Dzisiaj jest 30 lipca 2026, 21:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 17 sierpnia 2014, 21:31
Sierpień , więc dyskusja jak poprawić chłodzenie , więc i ja dodam swoje 3 grosze :
W czerwcu moja Nyska zrobiła trasę z Warszawy przez Budapeszt do Dubrownika w Chorwacji i bez problemu wytrzymała upały 32 st. a może i więcej .
Dawno temu na jednym ze zdjęć w temacie o przebudowie mojej Nysy na samochód kempingowy było zdjęcie elektrycznego wiatraka na mojej chłodnicy .Przed wyjazdem na tegoroczny urlop postanowiłem , że moja Nysa już nigdy więcej nie rozbije mi łuku brwiowego . Trochę pomajstrowałem przy masce i tak wyszło :
Dawno temu kol Nysanek proponował blachę osłaniającą gaźnik od kolektora zapobiegającą odparowaniu benzyny . To dobry pomysł , mam to , ale dodatkowo zainstalowałem sobie na przewodzie paliwowym elektryczną , przepływową pompkę paliwową . I teraz , gdy w moim gaźniku jest pusto , to naciskam na chwilę przycisk , a nie muszę sięgać do dźwigienki na pompie paliwa .
A przy okazji trochę nie w letnim temacie : przeciąłem gruby wąż idący od dolnego zbiornika chłodnicy do pompy wody i wstawiłem kupioną na Allegro grzałkę elektryczna 230V / 600 W . Moja Nysa stoi w zimie na podwórku . W zasadzie nigdy w zimie nie jeździ , ale czasem trzeba uruchomić silnik . Grzałka włączona o godz. 8 rano przy temp. - 10 st. powoduje , że silnik o godz. 12 w południe ma ok. 50 st. i łatwo daje się uruchomić
Temat został wydzielony zgodnie z prośbą, ale na przyszłość proszę o zakładanie osobnych tematów o konkretnych patentach, a nie wrzucanie wszystkiego "do jednego wora" :mrgreen:
I taka uwaga na marginesie - zbyszek, wrzucaj zdjęcia przez forum, wtedy one na zawsze tu pozostaną, a nie znikną, gdy serwer zapodaj, czy inny imageshack stwierdzi, że nie chce Twoich zdjęć. Szkoda,żeby potem zostały puste miejsca po zdjęciach. ADMIN
Post: 21 sierpnia 2014, 08:13
Świetne patenty!!! Daj linka na allegro do tego podgrzewacza i pompki bo nie chce mi się szukać... Przed tą pompką załóż sobie filterek paliwa to syf nie bedzie do niej właził.
Post: 14 grudnia 2014, 18:22
Pompka elektryczna super sprawa-zalożyłem w miejsce zaworu odcinającego benzynę przy jeździe na gazie, filterek przed nią. No i po wywaleniu tej mechanicznej kobyły ze szklanką jakoś luźniej się w komorze silnika zrobiło:) trzeba tylko uważac, bo niektóre pompki z allegro sa felerne, kupiłem 4 QAP i jedna niebardzo paliwo tłoczyła koledze, musiałem odesłać.
Post: 19 grudnia 2014, 16:30
Mam dokładnie ten sam model . Przejechałem z nią ok. 3 000 km . Przed pompką mam zawór zwrotny , natomiast nie wywaliłem starej pompki , a zrobiłem coś w rodzaju " bajpasa " tzn . mogę zaworkiem takim od gazu przełączać z elektrycznej na starą pompę .
Post: 19 grudnia 2014, 16:39
Ja wywaliłem, bo tylko straty mocy stara robi, zawsze mozna wozić jako zapas. Mam gaz wiec w razie awarii i tak smigam, na daleka trase zabiorę drugą elektryczną, łatwiej zmienic. zaworek moze i by sie u mnie przydał, bo mam ja dość wysoko, ale u kolegi w 125p po załozeniu zaworka był kłopot, ze nie miała siły zaciagać, a zaworek był sprawny i w dobra stronę wsadzony.Zaworek był taki za 16zł, aluminiowy od diesla.
