Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 11:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 03 grudnia 2014, 12:53
Nie wiem czy to jest możliwe w żuku ale w lublinie 2.9 widziałem wzmocnioną ramę poprzez wstawienie profilu w środek przez całą długość
Post: 03 grudnia 2014, 16:09
kabina zostaje na tej samej wysokosci, bedzie wyciecie tylko kawalka blachy kabiny aby wsunąc profil pod kabine, bede dodawal zdjecia niebawem, narazie zmieniam dyfer na nowy typ, wzmocnilem juz resory, i wymiana wszystkich tulejek w resorach i wieszakach
Post: 03 grudnia 2014, 20:52
Tutaj dla ścisłości i jasności masz fotkę podłogi kabiny Żuka od dołu:
download/file.php?id=558&mode=view
na całej długości pod kabiną tych podłużnic w podłodze nie zastąpisz, ale możesz je połączyć w ten sposób, że jedno będzie na drugie nachodziło - np na odcinku progów. Dalej masz już przedni most, no i sprawa się trochę komplikuje, a przy przekładni kierowniczej i sterowaniu , to już wogóle bym nie bawił się w przeróbki...
U mnie była rama podbita od dołu takimi płaskownikami z grubej, bardzo grubej stalowej blachy, wspawanymi pod ramę.
Możesz faktycznie zrobić tak, jak w prawdziwych ciężarówkach czyli dolną "uniwersalną" zwykłą ramę podbić dodatkową "specjalną" ramą. Pamiętaj, że i tak i tak pomiędzy podłogą opuszczanej skrzyni, a ramą musi być jakiś dystans, aby nie trzeba było tylnych nadkoli - to oczywistość. Jeśli wstawisz tam drugą ramę, to rozwiążesz 2 problemy jednocześnie: wzmocnienia całości konstrukcji oraz dystansu dla kół tylnych. Środek ciężkości się więc nie podniesie.
Co do mechanizmu podnoszenia, to u mnie z tego, co słyszałem, to był podnośnik na korbę. Inny gościu w swojej wywrotce - samoróbce, ale już na bazie jakiegoś starego Mercedesa zrobił podnośnik chyba na bazie rozrusznika z Żuka. Pomysłów może być sporo... Pytanie też, czy to ma być na bok, czy na tył przechylane...
Post: 03 grudnia 2014, 21:08
Obawiam sie ze nawet plaskownik o grubości 2 cm przyspawany od dołu ramy nie wzmocni jej za wiele. Ja zrobię tak ze profil bedzie położony na ramie żuka gdzieś od połowy kabiny do końca auta i prawdopodobnie skręcony w 4 miejscach każdy cybantami. To jest plan jak co wyjdzie okaże sie w przyszłym tygodniu. Miałem dzisiaj założyć dyfer na gotowo ale okazało sie ze przez odłożone pióra resorów cybanty zukowskie są za krótkie. Potrzebuje z lublina. 2 juz mam a 2 poszukuje:)
Post: 03 grudnia 2014, 21:09
A i kiper tylko na tyl
Post: 03 grudnia 2014, 21:27
Jeszcze teraz sprawdzałem ze profil położony na ramie i wysunięty pod kabinę z niczym nie koliduje. Podluznice kabiny zostają nic nie trzeba ciąć . Do połowy kabiny śmiało mogę mogę wsunąć profil:)
Post: 03 grudnia 2014, 21:36
No bo właściwa podłoga kabiny jest znacznie wyżej.Z boku są tylko takie blaszane fartuchy pełniące rolę wzmocnień i jednocześnie jakieś tam osłony.Można by to nazwać z lekka "podłużnicami"
Post: 03 grudnia 2014, 23:03
Samo skręcenie ramy cybantami chyba wiele nie pomoże . Lepiej by było przyspawać po długości... Ale wiem, że patent z płaskownikiem o grubości profilu ramy przyspawanym poziomo po długości był robiony w wielu autach (jeden gościu twierdził nawet, że w Żukach fabrycznie - nie wiem, nie sprawdzałem). Więc coś tam pewnie dawało.. Podobno bardzo newralgiczny punkt w ramie Żuka, który należy wzmacniać i sprawdzać to mocowanie przekładni kierowniczej. Przy kręceniu tam działają potężne siły, w Nysie jest to zaczepione w końcówce o kształcie Y, więc od obu stron, w Żuku jest tylko z jednej, jeśli profil jest zgnity, to pęka...
Post: 04 grudnia 2014, 07:01
Mocowanie przekładni bedzie i tak Zmieniane. Muszę przedłużyć ramę bo przednie mocowania resorów wychodzą zbyt daleko do przodu i nie bedzie do czego ich przyspawany:( bez przedłużenia sie nie obejdzie
Post: 04 grudnia 2014, 07:04
A co do tego plaskownika, to rana żuka ma 3mm grubości. Biorąc plaskownik o takiej grubości mający długość powiedzmy 3.5 mb i unosząc do góry sam sie obegnie wiec nie ma odporności na zginanie. Według mnie
Post: 04 grudnia 2014, 23:52
ale płaskownik szerszy od profilu, przyspawany co kilka cm do tego profilu - działa już nieco inaczej ;)
Post: 07 grudnia 2014, 12:09
Możliwe:) ja jednak dam profil polozony na rame żuka o tych samych wymiarach i grubosci ;)
Post: 07 grudnia 2014, 18:09
jedno nie wyklucza drugiego. Nie powinno się nic złego stać, jeśli podbił byś ramę od góry - dodatkowym profilem i od dołu - tym płaskownikiem...
Post: 07 grudnia 2014, 18:27
To już byłby chyba przerost formy nad treścią :) Finalnie rama będzie ważyła tyle, że już nic na tą pakę nie wrzuci :mrgreen: :mrgreen:
Post: 07 grudnia 2014, 19:10
Niby też racja, ale u mnie sytuacja wygląda nieco inaczej.
Ramę po Żuku mam już i tak i tak podbitą od dołu. Owo podbicie nie będzie się jednak dublowało z "podbiciem", jakie mam zamiar wstawić bezpośrednio pod skrzynią. Podbicie z płaskownika mam wstawione pomiędzy przednią, a tylną osią. Podbicie pod skrzynią, które zrobię z profili, będzie się zaczynać zaraz za tylną ścianą "dubelkabiny", czyli tam, gdzie zaczyna się tylny resor. Ma ono pełnić jednocześnie funkcję dystansu między podłogą skrzyni, a ramą.
Podobnie mam z mocowaniami tylnych lamp. Teoretycznie może się wydawać, że wieszanie tylnych lamp na profilu zamkniętym (2cm x 3cm) to jest duża przesada, ale jeśli oprócz tego na tym "drążku" powieszę wszystkie tylne lampy, tylną rejestrację, gniazdo do przyczepki i praktycznie całe "wyposażenie tyłu". No i wszystko zawieszę wspólnie w jednym miejscu, to staje się to już nie przesadą, ale koniecznością taki mocny profil. Tym bardziej, że moja rama nie jest ramą "skrzyniówki" ale ramą po "blaszaku" no i nie ma tam tego specjalnego "tylnego zderzaka" ani oryginalnych "uszek" do mocowania tych "dystansów" w kształcie litery "V". Zresztą te "V" mogą być i tak za słabe dla wozu samorozładowczego...
