Dzisiaj jest 04 października 2026, 15:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 286 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  Następna
Post: 23 grudnia 2014, 00:11
Pisząc o skrzyni kia miałem na myśli,że sam dzwon jest raczej taki sam i w tym względzie nie było zmian,jak i w tej aluminiowej płycie łączącej silnik andoria ze skrzynią.A sam a skrzynia rzeczywiście ma więcej śrub miedzy nią a obudową sprzęgła.Tylko sama obudowa została dopasowana do skrzyni i silnika.No i inna jest tarcza sprzęgła,bo ma drobniutki wieloklin.Ktoś na forum złombolu założył właśnie taką skrzynię do 4C90.Jest lepiej zestopniowana od TS5-21.A łapy sprzęgła nie wyjmiesz bez wyciągnięcia skrzyni,bo siedzi bezpośrednio na tulei na wałku sprzęgłowym i zakotwiczana jest po przeciwnej stronie na takim sworzniu.To nie stary typ,gdzie łapa była uruchamiana systemem cięgieł i wkładało się ją od zewnątrz.
Post: 23 grudnia 2014, 00:28
chodziło mi o wyciagnięcie łapy przy zachowanej obudowie sprzegła s21:) w trakcie przykrecania Vki, oczywiscie
Post: 23 grudnia 2014, 00:41
Myślę, że jeśli robić przekładkę, to tylko z dzwonem od Vtki, zachowywanie dzwona z S-21 przystosowanego do skrzyń III i IV biegowych nie miałoby chyba sensu..
No.. tak, jak buźka pisze - dużo znaków zapytania, ale wszystko do zrobienia - kwestia ceny i roboczogodzin :D W dieslu jest w zasadzie plug&play, wymaga niewielkich przeróbek. Samo wycentrowanie precyzyjne nie będzie proste, a złe wycentrowanie będzie skutkowało szybkim padnięciem łożyska wałka sprzęgłowego...
Post: 23 grudnia 2014, 00:56
Znaczy,jeśli przyjęlibyśmy że zakładamy samą skrzynię do obudowy żeliwnej przy silniku s-21,to akurat centrowanie nie stanowi problemu,bo po odkręceniu obudowy sprzęgła od skrzyni,będzie ładnie wystawała część na której osadzona jest tuleja z wałkiem.Innymi słowy jeśli dołożymy skrzynię ładnie do obudowy,to wystarczyło by albo dotoczyć ładny metalowy pierścień,który ustawi idealnie skrzynię względem otworu,jeśli orginalny odlew przy tulei będzie miał za małą średnicę,albo dorobienie przejściówki z nowym centrowaniem,jeśli ten będzie za duży.Jutro się za to wezmę i sprawdzę dokładnie,jak to wygląda.
Kolego Marianie,sztukowanie skrzyni 5-ki do obudowy żeliwnej ma sens,bo łatwiej jednak pobawić się w dorabianie przejściówki,która będzie po prostu kawałkiem prostej blachy i ewntualnie jakiegoś okrągłego pierścienia centrującego,niż robienie podobnego myku od strony silnika,gdzie trzeba by odsunąć skrzynię o dobre 6-8cm (tyle ile ma orginalnie kryza aluminiowa w 4C90) a jest to spory kawałek powierzchni i trzeba by dać ze 3-4 kawałki blachy łanie wyciętej w środku i na zewnątrz i pospawanej do kupy,żeby w środku była okrągła,od strony silnika zamykała się dookoła i miała otwory na śruby i wał,a dodatkowo zachowywała współosiowość.No i otwór na rozrusznik.Trzeba by odrysowywać kształt z orginalnej obudowy,znaczyć otwory i znaczyć otwór na rozrusznik.Wyciąć wszystko na plazmie czy czymś podobnym,pospawać ładnie w jeden zwarty kształt i ponawiercać wszystkie otwory.Kupa roboty,bo tu nie ma gotowca.
Post: 23 grudnia 2014, 01:07
Hm.. może i racja. W sumie nie miałem Vtki w ręku, widziałem jedynie na zdjęciach, ale zdaje mnie się, że jej rozstaw może wykraczać poza dzwon żeliwny... Ale.. co tu po domysłach, skoro możesz sprawdzić i wszystko się wyjaśni :)
Post: 23 grudnia 2014, 01:26
nieosiowość to też obrobienie się wieloklinu w tarczy sprzegła, wielu trabanciarzy przy zamontowanym 3cyl silniku tego doświadczyło...
Post: 23 grudnia 2014, 14:59
Dobra,zgodnie z zapowiedzią wszystko pomierzyłem itd. ale nie mam zbyt dobrych wieści.Możemy zapomnieć o dokręcaniu samej skrzyni do obudowy sprzęgła,ale po kolei.
Różnica w wysokości obudowy z 4C90 i S-21 wynosi równiutkie 50mm,czyli płyta pomiędzy silnik a obudowę sprzęgła przy skrzyni musi mieć szerokość 5cm,niby niedużo,ale jednak.