Post: 19 grudnia 2014, 18:21
Nysanek testował te zaworki zwrotne chyba i z tego co wiem, zrezygnował z tematu... dodatkowy element na drodze paliwa, wolę sobie podpompować ręcznie niż się zastanawiać, czemu paliwa nie podaje... :D
Post: 19 grudnia 2014, 22:03
dlatego elektryczną pompę nalezy zastosować blisko baku i poniżej jego dna, wtedy działa bez kłopotu i bez zaworka.
Post: 21 grudnia 2014, 14:02
na pompkach sprzedawanych przez sklep LIMORA.com - jest ostrzeżenia aby nie wstawiać ani filtrów ani zaworków zwrotnych - więc coś jest...
Post: 21 grudnia 2014, 20:01
filtr przed pompka lepiej dać, byle dobry, a nie np. filtron, w którym wkład potrafi latać w obudowie a paliwo z syfilisem płynie bokiem
Post: 22 grudnia 2014, 00:13
nie spotkałem się z wadliwymi wkładami filtrona. Nie narzekam na ich produkty, a wręcz często korzystam... :)
Post: 22 grudnia 2014, 11:24
Popieram Mariana-na filtronie jeżdżę od zawsze i jest ok.
Post: 22 grudnia 2014, 15:56
Ja używam tylko pyłkowych i niektórych powietrza-ten ar214/a do nysy/żuka jest akurat bdb, lepszy jak sędziszów- olejowych nie polecam-często w srodku trafi sie jakis wiór z gwintu, silniki które na tym jeździły maja często porysowane wały-to o czymś swiadczy...
Paliwowe to dramat, te aluminiowe do wtryskowców pękają przy króćcach, do gaźnikowców- wkłady luzuja się w obudowach. Bocznikowe oleju do 125p mają dużo mniejsze otwory wlotowe oleju(3mm zamiast 6mm).
Ja najczęściej używam Purfluxa- jedyne filtry które maja opatentowane składanie papieru na 3 razy- w tej samej obudowie jest dużo większa powierzchnia filtracyjna niż w innym filtrze.
Do S21 czy poldka pasujacy filtr oleju Purfluxa ma kod LS280- katalogowo jest do silników 2.2D,TD renault sprzed 1999r
paliwowy uzywam sędziszów albo bosch, kupiłem ostatnio okazyjnie 20szt po 5zł/szt, nie ma z nim kłopotu
Post: 22 grudnia 2014, 22:33
Wpisaleś chyba oznaczenie filtrów do silnika diesla, a więc do ropy. To inne filtry, z innych materiałów, ropa ma inny skład przecież. jak to ma działać?
Post: 22 grudnia 2014, 23:01
LS280 to filtr oleju silnikowego, nie paliwa
Post: 28 stycznia 2015, 18:19
taka blacha pod gaznikiem to patent który byl stosowany w Oplach lata 60/70 , i sie bardzo pozytywnie sprawdzal co moge tez powiedziec ze sprawdza sie w nysie :wink: a problem z odparowaniem paliwa bedzie i to wlasnie dlatego ze dzisiejsze paliwo jest suche przystosowane do wtrysków . Krytyczny moment to taki jak jest upal latem , silnik sie wylaczy i po 20 min chce sie odpalic ,( instr.obslugi pisze zeby wcisnac pedal gazu do polowy i tak odpalac silnik wtedy mieszanka paliwa dostanie wiecej powietrza ) wracajac do blachy pod gaznikiem , przez ta blache nieprzechodzi taka duza temp. jak bez niej od kolekrora wydechowego :wink: komora plywakowa jest chlodniejsza, a te zaworki w pompie to tam tylko sa i nazywaja sie zaworkami , to tak samo jak uszczelniacze zaworów w tych silnikach pierwsze 500 km trzymaja szczelnie :mrgreen:
