunkiem i tak będize miał wysoko środek ciężkości.