Obudowy z lublina i żuka andoria mają te same wymiary,jak widać na zdjęciu.
Przy czym obudowa z lublina ma zrobiony odlew spełniający rolę dystansu pomiędzy skrzynią biegów
Dystans jest potrzebny,bo skrzynia ma dekiel na z przodu zamykający obudowę i ustalający położenie wałka sprzęgłowego.
Tu widać ile ten dystans odstawia obudowę od skrzyni,podczas gdy w obudowie z żuka tego nie mamy i zwyczajnie nie siadzie nam odpowiednio na skrzynię i zmieni się wymiar całkowity.
O ile w środku by było całkiem przyjemnie,bo wystarczyło by tylko dotoczyć ładny okrągły pierścień,żeby łanie wycentrował skrzynię...
To już dalej nie jest tak fajnie,bo obudowa siada całkowicie na deklu i nie ma możliwości zastosowania przejściówki bez pozbycia się tego dekla.Tzn. można,ale zmieni się wymiar i wałek nie wejdzie w łożysko w wale.
Tylko dwie środkowe śruby łapią cokolwiek "mięsa" w obudowie sprzęgła.Reszta by musiała być w przejściówce z blachy.
Analogiczna sytuacja jest z obudową od S-21
A co mnie zdziwiło,obudowy sprzęgła z 4C90 i S-21 ładnie się ze sobą pokrywają,co rokuje nadzieję,że być może można by było stworzyć coś z orginalnej płyty pośredniej z andorii,tyle tylko,że to aluminium,trochę niewdzięczny materiał.
Chodzi mi po głowie,czy koła zamachowe z obu siników nie są czasem podobne,w sensie średnicy i reszty wymiarów,bo może można by właśnie coś stworzyć z tego aluminiowego cudeńka z andorii.Jeśli nie,to trzeba robić nowe.Dokładnie zmierzyć można to tylko na silniku,co będę musiał zrobić w niedługim czasie.Przydała by się jeszcze ta płyta aluminiowa.Nie wie ktoś,jakie są możliwości nawiercenia w bloku od strony koła zamachowego w S-21 dodatkowych (nowych) otworów i wkręcenia tam szpilek?Ile tam jest mięsa?Bo jeśli by się dao przykręcić płytę z andorii i wszystkie wymiary by się zgodziły,to jesteśmy prawie w domu.Piszę prawie,bo zostaje rozrusznik,ale jeśli koło jest takie samo,to może podejdzie ten mały z andorii.
Sorry za jakość zdjęć,ale robiłem telefonem.Może jakiś moderator wydzieli dyskusję o skrzyni do tematu o skrzyni 5-ce?Było by wszystko w jednym miejscu i tam byśmy kontynuowali.No i żebym się nie produkował na darmo. :?
Post: 23 grudnia 2014, 16:30
Dobra robota, dzieki. Płytę aluminiową można dorobić z PA6, wytrzymały i w miare obrabialny materiał jeśli oczywiście toczy sie z chłodziwem, ewentualne gwinty można wykonać jako wprasowane tuleje np z m osiądzu cuzn40, spieku lub stalowe. robiłem z tego PA6 dystans most-wał i dystanse do kół.
Temat faktycznie lepiej wydzielić. jeśli wałek sprzęgłowy jest za krótki, można dorobić dłuższy, tak robia niektórzy do trampków z motorem 353 a tam wałek sprzęgłowy jest razem z choinką- np. tu:
http://forum.cartoontrabant.pl/viewtopi ... a5a9934d9b
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d04 ... 25023.html
Post: 24 grudnia 2014, 20:37
Problemem jest to,ze obudowa sprzęgła w żuku jest z żeliwa,a to niewdzięczny materiał i ciężko pospawać z innym.Bo wtedy by to ładnie odciął,dorobił ładną flanszę do skrzyni,dorobił brakującą "połówkę" obudowy sprzęgła od dołu i wszystko ładnie pospawał i wzmocnił jakimś materiałem.To tylko 5 cm więc nie jest to jakoś bardzo problematyczne i szło by zrobić myślę niewielkim nakładem kasy i pracy.na złomie można bez problemu kupić na kilogramy grubych blach 2-3 cm i z tego można by ładnie wyciąć to i owo a potem pospawać do kupy.Wałka sprzęgłowego nie ma potrzeby przedłużać,bo jeśli dorobiło by się na wymiar płytę pomiędzy silnik a skrzynię,to wszystko się zgra.Fabryka zwaliła sprawę,bo gdyby zunifikowali obie obudowy sprzęgła w momencie pojawienia się diesla,to teraz zakładało by się 5-kę do S-21 tak samo jak do diesla,zostało by tylko przerobienie tarczy,a w razie czego,to bez problemu dokręcało by się starą obudowę ze skrzynią.Trzeba opatentować połączenie silnika ze skrzynią,zeby pasowała ta z lublina i ta z żuka na żeliwnej obudowie z andorii,bo wtedy można w razie czego wrócić do orginału,a o ile wygodniej było by się dostać do sprzęgła,które by już było elegancko na wierzchu.Każdy kto kiedykolwiek robił coś przy sprzęgle,wie o czym mówię.Zawaliła fabryka,bo mogli przeprojektować tą obudowę,gdy weszły pedały podwieszane i została nieco zmieniona konstrukcja obudowy.
Post: 25 grudnia 2014, 13:34
jakbym miał to "na stole" pewno wykonałbym przejściówkę jak trzeba. Akurat ani w s-21 ani w andorii nie miałem okazji sprzęgła robić, ale z opisów forumowych widze, ze musi być jakis knyf z i jest gorzej niz w pozostałych autach z motorem wzdłuż typu poldek czy VW LT, gdzie to sie robi "w locie"
Post: 25 grudnia 2014, 22:08
Bo w S-21 masz całe sprzęgło w tej żeliwnej obudowie i dostęp jest praktycznie tylko od dołu.Wykręcasz to od dołu i wyjmujesz do dołu,bo inaczej się nie da.Potem to samo z kołem zamachowym,jeśli by zaszła potrzeba.Dopiero wtedy zejdzie cała obudowa.W andorii jest prościej,bo niby budowa taka sama,ale obudowa sprzęgła jest łączona praktycznie nad kołem zamachowym i na całej średnicy,więc jest to robota łatwa i przyjemna.Gdyby w fabryce to przerobili na tej samej zasadzie,to dzisiaj już by śmigały S-21 ze skrzynią Tczewoską.
Post: 25 grudnia 2014, 23:13
Wymiana sprzęgła w S-21 jest banalnie prosta i nie widzę problemu... W Andorii nie wymieniałem.. W S-21 są dwie metody - można przez dolną pokrywę - ja tak robiłem - polecam, można też po ściągnięciu całego dzwona, ale to uważam, że dokładanie sobie roboty. A co do zwalenia przez fabrykę.. weź pod uwagę to, że 4C90 był produkowany w WSW w Andrychowie a S-21 w FSO w Warszawie... Nie wiem, czy w Lublinie nie robili bloków do S-21, bo mieli też odlewnie, ale całych silników chyba nie składali... W każdym razie - to FSO odpowiadało za konstrukcję silników, a im było "wsio ryba", czy dzwon będzie taki, czy sraki. Prędzej Tczew mógł wprowadzić unifikację, ale wiedząc, że te III i IV biegowe skrzynie to przeżytek, nie było sensu kontynuować systemu, który jest "na drodze do emerytury"... Po prostu całe S-21 to przeżytek, którego wytwarzanie powinno się zakończyć najpóźniej w pierwszej połowie lat 80tych, albo i wcześniej, a na jego miejsce powinien wejść silnik projektowany na potrzeby Warszawy 210, a w dostawczakach w ogóle zastąpiony dieslami.
Post: 26 grudnia 2014, 00:32
O ile się nie mylę,to obudowa sprzęgła nie wyjdzie bez wykręcenia koła zamachowego,bo w są tam jeszcze 2 broki i one trzymają pomimo wykręcenia wszystkich śrub.sprzęgło wymienia się od strony osłony (dołu) ale jest to jednak mniej bezproblemowe niż w 4C90.Tam nawet nie trzeba skrzyni odkręcać,tylko po prostu odkręca się skrzynię razem z obudową sprzęgła i jest wszystko na wierzchu.A co do silnika,to fakt,produkowało go FSO za czasów Warszawy,ale później już inna firma.W instrukcji od żuka z 94-go roku widnieje "TOR Białystok" jako wytwórca.Gdyby komukolwiek na tym zależało,to bez problemu wykonali by całkiem nową obudowę,a właściwie sam element łączący,bo obudowa de facto już istniała z wersji diesel.Jak złapię kiedyś wenę,to się za to wezmę.Do odważnych świat należy :mrgreen:
Post: 27 grudnia 2014, 18:00
S21 nie robiło sie w fso od 93r. jak pamietam, trzeba poszukać dokładną datę, gdzieś w necie widziałem.
z tym sprzęgłem w s21 podpatrzyłem już sobie, ciekawostka, ale jednak z tych mniej miłych
Post: 15 marca 2015, 11:02
Ja wczoraj zrobiłem pierwsza jazde po 3 miesacach postoju w garazu, i zamontowaniu innego zawieszenia mostu nowego typu i skrzyni 5ki, chcialbym sie podzielic sposobem w jaki rozwiazalem podwieszenie skrzyni, zostawilem orginalny wieszak skrzyni, zaspawałem orginalne otwory plaskownikiem, wywiercilem nowe otwory i zamontowalem poduszke pod skrzynie z lublina ktora kupilem wraz ze skrzynia biegow:) dzieki takiemu rozwiazaniu nie ma zadnych drgan i niepokojacych odglosow
IMG_0536.JPG [ 312.3 KiB | Przeglądany 11777 razy ]
IMG_0538.JPG [ 74.45 KiB | Przeglądany 11777 razy ]
